Profils Smart Client (nœud client)
Les fonctions disponibles dépendent du système que vous utilisez. Consultez la liste complète de fonctionnalités, qui est disponible sur la page de présentation du produit sur le site Web Milestone (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
Sur les onglets suivants, vous pouvez spécifier les propriétés de chaque profil Smart Client. Vous pouvez verrouiller les paramètres dans le Management Client le cas échéant, de façon à ce que les utilisateurs de XProtect Smart Client ne puissent pas les modifier.
Pour créer ou modifier des profils Smart Client, développez Client et sélectionnez Profils Smart Client.
Onglet Info (Profils Smart Client)
Cet onglet vous permet d’indiquer les propriétés suivantes :
Onglet | Description |
| Info | Le nom et la description, la priorité de modification des profils existants et un aperçu des rôles utilisés avec quel profil. Si un utilisateur est membre de plus d’un rôle, chacun avec leur profil Smart Client individuel, l’utilisateur a le profil Smart Client au niveau de priorité le plus élevé. |
Onglet Général (profils Smart Client)
| Généralités | Paramètres tels que afficher/masquer et minimiser et maximiser les paramètres des menus, connecter/déconnecter, démarrer, période d’inactivité, infos et options de messagerie et activer ou désactiver certains onglets dans XProtect Smart Client. Les paramètres des Messages d’erreur de la caméra, des Messages d’erreur du serveur et du Message d’erreur de la vidéo en direct vous permettent de contrôler si ces messages d’erreur sont affichés sous forme de recouvrement, d’image noire avec recouvrement, ou s’ils sont masqués. Le Message d’arrêt de la vidéo en direct est affiché dans XProtect Smart Client lorsque le flux de la caméra en direct est arrêté. Par exemple, lorsque la caméra n’envoie plus d’images même lorsqu’elle est connectée. Si vous masquez les messages d’erreur de la caméra, l’opérateur risque de ne pas voir que la connexion à une caméra a été perdue. Le paramètre Caméras autorisées lors de la recherche vous permet de contrôler combien de caméras les opérateurs peuvent ajouter à leurs recherches dans XProtect Smart Client. La configuration d'une limite du nombre de caméras peut vous aider à éviter une surcharge du système. Le paramètres de l’Aide en ligne vous permet de désactiver le système d’aide dans XProtect Smart Client. Le paramètre des Tutoriels vidéo vous permettent de désactiver le bouton Tutoriels vidéo dans XProtect Smart Client. Le bouton redirige les opérateurs vers la page des tutoriels vidéo : https://www.milestonesys.com/support/help-yourself/video-tutorials/ |
Onglet Avancé (profils Smart Client)
| Avancés | Paramètres avancés tels que ceux des fils de décodage maximum, du désentrelacement et des fuseaux horaires. Fils de décodage maximum détermine combien de fils de décodage sont utilisés pour décoder les flux vidéo. Cela peut participer à améliorer la performance sur des ordinateurs multicœurs aussi bien en mode direct qu’en mode de lecture. L’amélioration exacte de la performance dépend du flux vidéo. Cela est surtout pertinent lors de l’emploi de flux vidéo haute résolution lourdement codés tels que H.264/H.265, pour lesquels le potentiel d’amélioration de la performance peut être significatif et moins pertinent lors de l’utilisation, par exemple, de JPEG ou MPEG-4. Le mode désentrelacement vous permet de convertir votre vidéo dans un format non entrelacé. L’entrelacement détermine la manière dont une image est rafraîchie à l’écran. L’image est rafraîchie tout d’abord en analysant les lignes irrégulières de l’image puis les lignes régulières. Cela permet de disposer d’un taux de rafraîchissement plus rapide, car il y a moins d’informations à traiter à chaque analyse. Toutefois, l’entrelacement peut causer des fluctuations ou les changements dans la moitié des lignes de l’image peuvent être remarqués. Le flux adaptatif permet à XProtect Smart Client de sélectionner automatiquement les flux vidéo en direct avec la meilleure correspondance de résolution pour les flux requis par l'élément de vue. Cela diminue le chargement sur le CPU et le GPU, et améliore donc la capacité et la performance de décodage de l’ordinateur. Cela requiert la multidiffusion des flux vidéo en direct avec différentes résolutions à configurer, voir Gérer la multidiffusion. Le flux adaptatif peut être appliqué à la fois en direct et en mode lecture. Concernant le flux adaptatif, le mode lecture est appelé lecture adaptative. La lecture adaptative nécessite que deux flux soient définis pour l’enregistrement. Pour plus d’informations sur l’ajout de flux aux flux adaptatifs en mode en direct et pour la lecture adaptative, consultez Ajouter un flux. |
Onglet En direct (profils Smart Client)
| En direct | Disponibilité du mode En direct et d’autres fonctionnalités associées au direct, de la lecture de la caméra, des boutons de recouvrement, et des cadres de sélection |
Onglet Relecture (profils Smart Client)
| Lecture | Disponibilité du mode Lecture et d’autres fonctionnalités associés à la lecture, de l’agencement des rapports d’impression, de la relecture indépendante, des signets, des cadres de sélection |
Onglet Configuration (profils Smart Client)
| Configuration | Disponibilité de la configuration générale/des volets/boutons, du |
Onglet Exportation (profils Smart Client)
| Exporter | Les chemins d’accès, les masques de confidentialité, les formats d’images fixes et de vidéos et ce qu’il faut inclure lors de leur exportation, les formats d’exportation pour XProtect Smart Client – Player et bien plus encore. |
Onglet Chronologie (profils Smart Client)
| Chronologie | S’il faut inclure l’audio ou non, la visibilité de l’indication de l’heure et du mouvement et enfin, comment traiter les écarts de lecture. Vous pouvez également indiquer s’il faut afficher des données ou marqueurs supplémentaires à partir d’autres sources. |
Onglet Contrôle d’accès (profils Smart Client)
| Contrôle d'accès | Sélectionnez si les notifications de demande d’accès doivent apparaître sur l’écran XProtect Smart Client quand elles sont déclenchées par des événements. |
Onglet Gestionnaire d'alarme (profils Smart Client)
| Gestionnaire d'alarme | Spécifiez si :
Onglet Smart Map (profils Smart Client)
| Smart Map | Spécifier des paramètres pour la fonctionnalité smart map.
Vous pouvez spécifiez si :
Vous pouvez également préciser à quelle fréquence vous voulez que le système supprime les données relatives aux smart maps sur votre ordinateur. Pour aider XProtect Smart Client à afficher smart map plus rapidement, le client enregistre les données du plan dans le cache de votre ordinateur. Avec le temps ceci pourrait ralentir votre ordinateur. Le cache ne s'applique pas pour Google Maps. Si vous souhaitez utiliser Bing Maps ou Google Maps en tant qu'arrière-plan géographique, saisissez une clé Bing Maps API key ou une clé Maps Static API de Google. |
