Dodawanie treści kontroli dostępu
Dodaj monitory dostępu do widoków
Należy rozpocząć od zdefiniowania pozycji widoku dla kontroli dostępu:
- W trybie konfiguracji wybrać widok używany do monitorowania dostępu.
- W okienku Przegląd systemu kliknąć opcję Monitor dostępu i przeciągnąć ją do pozycji widoku.
- Określić ustawienia w wyświetlonym oknie dialogowym Ustawienia monitora dostępu (patrz Ustawienia monitora dostępu). Po wybraniu drzwi można zachować ustawienia domyślne lub zmienić je w razie potrzeby.
- Kliknąć przycisk OK, a monitor dostępu zostanie dodany do widoku.
Gdy wydarzy się incydent związany z kontrolą dostępu i wyzwoli on zdarzenie
Wstępnie zdefiniowana sytuacja, która występuje w systemie nadzoru i która służy w nim do wyzwalania czynności. W zależności od konfiguracji sytemu nadzoru zdarzenia mogą być powodowane przez dane wejściowe pochodzące z zewnętrznych czujników, przez wykryty ruch, przez dane otrzymane z innych aplikacji lub przez dane wprowadzone ręcznie przez użytkowników. Wystąpienie zdarzenia może na przykład posłużyć do uruchomienia w kamerze rejestrowania z określoną częstością klatek, aktywowania wyjść, wysłania alertów e-mail lub wykonania kombinacji tych czynności., pojawi się ono po prawej stronie pozycji widoku.
Dla monitorów dostępu należy określić następujące ustawienia:
Nazwa | Opis |
| Drzwi | Należy wybrać drzwi, dla których będą oglądane zdarzenia kontroli dostępu. Po wybraniu drzwi pozostałe ustawienia w oknie dialogowym są wyświetlane z bieżącymi wartościami. |
| Źródła | Należy wybrać typ źródeł kontroli dostępu, z których będą otrzymywane zdarzenia. Lista może zawierać np. drzwi lub określone punkty dostępu dla drzwi. Punkt dostępu to punkt wejścia, obejmujący powiązane z nim urządzenia fizyczne, takie jak czytniki kart, klawiatury, czujniki lub przyciski. Drzwi mają zazwyczaj dwa punkty dostępu, które kontrolują odpowiednio wchodzenie i wychodzenie przez drzwi. Lista źródeł jest konfigurowana przez administratora systemu. |
| Kamera | Należy wybrać kamerę, z której ma być wyświetlane wideo powiązane z tymi drzwiami. Domyślnie system wyświetla listę kamer powiązanych przez administratora systemu z wybranymi drzwiami, jednak można też wybrać inną kamerę w systemie. |
| Zdarzenia | Należy wybrać typ zdarzeń |
| Polecenia | Należy wybrać przyciski poleceń, które mają być dostępne na monitorze dostępu, np. blokowanie i odblokowywanie drzwi. Lista poleceń zależy od konfiguracji systemu. |
| Kolejność | Należy wybrać, czy nowe zdarzenia mają pojawiać się na górze czy na dole listy zdarzeń. |
Modyfikowanie ustawień monitora dostępu
W trybie na żywo można zmienić ustawienia monitora dostępu:
- Kliknąć przycisk Konfiguracja i wybrać pozycję widoku do zmodyfikowania.
- W okienku Właściwości kliknąć przycisk Ustawienia monitora dostępu.
- Kliknąć przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe, a następnie Konfiguracja, aby powrócić do trybu wyświetlania na żywo.
Dostosowanie widoku
Dzięki wyskakującym przyciskom
Przycisk wyświetlany jako warstwa na obrazie, gdy kursor myszy jest umieszczany nad poszczególnymi pozycjami widoku z kamer w trybie na żywo. Przyciski wyskakujące umożliwiają uaktywnianie głośników, zdarzeń, wyjścia, przesuwanie kamer PTZ, rozpoczynanie rejestracji i czyszczenie sygnałów z kamer. można dostosować interfejs do potrzeb użytkownika. Do pozycji widoku można dodać wyskakujące przyciski poleceń kontroli dostępu z listy poleceń skonfigurowanych dla drzwi lub punktów dostępu.
Przykłady zastosowań:
- Uzyskanie bezpośredniego dostępu do przycisków poleceń w pozycji widoku innych niż dla monitorów dostępu
- Umieszczenie przycisków poleceń bezpośrednio przy drzwiach w pozycji widoku
- Dodawanie innych przycisków poleceń niż określone w Ustawienia monitora dostępu
Kroki:
- W trybie na żywo wybrać Konfiguracja i wybrać pozycję widoku do zmodyfikowania.
- W okienku Wyskakujących przycisków (multi) kliknąć przycisk Kontrola dostępu.
- Znaleźć polecenie, która ma zostać dodane i przeciągnąć je do pozycji widoku.
- Kliknąć przycisk Konfiguracja, aby powrócić do trybu wyświetlania na żywo.
Wyskakujący przycisk pojawia się, gdy kursor myszy znajdzie się nad pozycją widoku.
Zarządzanie informacjami o posiadaczu karty
Jeśli system kontroli dostępu jest do tego skonfigurowany, można przejść bezpośrednio do reprezentacji strony internetowej rejestru posiadacza karty i, przykładowo, zarządzać użytkownikami lub uzyskać dalsze informacje o posiadaczu karty.
Jeśli wtyczka obsługuje łącze głębokie, dla systemu kontroli dostępu istnieją następujące wymagania wstępne:
- Musi uwzględniać klienta sieci Web
- Musi obsługiwać łącza głębokie
Aby zarządzać informacjami o posiadaczu karty:
- Na karcie Kontrola dostępu wybrać listę Posiadacze kart.
- Wyszukać posiadacza karty i wybrać osobę z listy.
- Z prawej strony, pod informacjami o posiadaczu karty, można kliknąć łącze do np. witryny internetowej. W zależności od wtyczki obsługiwanych może być więcej łączy, a użytkownik może zostać poproszony o dodatkowe dane do logowania.
- Można edytować kilka funkcji, w tym informacje o posiadaczu karty oraz uprawnienia dostępu.
- Można również zamknąć, np. witrynę internetową i powrócić do XProtect Smart Client.
Pokaż lub ukryj powiadomienia o żądaniu dostępu
Możesz ukryć obsługę żądań dostępu, na przykład, jeśli tylko jedna osoba powinna obsługiwać żądania dostępu.
Na globalnym pasku narzędzi otwórz menu Ustawienia i więcej
, a następnie wybierz Ustawienia
. Ewentualnie można też wybrać ikonę ustawień w powiadomieniu o żądaniu dostępu.
Wybierz zakładkę Kontrola dostępu.
Wybierz opcję Pokaż powiadomienia żądań dostępu, aby wyświetlić lub ukryć powiadomienia.
Jeśli wybrano opcję Użyj ustawień serwera, administrator systemu decyduje, czy ustawienie Pokaż powiadomienia o żądaniu dostępu jest zaznaczone, czy nie.
