XProtect Transact
XProtect Transact est une extension des solutions de vidéosurveillance IP de Milestone qui vous permet d’observer les transactions en cours et d’enquêter sur des transactions passées. Les transactions sont connectées aux systèmes de surveillance vidéo numériques contrôlant les transactions. Cela permet par exemple d’apporter des preuves en cas de fraude ou de vol. Il existe une relation directe entre les lignes de transaction et les images vidéo.
Si vous avez un onglet Transact dans XProtect Smart Client, vous avez accès aux fonctionnalités depuis l’extension XProtect Transact.
Include transactional data from many sources into your XProtect VMS with XProtect Transact.
Les données de transaction peuvent provenir de différents types de sources. La plupart du temps, ces sources sont des systèmes de points de vente ou des distributeurs automatiques de billets. Lors de la sélection d’une ligne de transaction, une image vidéo fixe provenant de chacune des caméras associées est affichée dans une zone d’aperçu qui vous permet de consulter les enregistrements. En dessous de la zone d’aperçu, la transaction associée à la ligne sélectionnée est affichée dans un justificatif.
