Créer et configurer des profils Smart Client, rôles et profils de temps
Lors de l’utilisation de profils Smart Client, il est important de comprendre l’interaction entre les profils Smart Client, les rôles et les profils de temps :
  • Smart Client les profils concernent les paramètres d’autorisation utilisateur dans XProtect Smart Client
  • Les rôles concernent les paramètres de sécurité dans les clients, MIP SDK et bien plus encore
  • Les profils de temps gèrent les aspects temporels des deux types-profils.
Conjointement, ces trois fonctionnalités fournissent des possibilités de contrôle et de personnalisation uniques par rapport aux autorisations utilisateur XProtect Smart Client.
Exemple : Vous avez besoin d’un utilisateur dans votre configuration XProtect Smart Client qui doit uniquement être autorisé à voir la vidéo en direct (pas de lecture) de caméras choisies, et seulement durant les heures ouvrées normales (8 h à 16 h). Une manière de configurer pourrait être comme suit :
  1. Créez un profil Smart Client et donnez-lui un nom, par exemple En direct uniquement.
  2. Précisez les paramètres de lecture/direct nécessaires sur Direct uniquement.
  3. Créez un profil de temps et donnez-lui un nom, par exemple Journée uniquement.
  4. Indiquez la période de temps nécessaire sur Journée uniquement.
  5. Créez un nouveau rôle et donnez-lui un nom, par exemple Gardien (caméras sélectionnées).
  6. Précisez les caméras utilisées par le Gardien (caméras sélectionnées).
  7. Affectez le profil En direct uniquement Smart Client et le profil de temps Journée uniquement au rôle Gardien (caméras sélectionnées) pour connecter les trois éléments.
Vous disposez désormais d’une combinaison de trois fonctions créant le résultat souhaité et vous donnant la possibilité d’apporter des ajustements et de procéder à des réglages de précision. Vous pouvez effectuer la configuration dans un ordre différent, par exemple, en créant d’abord le rôle, puis le profil Smart Client et ensuite le profil de temps, ou dans un ordre différent.
