Añadir reglas
Al añadir reglas, le guía el asistente Gestionar regla, que solo recoge las opciones relevantes.
Garantiza que los elementos necesarios no falten en una regla. Basándose en el contenido de su regla, automáticamente sugiere acciones de parada adecuadas, que es lo que debe ocurrir cuando la regla deja de aplicarse, lo que garantiza que no crea de forma no intencionada una regla interminable.
Eventos
Al añadir una regla basada en eventos, puede seleccionar distintos tipos de eventos.
                                        Consulte Descripción general de eventos para obtener información general y una descripción de los tipos de evento que puede seleccionar.
Acciones y acciones de parada
Al añadir reglas, puede seleccionar acciones distintas.
Algunas de las acciones requieren una acción de parada. Por ejemplo, si selecciona la acción Iniciar grabación, la grabación comienza y potencialmente continúa de forma indefinida. Como resultado, la acción Iniciar grabación tiene una acción de parada obligatoria denominada Detener grabación.
El asistente Gestionar regla se asegura de que especifica acciones de parada cuando sea necesario:
Selección de acciones de parada. En el ejemplo, observe la acción de detener obligatoria (seleccionado, atenuado), las acciones de parada no relevantes (atenuado) y las acciones de parada opcionales (seleccionable).
                                        Consulte Acciones y acciones de parada para obtener una descripción general de acciones de inicio y parada que puede seleccionar.
Crear una regla
- Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento Reglas > Añadir regla. Esto abre el asistente Gestionar reglas. El asistente le guía por la especificación de contenido de su perfil.
- Especifique un nombre y una descripción de la regla nueva en los campos Nombre y Descripción respectivamente.
- Seleccione el tipo relevante de condición para la regla: una regla que realiza una o más acciones cuando se produce un evento concreto o una regla que realiza una o más acciones cuando introduce un periodo de tiempo concreto.
- Haga clic en Siguiente para ir al segundo paso del asistente. En el segundo paso del asistente, defina más condiciones para la regla.
- Seleccione una o más condiciones, por ejemplo El día de la semana es <día>: 			 Dependiendo de sus selecciones, edite la descripción de la regla en la parte inferior de la ventana del asistente:  Haga clic en los elementos subrayados en negrita y cursiva para especificar su contenido exacto. Por ejemplo, hacer clic en el enlace días en nuestro ejemplo le permite seleccionar uno o más días de la semana en los que se debe aplicar la regla.
- Después de haber especificado sus condiciones exactas, haga clic en Siguiente para pasar al paso siguiente del asistente y seleccione qué acciones debe cubrir la regla. Dependiendo del contenido y de la complejidad de su regla, puede tener que definir más pasos, como eventos de parada y acciones de parada. Por ejemplo, si una regla especifica que un dispositivo debe realizar una acción concreta durante un intervalo de tiempo, Jueves entre las 08.00 y las 10.30), el asistente puede pedirle que especifique qué ocurrir cuando finaliza ese intervalo de tiempo.
- Su regla se activa, de forma predeterminada, una vez que la haya creado si se cumplen las condiciones de la regla. Si no quiere que la regla esté activa de inmediato, desactive la casilla de verificación Activa.
- Haga clic en Finalizar.
