Voir ou modifier les paramètres de la caméra
  1. Dans le volet Navigation sur le site, sélectionnez Périphériques puis Caméras.
  2. Sélectionnez la caméra requise dans le volet Vue d’ensemble.
  3. Ouvrez l’onglet Paramètres.
Vous pouvez afficher ou modifier des paramètres tels que :
  • Fluidité d’image par défaut
  • Résolution
  • Compression
  • Le nombre maximal d’images entre les images-clés
  • Affichage sur écran du texte/de l’heure/de la date pour une caméra sélectionnée ou pour toutes les caméras d’un groupe de périphériques
Les pilotes des caméras définissent le contenu de l’onglet Paramètres. Les pilotes varient en fonction du type de caméra.
Pour les caméras qui prennent en charge plus d’un type de flux, par exemple, MJPEG et MPEG-4/H.264/H.265, vous pouvez utiliser la multi-diffusion, voir Gérer la multidiffusion.
Aperçu
Si vous modifiez un paramètre, vous pouvez rapidement vérifier les effets de votre modification si votre volet Aperçu est activé.
  • Pour activer Prévisualisation, cliquez sur le menu Vue, puis sur Fenêtre de prévisualisation.
Vous ne pouvez pas utiliser le volet Aperçu pour voir les effets des modifications de fluidité d’image parce que les images miniatures dans le volet Aperçu utilisent un nombre d’images par seconde différent, défini dans la boîte de dialogue Options.
Performance
La modification des paramètres de Images max. entre les images-clés et Images max. entre les modes images-clés peut réduire la performance de certaines fonctionnalités dans XProtect Smart Client. Ainsi, XProtect Smart Client une période plus longue entre les images-clés prolonge le démarrage de XProtect Smart Client.
Ajouter un matériel
Pour plus d’informations sur comment ajouter un matériel à votre système, voir Ajouter un matériel.
