Ajustes del sistema (cuadro de diálogo Opciones)
En el cuadro de diálogo Opciones, puede especificar una serie de ajustes relacionados con el aspecto general y la funcionalidad del sistema.
La funcionalidad disponible depende del sistema que esté utilizando. Vea la lista completa de características, que está disponible en la página de descripción del producto en el sitio web Milestone (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
Para acceder al cuadro de diálogo, seleccione Herramientas > Opciones.
Pestaña General (opciones)
En la pestaña General, puede especificar ajustes generales para el Management Client y el servidor de grabación.
Management Client
Nombre | Descripción |
| Número máximo de vistas previas | Seleccione el número máximo de imágenes en miniatura mostradas en el panel Vista previa. El valor predeterminado es 64 imágenes en miniatura. Seleccione Acción > Actualizar desde el menú para que el cambio tenga efecto. Un gran número de imágenes en miniatura en combinación con una elevada velocidad de fotogramas puede ralentizar el sistema. |
| Al añadir dispositivos de cámaras nuevos, automáticamente se habilita: Detección de movimiento | Seleccione la casilla de verificación para habilitar la detección de movimiento en las cámaras nuevas cuando las añada al sistema con el asistente Añadir hardware. Este ajuste no afecta a los ajustes de detección de movimiento en las cámaras existentes. La detección de movimiento para una cámara se habilita y deshabilita en la pestaña Movimiento para el dispositivo de cámara. |
| Al añadir dispositivos de cámaras nuevos, automáticamente se habilita: Generar datos de movimiento para búsqueda inteligente | La generación de datos de movimiento para la búsqueda inteligente requiere que la detección de movimiento esté habilitada para la cámara. Seleccione la casilla de verificación para habilitar la generación de datos de movimiento de búsqueda inteligente en cámaras nuevas, cuando los añada al sistema con el asistente Añadir hardware. Este ajuste no afecta a los ajustes de detección de movimiento en las cámaras existentes. La generación de datos de movimiento de búsqueda inteligente para una cámara se habilita y deshabilita en la pestaña Movimiento para el dispositivo de cámara. |
| Al añadir dispositivos de cámaras nuevos, automáticamente se habilita: Multidifusión | Seleccione la casilla de verificación para habilitar la multidifusión en las cámaras nuevas cuando las añada con el asistente Añadir hardware. Este ajuste no afecta a los ajustes de multidifusión en las cámaras existentes. La multidifusión para una cámara se habilita y deshabilita en la pestaña Cliente para los dispositivos de cámaras. |
| Idioma | Seleccione el idioma de Management Client. Reinicie el Management Client para usar el nuevo idioma. |
| Permitir conexión no segura al servidor | Seleccione la casilla de verificación para permitir la conexión del servidor no segura mediante protocolo HTTP. (No se pide a ningún usuario que permita conexiones no seguras con el servidor). reinicie el Management Client para usar este ajuste. |
Servidor de grabación
| Tiempo de espera para sesiones PTZ manuales | Los usuarios del cliente con los permisos de usuario necesarios pueden interrumpir manualmente el patrullaje de las cámaras PTZ. Seleccione cuánto tiempo debe pasar antes de que se reanude la vigilancia regular después de la interrupción manual. El ajuste se aplica a todas las cámaras PTZ de su sistema. El ajuste predeterminado es 15 segundos. Si quiere tiempos de espera individuales en las cámaras, especifíquelo en la pestaña Valores preestablecidos para la cámara. |
| Tiempo de espera para pausar sesiones de patrulla | Los usuarios clientes con una prioridad PTZ suficiente pueden pausar la vigilancia en las cámaras PTZ. Seleccione cuánto tiempo debe pasar antes de reanudar la vigilancia regular después de una pausa. El ajuste se aplica a todas las cámaras PTZ de su sistema. El ajuste predeterminado es 10 minutos. Si quiere tiempos de espera individuales en las cámaras, especifíquelo en la pestaña Valores preestablecidos para la cámara. |
| Tiempo de espera para sesiones PTZ reservadas | Establezca el periodo de tiempo de espera predeterminado para sesiones de PTZ reservadas. Cuando un usuario ejecuta una sesión PTZ reservada, la cámara PTZ no pueden usarla otros antes de que se libere manualmente o cuando se haya agotado el tiempo. El ajuste predeterminado es 1 hora. Si quiere tiempos de espera individuales en las cámaras, especifíquelo en la pestaña Valores preestablecidos para la cámara. |
| Utilizar valor preestablecido como posición de inicio de Pan/Tilt/Zoom | Seleccione esta casilla para utilizar la posición prestablecida de forma predeterminada en lugar de la posición de inicio de cámaras PTZ al activar el botón Inicio en un cliente. Se debe definir una posición prestablecida para la cámara. Si no se define una posición prestablecida, no ocurrirá nada al activar el botón Inicio en un cliente. De forma predeterminada, esta casilla de verificación está desmarcada. Para asignar una posición preestablecida predeterminada, consulte Asignar la posición prestablecida de una cámara como predeterminada |
| Ignore los errores de comunicación del dispositivo si la comunicación se reestablece antes | El sistema registra todos los errores de comunicación en el hardware y los dispositivos, pero aquí selecciona el tiempo que debe existir un error de comunicación antes de que la regla desencadene el evento Error de comunicaicón. |
Pestaña Registros del servidor (opciones)
En la pestaña Registros del servidor, puede especificar los ajustes para los registros de servidores de gestión del sistema.
Para obtener más información, consulte Identificar actividad del usuario, eventos, acciones y errores.
| Registros | Seleccione el tipo de registro que quiere configurar:
| Configuración | Deshabilite o habilite los registros y especifique el periodo de retención. Permita que componentes 2018 R2 y anteriores escriban registros. Para obtener más información, consulte Permitir que 2018 R2 y componentes más antiguos escriban registros. Para registros del sistema, especifique el nivel de mensajes que quiere registrar:
Para registros de Auditoría, habilite el registro del acceso de usuarios si quiere que el sistema registre todas las acciones de los usuarios en XProtect Smart Client. Estos son, por ejemplo, exportaciones, activación de salidas y visualización de cámaras en directo o en reproducción. Especificar:
Pestaña Servidor de correo (opciones)
En la pestaña Servidor de correo, puede especificar los ajustes para el servidor de correo de su sistema.
Para obtener más información, consulte Perfiles de notificación (explicación).
| Dirección de correo electrónico del remitente | Introduzca la dirección de correo electrónico que quiere que aparezca como remitente de notificaciones de correo electrónico para todos los perfiles de notificación. Ejemplo: sender@organization.org. |
| Dirección del servidor de correo | Introduzca la dirección del servidor de correo SMTP que envía notificaciones por correo electrónico. Ejemplo: mailserver.organization.org. |
| Puerto del servidor de correo | El puerto TCP utilizado para conectar con el servidor de correo. El puerto predeterminado es 25 para conexiones encriptadas; las conexiones encriptadas suelen usar el puerto 465 o 587. |
| Cifre la conexión con el servidor | Si quiere asegurar la comunicación entre el servidor de gestión y el servidor de correo SMTP, seleccione esta casilla de verificación. La conexión se protege utilizando el comando STARTTLS del protocolo de correo electrónico. En este modo, la sesión se inicia en una conexión no cifrada , después el servidor de correo SMTP emite un comando STARTTLS al servidor de gestión para cambiar a una comunicación segura mediante SSL. |
| El servidor requiere datos de conexión | Si está habilitado, debe especificar un nombre de usuario y una contraseña para que el usuario inicie sesión en el servidor de correo. |
Pestaña Generación de AVI (opciones)
En la pestaña Generación de AVI, puede especificar los ajustes de compresión para la generación de archivos de videoclips AVI. Los ajustes son necesarios si quiere incluir archivos AVI en notificaciones de correo electrónico enviadas por perfiles de notificación desencadenados por reglas.
Consulte también Desencadenar notificaciones de correo electrónico a partir de reglas.
| Compresor | Seleccione el códec (tecnología de compresión/(descompresión) que quiera aplicar. Para que haya más códecs disponibles en la lista, instálelos en el servidor de gestión. |
| Calidad de compresión | (No disponible para todos los codecs). Utilice el control deslizante para seleccionar el grado de compresión (0-100) que debe realizar el códec. 0 significa la ausencia de compresión, que, por lo general, provoca una imagen de gran calidad y un tamaño de archivo grande. 100 significa la compresión máxima, que, por lo general, provoca una calidad de imagen baja y un tamaño de archivo pequeño. Si el control deslizante no está disponible, la calidad de compresión viene determinada enteramente por el códec seleccionado. |
| Fotograma representativo cada | (No disponible para todos los codecs). Si quiere utilizar fotogramas clave, seleccione la casilla de verificación y especifique el número requerido de fotogramas entre fotogramas clave. UN fotograma clave es un único fotograma almacenado a intervalos especificados. El fotograma representativo contiene la vista entera de la cámara, mientras que los siguientes fotogramas contienen solo los píxeles que cambian. Esto ayuda a reducir enormemente el tamaño de los archivos. Si la casilla de verificación no está disponible o no está seleccionada, cada fotograma contiene la vista entera de la cámara. |
| Tasa de datos | (No disponible para todos los codecs). Si quiere utilizar una velocidad de datos concreta, seleccione la casilla de verificación y especifique el número de kilobytes por segundo. La velocidad de datos especifica el tamaño del archivo AVI adjunto. Si la casilla de verificación no está disponible o no está seleccionada la velocidad de los datos viene determinada por el códec seleccionado. |
Pestaña Red (opciones)
En la pestaña Red, puede especificar las direcciones IP de los clientes locales, si los clientes van a conectarse al servidor de grabación por Internet. El sistema de vigilancia los reconoce entonces como procedentes de la red local.
También puede especificar la versión IP del sistema: IPv4 o IPv6. El valor predeterminado es IPv4.
Pestaña Marcador (opciones)
En la pestaña Marcadores, puede especificar ajustes para marcadores, sus ID y función en XProtect Smart Client.
| Prefijo de ID de marcador | Especifique un prefijo para todos los marcadores creados por los usuarios de XProtect Smart Client. |
| Hora predeterminada del marcador | Especifique la hora de inicio y parada predeterminadas de un marcador que se establece en XProtect Smart Client. Este ajuste debe estar en consonancia con:
Para especificar los permisos de marcadores de un cometido, consulte Pestaña Dispositivo (roles).
Pestaña Ajustes de usuario (opciones)
En la pestaña Ajustes de usuario, puede especificar ajustes de preferencia de usuarios, por ejemplo, si un mensaje debe mostrarse cuando la grabación remota está habilitada.
Pestaña IDP externo (opciones)
En la pestaña IDP externo en Management Client, puede añadir y configurar un IDP externo y registrar reclamaciones desde el IDP externo.
| Habilitado | El IDP externo está habilitado por defecto. |
| Nombre | El nombre para el IDP externo. El nombre aparecerá en el campo Autenticación de la ventana de inicio de sesión de su cliente. |
| Autoridad de autentificación | El URL del IDP externo. |
| Añadir | Añada y configure un IDP externo. Cuando seleccione Añadir, se abrirá el cuadro de diálogo IDP externo y podrá introducir la información para la configuración, consulte Configurar un IDP externo debajo de la tabla. |
| Editar | Edite la configuración del IDP externo. |
| Borrar | Elimine la configuración del IDP externo. Si quita una configuración de IDP externo, los usuarios que se autentifiquen a través de este IDP externo no podrán iniciar sesión en el VMS XProtect. Si vuelve a añadir el IDP externo, se crearán nuevos usuarios al iniciar sesión porque el ID del IDP externo ha cambiado. |
Para añadir un IDP externo, seleccione Añadir en la sección IDP externo e introduzca la información de la tabla siguiente. Solo se puede añadir un IDP externo:
| Nombre | El nombre para el IDP externo que introduzca aquí aparecerá en el campo Autenticación de la ventana de inicio de sesión de su cliente. |
| ID de cliente y Secreto de cliente | Debe obtenerse del IDP externo. El ID del cliente y el secreto del cliente son necesarios para comunicarse de forma segura con el IDP externo. |
| Ruta de devolución de llamada | Parte de una URL para el flujo de redirección de la autentificación para el registro de los usuarios. El flujo de registro del usuario se inicia en el VMS XProtect. Se lanzará un navegador con una página de inicio de sesión alojada en el IDP externo. Una vez finalizado el proceso de autenticación, se invocará la ruta de devolución de llamada (XProtectdirección de inicio de sesión + /idp/ + ruta de devolución de llamada), y el usuario será redirigido al VMS XProtect. El valor por defecto es "/signin-oidc". El formato de redireccionamiento La ruta de devolución de llamada está compuesta por la dirección de inicio de sesión introducida en el cliente + /idp/ + la ruta de devolución de llamada configurada en el IDP externo. El URI es específico del cliente, por lo que los URI, por ejemplo, Smart Client y XProtect Web Client serán diferentes. La dirección del servidor de gestión es la dirección que se introduce en el cuadro de diálogo de inicio de sesión en Smart Client o XProtect Management Client. Para el XProtect Web Client y el XProtect Mobile, la dirección de redirección es la dirección introducida + puerto + /idp/ + ruta de devolución de llamada. |
| Solicitud de acceso | Especificar al IDP externo si el usuario debe permanecer conectado o si se requiere una verificación del usuario. Dependiendo del IDP externo, la verificación puede incluir una verificación de la contraseña o un inicio de sesión completo. |
| Reclamación a utilizar para crear el nombre de usuario | Opcionalmente, especifique qué reclamación del IDP externo que debe utilizarse para generar un nombre de usuario único para el usuario autoaprovisionado en el VMS. Para más información sobre los nombres de usuario únicos creados por las reclamaciones, consulte Nombres de usuario únicos para usuarios de IDP externo. |
| Ámbitos | Opcionalmente, utilice ámbitos para limitar el número de reclamaciones que recibe de un IDP externo. Si sabe que las reclamaciones que son relevantes para su VMS se encuentran en un ámbito específico, puede utilizar el ámbito para limitar el número de reclamaciones que obtiene del IDP externo. |
Registrar reclamaciones
Cuando haya registrado las reclamaciones desde el IDP externo, podrá asignar las reclamaciones a los cometidos en el VMS para determinar los privilegios de los usuarios en el VMS. Para obtener más información, consulte Asignar reclamaciones desde un IDP externo.
Para registrar reclamaciones de un IDP externo, seleccione Añadir en la sección Reclamaciones registradas e introduzca la información en la tabla siguiente:
| IDP externo | El nombre del IDP externo. |
| Nombre de la reclamación | Nombre de la reclamación tal y como se definió en el IDP externo. En este campo, el nombre de la solicitud debe introducirse exactamente igual que en el IDP externo. El nombre de la reclamación no aparece en ninguna otra parte del Management Client. |
| Nombre de pantalla | El nombre de visualización de una reclamación. Este es el nombre que verá en la configuración de cometidos en Management Client. |
| Distingue entre mayús. y minús. | Indica si el valor de una reclamación distingue entre mayúsculas y minúsculas. Ejemplos de valores que suelen distinguir entre mayúsculas y minúsculas: - Representaciones textuales de los ID, como una guía: F951B1F0-2FED-48F7-88D3-49EB5999C923 o OadFgrDesdFesff= Ejemplos de valores que no suelen distinguir entre mayúsculas y minúsculas: - Direcciones de correo electrónico . |
| Añadir, Editar, Eliminar | Registrar y mantener reclamaciones. Si modifica una reclamación en el sitio web de IDP externo, los usuarios requieren un inicio de sesión de nuevo en el cliente XProtect. Digamos que un usuario, Bob, necesita ser, por ejemplo, Operador. La reclamación se añade entonces a Bob en el sitio web de IDP externo, pero si Bob ya ha iniciado sesión en XProtect, deberá completar un nuevo inicio de sesión para que el cambio surta efecto. |
Añadir URI de redireccionamiento para los clientes web
El URI de redireccionamiento es la ubicación a la que se redirige al usuario después de iniciar sesión correctamente. Los URI de redireccionamiento deben ser una coincidencia exacta de las direcciones de los clientes web. Por ejemplo, no podrá iniciar sesión mediante un IDP externo si abre XProtect Web Client desde https://localhost:8082/index.html y el URI de redireccionamiento para los clientes web que añadió es https://127.0.0.1:8082/index.html.
| URI | El URI de XProtect Web Client con el formato https://[mobile server]:[port]/index.html. Los URI de redireccionamiento no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Introduzca un URI de redirección para cada una de las direcciones que se pueden utilizar para acceder al XProtect Mobile servidor / XProtect Web Client. Por ejemplo, las URI de redirección pueden utilizarse tanto con los detalles del dominio como sin ellos.
| Añadir, Editar, Eliminar | Registre y mantenga los URI de redireccionamiento. Al eliminar los URI, debe conservar al menos un URI de redireccionamiento para que el sistema funcione. |
Pestaña Panel de control del cliente (opciones)
En la pestaña Panel del cliente, puede habilitar o deshabilitar Milestone Customer Dashboard.
Panel de control del cliente es un servicio de monitorización en línea que proporciona una descripción gráfica del estado actual de su sistema, incluidos posibles problemas técnicos, como fallos de la cámara, a los administradores del sistema u otras personas a las que se les ha dado acceso a la información sobre la instalación de su sistema.
Puede seleccionar o desactivar la casilla de verificación para cambiar los ajustes del Panel del cliente en cualquier momento.
Pestaña Bloqueo de evidencias (opciones)
En la pestaña Bloqueo de evidencias, define y edita perfiles de bloqueo de evidencias y la duración que sus usuarios clientes pueden seleccionar para mantener protegidos los datos.
| Perfiles de bloqueo de evidencias | Una lista con perfiles de bloqueos de evidencias definidos. Puede añadir o quitar perfiles de bloqueos de evidencias existentes. No puede eliminar el perfil del bloqueo de evidencias predeterminado, pero puede cambiar sus opciones de tiempo y su nombre. |
| Bloquear opciones de tiempo | La duración que los usuarios clientes pueden seleccionar para bloquear evidencias. Las opciones de tiempo disponibles son hora(s), día(s), semana(s), mes(es), año(s), indefinido o definido por el usuario. |
Para especificar los permisos de acceso al bloqueo de evidencias de un cometido, consulte la Pestaña Dispositivo (roles) para los ajustes de los cometidos.
Pestaña Mensajes de audio (opciones)
En la pestaña Mensajes de audio, puede cargar archivos con mensajes de audio que se utilizan para transmitir mensajes desencadenados por reglas.
El número máximo de archivos cargados es 50 y el tamaño máximo permitido para cada archivo es 1 MB.
| Nombre | Proporciona el nombre de un mensaje. El nombre se introduce al añadir un mensaje. Para cargar un mensaje en el sistema, haga clic en Añadir. |
| Descripción | Proporciona una descripción del mensaje. La descripción se alade al añadir un mensaje. Puede utilizar el campo de descripción para describir la finalidad o el mensaje real. |
| Añadir | Le permite cargar mensajes de audio en el sistema. Los formatos compatibles con formatos de archivos de audio estándar de Windows:
| Editar | Le permite modificar el nombre y la descripción o puede sustituir el archivo real. |
| Borrar | Elimine el mensaje de audio de la lista. |
| Reproducir | Haga clic en este botón para escuchar el mensaje de audio desde el ordenador que ejecuta Management Client. |
Para crear una regla que desencadene la reproducción de mensajes de audio, consulte Añadir una regla.
Para aprender más sobre acciones en general que puede usar en reglas, consulte Acciones y acciones de parada.
Pestaña Ajustes de privacidad
En la pestaña Ajustes de privacidad, puede habilitar o deshabilitar la recogida de datos de uso de
clientes móviles y
clientes de escritorio y plug-ins.
Al habilitar la recopilación de datos de uso, da su consentimiento para que Milestone Systems utilice tecnología de Google como un proveedor externo, con el que el procesamiento de datos en EE.UU. no se puede excluir. Para obtener más información sobre la protección de datos y la recopilación de datos de uso, consulte la guía de privacidad del RGPD.
Pestaña Ajustes del control de acceso (opciones)
El uso de XProtect Access requiere que haya adquirido una licencia básica que le permita acceder a esta característica.
| Mostrar el panel de propiedades del desarrollo | Si se selecciona, aparece información adicional del desarrollador para Control de acceso > Ajustes generales. Este ajuste solo está destinado a su uso por parte de desarrolladores de integraciones de sistemas de control de acceso. |
Pestaña Eventos de análisis (opciones)
En la pestaña Eventos de análisis, puede habilitar y especificar la función eventos de análisis.
| Habilitar | Especifique si quiere utilizar eventos de análisis. De forma predeterminada, la característica está deshabilitada. |
| Puerto | Especifique el puerto utilizado por esta función. El puerto por defecto es el 9090. |
| Todas las direcciones de red o Direcciones de red especificadas | Especifique si los eventos de todas las direcciones IP/los nombres de host se permiten, o solo los eventos de direcciones IP/nombres de host que se especifiquen en la lista de Direcciones (consulte a continuación). |
| Lista de direcciones | Especifique una lista de direcciones IP/nombres de host de confianza. La lista filtra los datos entrantes de modo que solo los eventos de ciertas direcciones IP/nombres de host estén permitidos. Puede utilizar tanto formatos de dirección tanto IPv4 como IPv6 en el Sistema de Nombres de Dominio (Domain Name System, DNS). Puede añadir direcciones a su lista introduciendo manualmente cada dirección IP o nombre de host, p importando una lista externa de direcciones.
Pestaña Alarmas y eventos (opciones)
En la pestaña Alarmas y eventos, puede especificar ajustes para alarmas, eventos y registros. En relación con estos, consulte también Limitar el tamaño de la base de datos.
Nombre | Descripción | |
| Mantener las alarmas cerradas durante | Especifique el número de días para almacenar alarmas con el estado Cerrado en la base de datos. Si establece el valor en 0, la alarma se elimina después de haberla cerrado. Las alarmas siempre tienen marcas de tiempo. Si la alarma la desencadena una cámara, la marca de tiempo tiene una imagen de la hora de la alarma. La propia información de la alarma se almacena en el servidor de eventos, mientras que las grabaciones de vídeo correspondientes a la imagen adjunta se almacenan en el servidor del sistema de vigilancia relevante. | |
| Mantener todas las demás alarmas durante | Especifique el número de días para almacenar alarmas con el estado Nueva, En curso o En espera. Si establece el valor en 0, la alarma aparece en el sistema, pero no se almacenará. Las alarmas siempre tienen marcas de tiempo. Si la alarma la desencadena una cámara, la marca de tiempo tiene una imagen de la hora de la alarma. La propia información de la alarma se almacena en el servidor de eventos, mientras que las grabaciones de vídeo correspondientes a la imagen adjunta se almacenan en el servidor del sistema de vigilancia relevante. | |
| Activar registro detallado | Para conservar un registro más detallado para la comunicación con el servidor de eventos, seleccione la casilla de verificación. Se almacenará durante el número de días especificado en el campo Mantener registros durante. | |
| Tipos de evento | Especifique el número de días para almacenar eventos en la base de datos. Hay dos formas de hacerlo:
Si el valor es 0, los eventos no se almacenarán en la base de datos. Los eventos externos (eventos definidos por el usuario, eventos genéricos y eventos de entrada) se establecen en 0 de forma predeterminada y no puede cambiar ese valor. El motivo es que estos tipos de eventos se producen con tanta frecuencia que almacenarlos en la base de datos puede causar problemas de rendimiento. | |
Pestaña Eventos genéricos (opciones)
En la pestaña Eventos genéricos, puede especificar ajustes relacionados con fuentes de datos y eventos genéricos.
Para obtener más información sobre cómo configurar eventos genéricos reales, consulte Eventos genéricos (explicación).
| Fuente de datos | Puede elegir entre dos fuentes de datos predeterminadas y definir una fuente de datos personalizada. Lo que elija depende de su programa de terceros y/o del hardware o software desde el que quiera interactuar: Compatible: Los ajustes predeterminados de fábrica están habilitados, refleja todos los bytes, TCP y UDP, solo IPv4, puerto 1234, sin separador, solo host local, codificación de página de códigos actual (ANSI). Internacional: Los ajustes predeterminados de fábrica están habilitados, refleja solo estadísticas, solo TCP, IPv4+6, puerto 1235, <CR><LF> como separador, solo host local, codificación UTF-8. (<CR><LF> = 13,10). [Fuente de datos A] [Fuente de datos B] etc. |
| Nuevo | Haga clic para definir una nueva fuente de datos. |
| Nombre | Nombre de la fuente de datos. |
| Habilitado | Las fuentes de datos están deshabilitadas de forma predeterminada. Seleccione la casilla de verificación para habilitar la fuente de datos. |
| Reiniciar | Haga clic para restablecer todos los ajustes para la fuente de datos seleccionada. El nombre introducido en el campo Nombre se mantiene. |
| Puerto | El número de puerto de la fuente de datos. |
| Selector del tipo de protocolo | Los protocolos a los que debe escuchar el sistema, y analizar, con el fin de detectar eventos genéricos: Cualquiera: TCP así como UDP. TCP: Solo TCP. UDP: Solo UDP. Los paquetes TCP y UDP utilizados para eventos genéricos pueden contener caracteres especiales, como @, #, +, ~ y más. |
| Selector de tipo de IP | Tipos de dirección IP seleccionables: IPv4, IPv6 o ambos. |
| Bytes de separador | Seleccione los bytes separadores utilizados para separar registros de eventos genéricos individuales. El valor predeterminado para el tipo de fuente de datos Internacional (consulte Fuentes de datos previamente) es 13,10. (13,10 = <CR><IF>). |
| Reflejar tipo de selector | Formatos de retorno de eco disponible:
| Selector del tipo de codificación | De forma predeterminada. la lista solo muestra las opciones más relevantes. Seleccione la casilla de verificación Mostrar todo para mostrar todas las codificaciones disponibles. |
| Direcciones IPv4 externas permitidas | Especifique las direcciones IP con las que el servidor de gestión debe comunicarse para gestionar eventos externos. También puede usar esto para excluir direcciones IP de las que no quiere datos. |
| Direcciones IPv6 externas permitidas | Especifique las direcciones IP con las que el servidor de gestión debe comunicarse para gestionar eventos externos. También puede usar esto para excluir direcciones IP de las que no quiere datos. |
