Adaptivní streamování a hardwarová akcelerace
V systému XProtect Smart Client existují dvě nastavení, která můžete použít ke snížení zatížení sítě při odesílání video kanálů a ke zlepšení dekódovacích schopností a výkonu počítače.
Adaptivní streamování a přehrávání
Správce systému může nakonfigurovat kamery tak, aby odesílaly více proudů videa do XProtect Smart Client v různých rozlišeních a aby se několik těchto proudů videa nahrávalo. V takovém případě můžete v systému XProtect Smart Client definovat přepínání mezi tím, který datový proud se zobrazí v poloze kamery, abyste dosáhli nejlepší rovnováhy mezi kvalitou videa a šířkou pásma.
Adaptivní streamování se tedy používá v případech, kdy lze ve stejném položce zobrazení zobrazit více živých proudů videa ze stejné kamery. Adaptivní přehrávání je stejné, jen pro přehrávání nahraného videa. Tato metoda aktivuje systém XProtect Smart Client, aby automaticky vybral proudy videa s živým videem, jejichž rozlišení bude nejlépe odpovídat proudům videa, které poloha kamery požaduje.
Akcelerace hardwaru
Hardwarová akcelerace využívá prostředky GPU ke zlepšení dekódovacích schopností a výkonu spuštěného počítače se systémem XProtect Smart Client. Hardwarová akcelerace je výhodná při sledování více proudů videa s vysokou frekvencí snímků a vysokým rozlišením.
Pro hardwarovou akceleraci nelze využít všechny prostředky GPU. V případě pochybností se zeptejte svého vedoucího nebo správce systému.
