Toegang beheren met XProtect Access
Als een of meer toegangscontrolesystemen in het VMS
Afkorting voor videomanagementsoftware. -systeem zijn geïntegreerd via de extensie XProtect Access, kunt u deuren controleren, de status van deuren beheren, toegangscontrolegebeurtenissen onderzoeken, reageren op toegangsaanvragen, en kaarthoudergegevens beheren.
Toegangscontrole in livemodus
In de livemodus kunt u livebeelden bekijken van de camera’s die aan toegangscontrolebronnen zijn gekoppeld, samen met de lijst van gebeurtenissen aan de rechterkant van de video.
Wanneer u klikt op een van de gebeurtenissen in de lijst, worden de livebeelden automatisch onderbroken en wordt onafhankelijk afspelen van de gebeurtenis gestart. Als u wilt terugkeren naar de weergave van livebeelden, klikt u opnieuw op het kenteken of klikt u op het pictogram Onafhankelijk afspelen in de camerawerkbalk (zie Opgenomen beelden onafhankelijk van de tijdlijn weergeven).
Als het systeem en de gebeurtenis kaarthoudergegevens
Een persoon die een kaart bezit die wordt herkend door een toegangscontrolesysteem en toegang geeft tot een of meer gebieden, gebouwen en dergelijke. Zie ook toegangscontrole. bevatten, kunt u in een geselecteerde gebeurtenis klikken op het zoekpictogram naast de naam van de kaarthouder om naar het tabblad Toegangscontrole te gaan en alle gebeurtenissen die aan deze persoon zijn gekoppeld weer te geven.
Deuren controleren via kaarten
Als u de kaartfunctionaliteit gebruikt ter ondersteuning van de bewaking en toegangscontroletaken, kunt u toegangscontrole-eenheden toevoegen aan een kaart:
- Vouw in de modus Instellingen het tabblad Systeemoverzicht uit.
- Selecteer Kaart in de lijst en sleep deze naar een weergave-item.
- Zoek het kaartbestand en klik op OK.
- Klik vanuit de weergegeven kaartwerkset op Toegangscontrole toevoegen.
- Sleep in de weergegeven lijst de relevante toegangscontrole-eenheid, bijvoorbeeld een deur, naar de kaart. Op de kaart wordt een deurpictogram weergegeven.
- Klik op Instellingen om terug te keren naar de liveweergave.
- Wanneer een persoon toegang vraagt, wordt de deur ontgrendeld. Dit gebeurt omdat iemand toegang verleent via een opdrachtknop in de melding van de toegangsaanvraag of zelfs op de kaart zelf. Nadat toegang is verleend, wordt het deurpictogram groen en wordt het weergegeven als een geopende deur.
- Wanneer de deur weer wordt vergrendeld, automatisch dan wel handmatig, wordt het deurpictogram rood en wordt het weergegeven als een dichte deur.
- U kunt rechtsklikken op het deurpictogram om bijvoorbeeld opdrachten te activeren.
Omdat de status van de toegangscontrole-eenheden altijd zichtbaar is, kunt u met een kaart snel een grafisch overzicht verkrijgen van de status van de toegangscontrole-eenheden voor het gebied of gebouw dat u beheert.
Toegangscontrolegebeurtenissen onderzoeken
Toegangscontrolegebeurtenissen zoeken en filteren
U kunt de lijst met gebeurtenissen op verschillende manieren filteren zodat de gegevens worden getoond waarin u geïnteresseerd bent.
- Selecteer de lijst Gebeurtenissen in het tabblad Toegangscontrole.
- Klik op een van de filters boven in de lijst en geef de criteria op.
- U kunt ook rechtsklikken op een specifieke tijd, gebeurtenis, bron of kaarthouder
Een persoon die een kaart bezit die wordt herkend door een toegangscontrolesysteem en toegang geeft tot een of meer gebieden, gebouwen en dergelijke. Zie ook toegangscontrole. in de lijst en filteren met behulp van die waarde. Filters die u toepast, zijn direct zichtbaar in de lijst.
Lijst met gebeurtenissen | Beschrijving |
| Tijd | Selecteer een van de beschikbare perioden om gegevens te zien voor die bepaalde periode. Klik bijvoorbeeld op Vandaag om alleen gebeurtenissen te zien die vandaag hebben plaatsgevonden of gebruik het aangepaste interval om een bepaalde periode op te geven. Als u Live-update selecteert, wordt de lijst met gebeurtenissen direct bijgewerkt als nieuwe gebeurtenissen optreden die voldoen aan het filtercriterium. De lijst toont maximaal 100 gebeurtenissen. U kunt geen kaarthouders zoeken wanneer u werkt in de modus Live-update. |
| Gebeurtenis | Selecteer een of meer beschikbare gebeurtenistypen rechtstreeks in de lijst met gebeurteniscategorieën en niet-gecategoriseerde gebeurtenissen of kies uit specifieke toegangscontrolegebeurtenissen. |
| Bron | Selecteer een of meer beschikbare bronnen rechtstreeks in de lijst met deuren of kies uit andere bronnen (bijvoorbeeld toegangspunten of controllers uit het toegangscontrolesysteem) om alleen gebeurtenissen voor die eenheden te bekijken. |
| Toegangscontrolesysteem | Als het XProtect-systeem is geïntegreerd met meerdere toegangscontrolesystemen, selecteert u van welk toegangscontrolesysteem u gebeurtenissen wilt weergeven. |
| Kaarthouder | Selecteer een of meer beschikbare kaarthouders. |
De lijst Gebeurtenissen
Wanneer u een gebeurtenis selecteert op het tabblad Toegangscontrole, kunt u in het voorbeeld rechts de gerelateerde beeldenreeks voor de gebeurtenis bekijken. De cameratitelbalk in het voorbeeld toont de camera die is gekoppeld aan de eenheid die de gebeurtenis heeft geactiveerd.
- Als er meerdere camera’s aan een deur zijn gekoppeld, worden deze alle weergegeven in het voorbeeld
- In de werkbalk zijn standaardopties voor afspelen beschikbaar
- Onder het videovoorbeeld worden de gerelateerde kaarthoudergegevens weergegeven, samen met details over de geselecteerde gebeurtenis
- Klik op
om livebeelden weer te geven of opgenomen beelden af te spelen in een ontkoppeld venster
Toegangsrapport exporteren
In het tabblad Toegangscontrole kunt u een rapport van de gebeurtenislijst maken en exporteren naar een PDF-bestand, behalve in de modus Live-update.
- Filter of zoek de gebeurtenissen die u in het rapport wilt opnemen.
Als er zeer veel gebeurtenissen zijn, wordt u aangeraden de zoekopdracht te verfijnen om zo het aantal zoekresultaten te beperken.
- Klik op de knop Toegangsrapport.
- Vul de velden in. Het rapport bevat het volgende:
- Naam van rapport
- Doellocatie voor rapport
- Een lijst van de toegepaste filters
- Een opmerkingenveld
- Een optie om momentopnamen toe te voegen
- Klik op OK en wacht totdat het rapport is voltooid.
- Klik rechts bovenin op Details en klik in het weergegeven dialoogvenster op Openen.
Het rapport wordt geopend in PDF-indeling.
Schakelen naar of uit de modus Live-update van de gebeurtenislijst
In plaats van het weergeven van livebeelden van toegangscontrolegebeurtenissen in het de livemodus, werkt u in de modus Live-update in het tabblad Toegangscontrole. De lijst met gebeurtenissen wordt direct bijgewerkt als nieuwe gebeurtenissen optreden die voldoen aan het filtercriterium.
- Selecteer Live-update in de vervolgkeuzelijst van het filter waar u doorgaans een periode selecteert.
Naast het zoekveld ziet u dat de modus is gewijzigd en dat de lijst direct wordt bijgewerkt wanneer een gebeurtenis optreedt die voldoet aan het filtercriterium.
Wanneer u werkt in de modus Live-update, kunt u niet naar kaarthouders zoeken en kunt u geen toegangsrapport maken.
- Als u terug wilt schakelen uit de modus Live-update, filtert u op een nieuwe periode.
Status van deuren controleren
De lijst Deuren bevat de deuren, toegangspunten en andere toegangscontrole-eenheden in elk toegangscontrolesysteem, evenals de huidige status ervan. Dit is bijvoorbeeld nuttig als u de status van een specifieke deur wilt weten.
U kunt de lijst met deuren op verschillende manieren filteren zodat de gegevens worden getoond waarin u geïnteresseerd bent.
- Selecteer de lijst Deuren in het tabblad Toegangscontrole.
- U kunt de filters combineren of uw criteria in het zoekveld invoeren om te zoeken naar deuren.
- U kunt ook rechtsklikken op een deur of status in de lijst en filteren met behulp van die waarde.
Lijst met deuren | Beschrijving |
| Naam | Selecteer een of meer beschikbare deuren, toegangspunten en niet-gecategoriseerde typen of kies uit andere toegangscontrole-eenheden om alleen de status van de geselecteerde eenheden te bekijken. |
| Toegangscontrolesysteem | Als het XProtect-systeem is geïntegreerd met meerdere toegangscontrolesystemen, selecteert u van welk toegangscontrolesysteem u deuren wilt weergeven. |
| Status | Selecteer een of meer beschikbare statussen rechtstreeks in de lijst met statuscategorieën en niet-gecategoriseerde statussen of kies uit specifieke toegangscontrolestatussen. |
Een andere manier waarop u de status van deuren voor uw bewakingsgebied kunt controleren, is door het toevoegen van deuren aan een kaart (zie Deuren controleren via kaarten).
De lijst Deuren
Wanneer u in de lijst Deuren van het tabblad Toegangscontrole een deur selecteert, toont de gekoppelde camera rechts in het scherm livebeelden in combinatie met gedetailleerde informatie.
- In de werkbalk zijn standaardopties voor onafhankelijk afspelen beschikbaar
- Met actieknoppen kunt u bepaalde opdrachten uitvoeren met betrekking tot de deur, bijvoorbeeld de deur vergrendelen/ontgrendelen. Beschikbare opdrachten zijn afhankelijk van de systeemconfiguratie
- Informatie over de geselecteerde deur wordt weergegeven onder het livevideovoorbeeld
- Klik op
Kaarthouders onderzoeken
De lijst Kaarthouders bevat de kaarthouders in elk toegangscontrolesysteem en de bijbehorende details. Dit is bijvoorbeeld nuttig als u gedetailleerde informatie over een specifieke persoon nodig hebt.
U kunt de lijst met kaarthouders op verschillende manieren filteren zodat de gegevens worden getoond waarin u geïnteresseerd bent.
- Selecteer de lijst Kaarthouders in het tabblad Toegangscontrole.
- Klik op het filter boven in de lijst om het toegangscontrolesysteem op te geven waarvan u kaarthouders wilt onderzoeken. U kunt met slechts één toegangscontrolesysteem tegelijk werken.
- U kunt de filters combineren of uw criteria in het zoekveld invoeren om te zoeken naar kaarthouders.
- U kunt ook rechtsklikken op een kaarthouder of type in de lijst en filteren met behulp van die waarde.
| Lijst met kaarthouders | Beschrijving |
| Naam | Selecteer een van de beschikbare kaarthouders om gedetailleerde informatie over deze persoon te bekijken. |
| Type | Selecteer een van de beschikbare typen kaarthouders om de lijst met kaarthouders van dit type te bekijken. |
Wanneer u een kaarthouder selecteert, wordt de gedetailleerde informatie over deze persoon rechts in het scherm weergegeven. Afhankelijk van het systeem bevat deze informatie een foto of een link voor het beheren van de kaarthouderrecord in het toegangscontrolesysteem (zie Kaarthoudergegevens beheren).
Meldingen van toegangsaanvragen
Uw organisatie heeft er mogelijk voor gekozen dat alleen beveiligingspersoneel de deuren mag openen wanneer iemand het gebouw in wil. Als dit het geval is, kunt u bijvoorbeeld meldingen van toegangsaanvragen ontvangen wanneer iemand een of meer ruimtes wil betreden. Alle omstandigheden die een melding van een toegangsaanvraag activeren, moeten worden opgegeven in het videobeheersysteem. De melding toont livebeelden die verband houden met de toegangsaanvraag, zodat u kunt zien wie er toegang vraagt. De naam van de te openen deur wordt weergegeven als koptekst, bijvoorbeeld Toegangsaanvraag - Voordeur. De status van de deur (bijvoorbeeld geopend, gesloten of geforceerd) wordt ook weergegeven. Als je meerdere camera's aan een deur hebt gekoppeld, verschijnen deze onder elkaar.
Meldingen van toegangsaanvragen zijn tijdelijk. Wanneer u een melding van een toegangsaanvraag sluit, is de melding niet langer aanwezig in het systeem. Als u XProtect Smart Client afsluit terwijl een melding van een toegangsaanvraag wordt weergegeven, wordt de melding niet hersteld wanneer u de toepassing opnieuw opstart.
Meldingen over toegangsaanvragen beheren
Als XProtect Smart Client wordt uitgevoerd, worden meldingen van toegangsaanvragen op het scherm getoond, ook als u in een andere toepassing werkt.
Klik op
als u de livebeelden wilt weergeven in een ontkoppeld venster.
Toegangsaanvragen worden boven elkaar gestapeld in het meldingsvenster voor toegangsaanvragen, zodat u alle binnenkomende meldingen vanuit hetzelfde venster kunt afhandelen. U kunt een melding naar de andere kant van het scherm slepen of zelfs naar een ander scherm als dit is aangesloten.
Desgewenst kunt u het meldingsvenster voor toegangsaanvragen minimaliseren zodat dit op de achtergrond functioneert. Het pictogram van XProtect Smart Client knippert in de taakbalk wanneer er nieuwe meldingen zijn.
Reageren op toegangsaanvragen
Als het VMS
Afkorting voor videomanagementsoftware.-systeem tweerichtingsaudio ondersteunt en een luidspreker en microfoon zijn aangesloten op de betreffende camera die de melding van de toegangsaanvraag toont, kunt u via meldingen van toegangsaanvragen spreken met en luisteren naar de persoon die naar binnen wil:
- Als u wilt horen wat de persoon die toegang vraagt zegt, klikt u op de
knop. - Als u iets wilt zeggen tegen de persoon die toegang vraagt, bijvoorbeeld om instructies te geven over werkzaamheden of gedrag in de ruimte, houdt u de
knop ingedrukt. - Als u andere acties wilt uitvoeren, gebruikt u de opdrachtknoppen rechts van de microfoon- en luidsprekerknoppen. Een veelvoorkomende actie is het ontgrendelen van een deur voor de persoon die toegang vraagt, maar het kan ook gaan om het aandoen van het licht in de betreffende ruimte.
Mogelijk zijn kaarthoudergegevens beschikbaar als het XProtect-systeem deze informatie ontvangt van het toegangscontrole
Een beveiligingssysteem dat het binnenlaten van personen, voertuigen en dergelijke in een gebied of gebouw beheert.systeem. Voorbeelden van kaarthoudergegevens: ID-nummer, naam, afdeling, telefoonnummer en machtigingsniveau van kaarthouder. Afhankelijk van de systeemconfiguratie kunt u mogelijk kaarthoudergegevens beheren (zie Kaarthoudergegevens beheren).
