Kontrola dostępu za pomocą XProtect Access
Jeśli co najmniej jeden system kontroli dostępu został zintegrowany z systemem VMS
Skrót od „Video Management Software”. za pośrednictwem XProtect Accessrozszerzenia, można monitorować drzwi, kontrolować stan drzwi, sprawdzać zdarzenia kontroli dostępu, odpowiadać na żądania dostępu i zarządzać informacjami o posiadaczu karty.
Kontrola dostępu w trybie na żywo
W trybie na żywo można oglądać materiał wideo na żywo z kamer powiązanych ze źródłami kontroli dostępu oraz listą zdarzeń po prawej stronie materiału wideo.
Po kliknięciu któregokolwiek ze zdarzeń na liście materiał wideo na żywo automatycznie zostaje wstrzymany i rozpoczyna się odtwarzanie niezależne zdarzenia. Aby powrócić do oglądania materiału wideo na żywo, kliknij ponownie zdarzenie lub na ikonę Odtwarzanie niezależne na pasku narzędzi kamery (patrz Wyświetlanie nagranego materiału wideo niezależnie od głównej osi czasu).
Jeśli w ramach systemu i zdarzenia dostępne są informacje o posiadaczu karty
Osoba posiadająca kartę rozpoznawalną w systemie kontroli dostępu i zapewniającą dostęp do jednego lub więcej obszarów, budynków lub podobnych obiektów. Zobacz także kontrolę dostępu., można kliknąć ikonę wyszukiwania obok imienia i nazwiska posiadacza karty w ramach wybranego zdarzenia, aby przejść na zakładkę Kontrola dostępu i wyświetlić wszystkie zdarzenia związane z tą osobą.
Monitorowanie drzwi za pomocą map
Jeśli używana jest funkcja mapy do wspierania nadzoru i kontroli dostępu, można do niej dodać jednostki kontroli dostępu:
- W trybie konfiguracji rozwiń okienko Przegląd systemu.
- Wybrać pozycję Mapa z listy i przeciągnąć ją do pozycji widoku.
- Znaleźć plik mapy i kliknąć przycisk OK.
- Z wyświetlonego zestawu narzędzi map wybierz opcję Dodaj kontrolę dostępu.
- Na wyświetlonej liście, przeciągnąć odpowiednią jednostkę kontroli dostępu, np. drzwi, na mapę. Na mapie pojawi się ikona drzwi.
- Kliknąć przycisk Konfiguracja, aby powrócić do trybu wyświetlania na żywo.
- Gdy ktoś prosi o dostęp, drzwi się odblokowują. Drzwi odblokowują się, ponieważ ktoś zapewnia dostęp za pomocą przycisku polecenia na powiadomieniu o żądaniu dostępu lub nawet samej mapy. Po uzyskaniu dostępu ikona drzwi zmienia kolor na zielony i pojawia się w postaci otwartych drzwi.
- Gdy drzwi zostaną ponownie zablokowane ręcznie lub automatycznie, ikona drzwi zmieni kolor na czerwony i pojawi się w postaci zamkniętych drzwi.
- Można kliknąć prawym przyciskiem na ikonę drzwi, aby, np. wyzwolić polecenie.
Ponieważ stan jednostki kontroli dostępu jest zawsze widoczny, mapa używana w ten sposób zapewnia szybki podgląd graficzny statusu jednostek kontroli dostępu dla monitorowanego obszaru lub budynku.
Badanie zdarzeń kontroli dostępu
Wyszukiwanie i filtrowanie zdarzeń kontroli dostępu
Istnieje kilka sposobów zastosowania filtrów na liście zdarzeń, aby wyświetlała interesujące nas dane.
- Na karcie Kontrola dostępu wybierz listę Zdarzenia.
- Kliknąć dowolne filtry w górnej części listy i określić kryteria.
- Można też kliknąć prawym przyciskiem określony czas, zdarzenie, źródło lub posiadacza karty
Osoba posiadająca kartę rozpoznawalną w systemie kontroli dostępu i zapewniającą dostęp do jednego lub więcej obszarów, budynków lub podobnych obiektów. Zobacz także kontrolę dostępu. na liście i filtrować wyszukiwanie według tej wartości. Efekty zastosowania filtrów są natychmiast widoczne na liście.
Liście zdarzeń | Opis |
| Czas | Należy wybrać jeden z dostępnych przedziałów, aby obejrzeć dane dla tego przedziału. Na przykład, kliknąć Dzisiaj, aby oglądać tylko te zdarzenia, które miały miejsce dzisiaj lub użyć przedziału niestandardowego, aby określić wybrany przedział czasu. Wybierając Aktualizuj na żywo, lista wydarzeń będzie aktualizowana od razu po pojawianiu się nowych wydarzeń, które spełniają kryteria filtru. Lista wyświetla maksymalnie 100 zdarzeń. Pracując w trybie aktualizacji na żywo, nie można wyszukiwać posiadaczy kart. |
| Zdarzenie | Należy wybrać przynajmniej jeden z dostępnych typów zdarzeń z listy kategorii zdarzeń i zdarzeń bez kategorii lub wybrać spośród określonych zdarzeń kontroli dostępu. |
| Źródło | Należy wybrać przynajmniej jedno z dostępnych źródeł z listy drzwi lub spośród innych źródeł (na przykład punktów dostępu lub kontrolerów z systemu kontroli dostępu), aby przeglądać zdarzenia wyłącznie dla tych jednostek. |
| System kontroli dostępu | Jeśli system XProtect można zintegrować z wieloma systemami kontroli dostępu, należy wybrać, z którego systemu mają być wyświetlane zdarzenia. |
| Posiadacz karty | Należy wybrać jednego lub kilku dostępnych posiadaczy karty. |
Lista Zdarzenia
Na karcie Kontrola dostępu, po wybraniu zdarzenia, podgląd widoczny po prawej stronie przedstawia sekwencję wideo związaną z tym zdarzeniem. Pasek tytułu kamery pokazuje kamerę powiązaną z jednostką, która uruchomiła zdarzenie.
- W przypadku powiązania wielu kamer z drzwiami, wszystkie pojawią się w podglądzie
- Standardowe opcje odtwarzania są dostępne na pasku narzędzi
- Powiązane informacje o posiadaczu karty pojawią się poniżej podglądu wideo wraz z informacjami o wybranym zdarzeniu
- Kliknij ikonę
, aby wyświetlić wideo na żywo lub odtworzyć zarejestrowane wideo w odłączonym oknie
Eksportowanie sprawozdania dostępu
Na karcie Kontrola dostępu można utworzyć raport dotyczący listy zdarzeń i wyeksportować go do pliku PDF, jeśli nie pracujesz w trybie aktualizacji na żywo.
- Można filtrować lub wyszukiwać zdarzenia, które mają znaleźć się w raporcie.
Jeśli liczba wydarzeń jest bardzo duża, użytkownik otrzyma polecenie, aby zawęzić wyszukiwanie i tym samym zmniejszyć ilość wyszukiwanych wyników.
- Kliknąć przycisk Raport dostępu.
- Wypełnić pola. Sprawozdanie zawiera:
- Nazwa raportu
- Miejsce docelowe raportu
- Listę stosowanych filtrów
- Pole komentarza
- Opcja dołączania zrzutów ekranu
- Kliknąć przycisk OK i poczekać na wygenerowanie raportu.
- W prawym górnym rogu ekranu kliknąć pozycję Szczegóły. Po pojawieniu się okna dialogowego kliknąć przycisk Otwórz.
Raport zostanie otworzony w formacie PDF.
Włączanie lub wyłączanie trybu aktualizacji na żywo listy zdarzeń
Zamiast oglądać wideo na żywo przedstawiające zdarzenia związane z kontrolą dostępu w trybie na żywo, pracujesz w trybie aktualizacji na żywo na karcie Kontrola dostępu. Lista zdarzeń jest natychmiast aktualizowana, jeśli pojawią się nowe zdarzenia spełniające kryterium filtru.
- W rozwijanej liście filtra, gdzie zazwyczaj wybiera się okres, należy wybrać Aktualizacja na żywo.
Obok pola wyszukiwania widać, że tryb został zmieniony. Lista jest natychmiast aktualizowana, gdy następuje zdarzenie spełniające kryteria filtra.
Pracując w trybie aktualizacji na żywo, nie można wyszukiwać posiadaczy kart oraz tworzyć raportów dostępu.
- Aby wyłączyć tryb aktualizacji na żywo, należy zastosować filtr dla nowego okresu.
Monitorowanie i kontrolowanie stanów drzwi
Lista Drzwi zawiera listę drzwi, punktów dostępu i innych jednostek kontroli dostępu dla każdego systemu kontroli dostępu wraz z ich bieżącym stanem. Jest to użyteczne, np. gdy użytkownik musi znać stan określonych drzwi.
Istnieje kilka sposobów zastosowania filtrów na liście drzwi, aby wyświetlała interesujące nas dane.
- Na karcie Kontrola dostępu, wybierz listę Drzwi.
- Można łączyć filtry lub wprowadzić kryteria w polu wyszukiwania w celu wyszukania posiadaczy drzwi.
- Można też kliknąć prawym przyciskiem drzwi lub stan na liście i filtrować wyszukiwanie według tej wartości.
Listę drzwi | Opis |
| Nazwa | Należy wybrać przynajmniej jedne drzwi, punkt dostępu i typ bez kategorii lub wybrać spośród innych jednostek kontroli dostępu, aby przeglądać stany wybranych jednostek. |
| System kontroli dostępu | Jeśli system XProtect można zintegrować z wieloma systemami kontroli dostępu, należy wybrać, z którego systemu mają być wyświetlane drzwi. |
| Stan | Należy wybrać przynajmniej jeden z dostępnych stanów z listy kategorii stanów i stanów bez kategorii lub wybrać spośród określonych stanów kontroli dostępu. |
Kolejnym sposobem, w jaki można monitorować stan drzwi w obszarze nadzoru, jest dodanie tych drzwi do mapy (patrz Monitorowanie drzwi za pomocą map).
Lista Drzwi
Na karcie Kontrola dostępu, podczas wybierania drzwi na liście Drzwi, po prawej stronie ekranu widoczne jest wideo na żywo z powiązanej kamery, wraz ze szczegółowymi informacjami.
- Standardowe opcje odtwarzania niezależnego są dostępne na pasku narzędzi
- Przyciski akcji pozwalają wykonywać wybrane polecenia powiązane z drzwiami, np. zablokuj/odblokuj drzwi. Dostępne polecenia zależą od konfiguracji systemu
- Informacje powiązane z wybranymi drzwiami pojawią się poniżej podglądu wideo na żywo
- Kliknij ikonę
Zbadaj posiadaczy kart
Na liście Posiadacze kart znajdują się wszyscy posiadacze kart w każdym systemie kontroli dostępu, jak również szczegółowe dane na ich temat. Jest to użyteczne, np. gdy użytkownik potrzebuje szczegółowych informacji na temat określonej osoby.
Istnieje kilka sposobów zastosowania filtrów na liście posiadaczy kart, aby wyświetlała interesujące nas dane.
- Na karcie Kontrola dostępu wybrać listę Posiadacze kart.
- Kliknąć filtr w górnej części listy, aby określić system kontroli dostępu, z którego będą badani posiadacze kart. Można pracować tylko z jednym systemem kontroli dostępu na raz.
- Można łączyć filtry lub wprowadzić kryteria w polu wyszukiwania w celu wyszukania posiadaczy karty.
- Ewentualnie można kliknąć prawym przyciskiem myszy posiadacza karty lub typ na liście i filtrować według tej wartości.
| Liście posiadaczy kart | Opis |
| Nazwa | Należy wybrać jednego z dostępnych posiadaczy kart, aby wyświetlić szczegółowe informacje o tej osobie. |
| Typ | Wybrać jeden z dostępnych typów posiadacza karty, aby wyświetlić listę posiadaczy kart tego typu. |
Po wybraniu posiadacza karty z prawej strony ekranu wyświetlane są szczegółowe informacje na temat tej osoby. W zależności od Twojego systemu, może to obejmować zdjęcie lub łącze do zarządzania rekordem posiadacza karty w systemie kontroli dostępu (patrz Zarządzanie informacjami o posiadaczu karty).
Powiadomienia o żądaniu dostępu
Organizacja może wybrać, aby tylko pracownicy ochrony otwierali drzwi, gdy dane osoby chcą wejść do budynku. W takim przypadku można na przykład otrzymywać powiadomienia o żądaniu dostępu, gdy dana osoba chce dostać się do przynajmniej jednego obszaru. Wszystkie warunki, które uruchamiają powiadomienia o żądaniu dostępu, zostały określone w systemie zarządzania materiałami wideo. Powiadomienie wyświetla obraz na żywo powiązany z żądaniem dostępu, co pozwala zobaczyć osobę, która żąda dostępu. Nazwa drzwi, które powinny zostać otwarte, jest wyświetlana w postaci nagłówka zawierającego na przykład tekst: Żądanie dostępu – drzwi frontowe. Stan drzwi (na przykład otwarte, zamknięte lub otwarcie wymuszone) też będzie widoczny. Jeśli masz wiele kamer powiązanych z drzwiami, zostaną one wyświetlone jedna pod drugą.
Powiadomienia o żądaniach dostępu są tymczasowe. Po zamknięciu powiadomienia o żądaniu dostępu jest ono usuwane z systemu. Jeśli aplikacja XProtect Smart Client zostanie zamknięta podczas wyświetlania powiadomienia o żądaniu dostępu, żądanie dostępu nie jest przywracane po ponownym uruchomieniu.
Zarządzanie powiadomieniami o żądaniu dostępu
Jeśli aplikacja XProtect Smart Client działa, powiadomienia o żądaniu dostępu są wyświetlane na ekranie w postaci wyskakujących okienek, nawet jeśli pracuje się z innymi aplikacjami.
Kliknąć ikonę
, aby przeglądać wideo na żywo w odłączonym oknie.
Żądania dostępu są układane w stos w oknie powiadomień o żądaniach dostępu, umożliwiając obsługę wszystkich przychodzących powiadomień o żądaniach dostępu w jednym oknie. Można przeciągnąć powiadomienie na drugą stronę ekranu, a nawet na inny ekran (o ile jest podłączony).
W razie potrzeby można zminimalizować okno powiadomień o żądaniach dostępu, aby funkcja mogła działać w tle. Gdy pojawią się nowe powiadomienia, ikona XProtect Smart Client miga na pasku zadań.
Odpowiadanie na żądania dostępu
Jeśli system VMS
Skrót od „Video Management Software”. obsługuje dźwięk dwukierunkowy oraz jeśli głośnik i mikrofon są zamontowane w kamerze wyświetlającej powiadomienie o żądaniu dostępu, powiadomienie umożliwia mówienie do chcącej wejść osoby i jej słuchanie:
- Aby usłyszeć, co mówi osoba żądająca dostępu, należy nacisnąć przycisk
. - Aby mówić do osoby żądającej dostępu, aby na przykład udzielić instrukcji jak przejść lub zachowywać się w danym obszarze, należy kliknąć i przytrzymać przycisk
. - Aby wykonać inne czynności, użyj przycisków poleceń po prawej stronie przycisków mikrofonu i głośnika. Najbardziej typową czynnością jest otworzenie drzwi osobie żądającej dostępu, jednak można też włączać oświetlenie w danym obszarze w pobliżu określonego punktu wejścia.
Informacje o posiadaczu karty mogą też być dostępne, jeśli system kontroli dostępu
System zabezpieczeń, który kontroluje osoby, pojazdy i inne wchodzące/wjeżdżające do budynku lub obszaru. udostępnia systemowi XProtect takie dane. Przykłady informacji o posiadaczu karty: Numer identyfikacyjny, nazwa, departament, numer telefonu i poziom uprawnień posiadacza karty. W zależności od konfiguracji Twojego systemu, możesz być w stanie zarządzać danymi posiadacza karty (patrz Zarządzanie informacjami o posiadaczu karty).
