Použití funkce XProtect Smart Wall
Po konfiguraci aplikace XProtect Smart Wall na ní můžete začít pracovat pomocí funkce XProtect Smart Client. Správce systému určí monitory, ze kterých se skládá, rozvržení a velikost monitorů a případně také obsah, který kamery na monitorech zobrazují.
Použití aplikace XProtect Smart Wall spočívá v zásadě v následujícím:
Videostěnu spustíte otevřením Smart Wall monitorů v různých zobrazeních nebo plovoucích oknech. Poté přetáhněte plovoucí okna na fyzické monitory. Viz také Zobrazení obsahu Smart Wall.
Přesouvejte kamery a další typy obsahu na videostěnu a sdílejte je s ostatními operátory, kteří videostěnu používají. Viz také Zobrazení obsahu na videostěnách.
Při změně obsahu na monitoru může být nutné obnovit výchozí stav monitoru Smart Wall. To provedete tak, že znovu aktivujete výchozí předvolbu Smart Wall
Předdefinované rozložení pro jeden nebo více monitorů Smart Wall v XProtect Smart Client. Předvolby určují, které kamery jsou zobrazeny a jak je obsah rozvržen na jednotlivých monitorech videostěny.. Viz také Po odstranění obsahu resetujte monitor Smart Wall.
Můžete také změnit rozložení zobrazení monitorů Smart Wall, například pokud potřebujete přidat více kamer.
Živé i zaznamenané video můžete prohlížet na videostěně. Pokud videostěna ještě není spuštěna, spustíte ji odesláním monitorů Smart Wall na displeje počítače nebo do nových plovoucích oken. Plovoucí okna pak můžete přetáhnout na fyzické monitory připojené k počítači, který videostěnu ovládá. Viz také Smart Wall možnosti zobrazení.
- Chcete-li změnit nebo ovládat to, co se na videostěně zobrazuje, musíte použít Smart Wall ovládání. Viz také Smart WallOvládací prvek.
- Nedostatečná uživatelská oprávnění mohou kamerám bránit v zobrazení videa na vaší videostěně.
Kroky:
- V podokně Náhledy otevřete Smart Wall.
- Rozšiřte svou preferovanou definici Smart Wall.
- Vyberte monitory, jeden po druhém, a otevřete náhled obsahu Smart Wall v hlavním náhledu.
- Zobrazení obsahu Smart Wall na některém z displejů nebo v novém plovoucím okně:
- Klikněte na monitory pravým tlačítkem myši, jeden po druhém.
- Klikněte na Odeslat náhled do a zvolte jednu z následujících možností:
- Primární displej - otevře se v režimu celé obrazovky na vašem aktuálním displeji
- Sekundární displej - otevře se v režimu celé obrazovky na vašem sekundárním displeji, je-li k dispozici
Plovoucí okno - otevře se v novém plovoucím okně
Ovládací prvek Smart Wall je virtuální reprezentací videostěny zobrazující vždy jednu definici Smart Wall a monitory Smart Wall, ze kterých se skládá. Ovládání umožňuje operátorům přesouvat kamery a další typy obsahu na videostěnu.
Ovládací prvek Smart Wall na obrázku výše zobrazuje definici Smart Wall se dvěma monitory:
- Levý monitor má rozvržení 2x2
- Pravý monitor má rozvržení 1+5
Modré položky na ovládání Smart Wall momentálně zobrazují obsah. Šedé položky jsou prázdné.
Jak to funguje? Některé prvky můžete přetáhnout přímo na monitory Smart Wall v ovládacím prvku Smart Wall nebo na konkrétní položky zobrazení v rámci monitoru Smart Wall. Další prvky, které je třeba odeslat na videostěnu, například obrázky. Viz také Zobrazení obsahu na videostěnách.
Příklad 1: Dejme tomu, že máte náhled, které obsahuje ovládání Smart Wall a Seznam alarmů. Spustí se alarm a okamžitě přetáhnete alarm ze seznamu na libovolnou položku zobrazení v rámci Monitoru 1. Operátoři, kteří se dívají na videostěnu, nyní uvidí alarm na obrazovce Monitoru 1.
Příklad 2: Dejme tomu, že máte náhled, které obsahuje ovládání Smart Wall a Seznam alarmů. Vyberete čtyři kamery na chytré mapě a přetáhnete je na Monitor 2, který má rozložení zobrazení 2x3. Operátoři, kteří se dívají na svou videostěnu, nyní uvidí tyto čtyři kamery v prvních čtyřech položkách zobrazení Monitoru 2.
Pokud má vaše organizace více videostěn, můžete si vybrat potřebnou videostěnu v seznamu Smart Wall.
Seznam Vybrat předvolbu vám umožňuje vybrat a aktivovat předem konfigurované předvolby Smart Wall.
- Najeďte kurzorem na položku zobrazení. Číslo položky zobrazení se změní na ikonu, která označuje typ obsahu. Například kamera by indikovala, že položka zobrazení zobrazuje video.
- Kliknutím na položku zobrazení zobrazíte náhled obsahu. Panel nástrojů v okně Náhled nabízí možnost obsah vytisknout nebo jej odeslat na jinou videostěnu
Následující tabulka popisuje způsoby zobrazení obsahu Smart Wall v odpojeném okně.
Možnost | Popis |
| Primární displej | Obsah můžete zobrazit v režimu celé obrazovky na displeji, který právě používáte. XProtect Smart Client Aplikace zůstane otevřená za obsahem aplikace Smart Wall. |
| Sekundární displej | Náhled obsahu můžete zobrazit na jiném displeji a pokračovat sledováním stávajícího obsahu na současném displeji. |
| Plovoucí okno | Náhled obsahu v novém plovoucím okně. To se hodí, když se například videostěna skládá z více monitorů. |
Odpojte Smart Wall monitory
Monitory Smart Wall můžete odpojit, takže budete moci pracovat s videem, aniž byste zasahovali ostatním operátorům do přehrávání obsahu na videostěně.
V počítači, který řídí videostěnu, přejděte na monitor Smart Wall, který chcete odpojit.
Klikněte na tlačítko Odpojit Smart Wall monitor.
Provedené změny se po opětovném připojení vrátí zpět.
Vaši videostěnu lze předem nakonfigurova tak, aby zobrazovala video z určitých kamer. Pomocí ovládání Smart Wall však můžete kamery a další typy obsahu přesunout na videostěnu, například alarmy
Incident, u kterého je v zabezpečovacím systému nakonfigurováno, aby spouštěl alarm v aplikaci XProtect Smart Client. Pokud vaše organizace využívá tuto funkci, budou spuštěné alarmy zobrazovány v náhledech obsahujících seznamy alarmů anebo mapy., aktivní kamery
Konkrétní položka náhledu pro prohlížení zvětšených nebo vysoce kvalitních obrazů z kamery v náhledech aplikace XProtect Smart Client., snímky a funkci Smart map
Funkce mapy, která pro vizualizaci zařízení (například kamer a mikrofonů), budov a topografických prvků zabezpečovacího systému využívá systém zeměpisných údajů v geograficky přesném zobrazení reálného světa. Mapy, které využívají tyto prvky, jsou označeny jako funkce Smart Maps..
V závislosti na situaci a prostředí můžete kombinací různých druhů obsahu zlepšit dobu odezvy a efektivitu. Jestliže například chcete zobrazit fotografii podezřelého, aby ostraha věděla, koho má hledat, můžete přidat obraz. Chcete-li dodat pokyny k opatřením, která se mají udělat jako reakce na určitou událost, můžete přidat text.
Co můžete zobrazit?
- Alarmy
- Záložky
- Kamery nebo celé náhledy
- Karusely
- Obrázky a snímky
Okamžité zachycení obrazu ve videu v daný okamžik. - Aktivní kamery
- Stránky HTML
- Mapy
- Funkce Smart Map
- Text
Většinu těchto prvků musíte do videostěny přidat prostřednictvím panelu nástrojů položky zobrazení.
Zobrazit nebo změnit kamery na videostěnách
Můžete změnit kamery, které se zobrazují na videostěně. Ostatní operátoři
Profesionální uživatel klientské aplikace XProtect., kteří sledují stejnou videostěnu, okamžitě uvidí změny.
Nastavili jste náhled, který obsahuje vaše ovládání Smart Wall. Viz také Přidání ovládání Smart Wall k náhledům.
Kroky:
- Zkontrolujte, zda je videostěna spuštěna. Viz také Zobrazení obsahu Smart Wall.
- Klepněte na režim živého obrazu nebo přehrávání.
- Jak přidat kameru z náhledu:
- Otevřete náhled, který obsahuje kameru, kterou chcete přidat.
Na položce zobrazení kamery klikněte na možnost Další > Odeslat do aplikaci Smart Wall. Poté vyberte Smart Wall definici, Smart Wall monitor a nakonec položku.
- Přidání kamery z podokna Kamery:
- Otevřete zobrazení, které obsahuje ovládací prvek Smart Wall.
- V podokně Kamery najděte kameru, kterou chcete přidat.
Přetáhněte kameru na položku zobrazení v ovládacím prvku Smart Wall.
Pokud si chcete zkontrolovat, že jste přidali správnou kameru, klikněte na videostěnu nebo ikonu kamery na ovládání Smart Wall. Zobrazí se přehled.
Přidání celých náhledů na videostěny
Celý náhled můžete sdílet s ostatními operátory Smart Wall tak, že odešlete náhled do monitoru Smart Wall. To, co je aktuálně zobrazeno na daném monitoru, je pak nahrazeno obsahem zobrazení.
Kroky:
V režimu živého obrazu nebo přehrávání otevřete náhled, který obsahuje vaše ovládání Smart Wall.
Milestone doporučuje, abyste ovládání Smart Wall otevírali v novém plovoucím okně.
V podokně Náhledy najděte náhled, který chcete odeslat na videostěnu.
Přetáhněte zobrazení do položky zobrazení v preferovaném monitoru Smart Wall a poté jej uvolněte.
Zobrazení textu na videostěnách
Zobrazování textu na vaší videostěně je užitečné, například když chcete předat informace operátorům, kteří videostěnu používají.
Požadavky
- Pokud chcete z existujícího náhledu odeslat nějaký text, musíte nejdříve text přidat do náhledu. Viz také Add text to a view.
- Chcete-li text přidat pomocí přetažení, zkontrolujte, že váš textový editor podporuje funkce přetažení
Kroky:
- Přidání textu z textového editoru třetí strany:
- Otevřete náhled, který obsahuje vaše ovládání Smart Wall.
- Napište text do svého preferovaného textového editoru.
- Vyberte text.
- Přetáhněte text do položky zobrazení v monitoru Smart Wall.
- V zobrazeném okně můžete text dále upravovat. Klikněte na tlačítko Uložit.
- Ihned poté se text zobrazí na přidruženém displeji nebo fyzickém monitoru.
- Přidání textu, který již byl k náhledu přidán:
- Otevřete náhled, který obsahuje text.
Myší najeďte na položku zobrazení. Objeví se panel nástrojů kamery.
- Klikněte na možnost Více > Odeslat do Smart Wall a poté vyberte preferovanou videostěnu.
Vyberte monitor Smart Wall nakonec položku zobrazení uvnitř monitoru.
Zobrazit alarmy na videostěnách
Přednostní přehled všech alarmů můžete sdílet tak, že Seznamu alarmů přidáte k videostěně. To umožňuje zobrazit podrobnosti o alarmu a pracovat s nimi přímo z videostěny.
Jednotlivé alarmy můžete také na své videostěně zobrazit tak, že je přetáhněte z části Seznam alarmů.
Zobrazit záložky na videostěnách
Odeslání záložky
Důležitý bod v záznamu videa, který je označen (a volitelně také okomentován), abyste jej vy nebo vaši kolegové mohli později snadno vyhledat. na videostěnu vám pomůže rychle sdílet statický snímek nebo videosekvenci události, například podezřelé osoby, s operátory, kteří videostěnu sledují.
Kroky:
- Vytvořte záložku. Viz také Přidání a úprava záložek nebo Záložka z výsledků vyhledávání.
V okně, které se objeví, klikněte na možnost Zobrazení na aplikaci Smart Wall a poté vyberte preferovanou videostěnu.
- Vyberte monitor Smart Wall a poté položku zobrazení v rámci monitoru.
- Pokud chcete odeslat statický snímek namísto video sekvence, zaškrtněte políčko Odeslat pouze statický snímek.
- Kliknutím na tlačítko OK uložte změny. Na přidruženém fyzickém monitoru se zobrazí videosekvence se záložkou.
XProtect Smart Wall a mapy Smart Map
Pokud používáte aplikci XProtect Smart Wall, můžete mapu Smart Map
Funkce mapy, která pro vizualizaci zařízení (například kamer a mikrofonů), budov a topografických prvků zabezpečovacího systému využívá systém zeměpisných údajů v geograficky přesném zobrazení reálného světa. Mapy, které využívají tyto prvky, jsou označeny jako funkce Smart Maps. sdílet i s ostatními operátory, kteří používají stejnou videostěnu. Aktuální úroveň přiblížení, místo, na které jste přešli, a vrstvy, které jsou viditelné, se při odeslání na videostěnu zachovají.
Přetažení kamer z map nebo funkce Smart Maps na videostěny
Pokud nějaká kamera na vaší mapě nebo na mapě Smart Map
Funkce mapy, která pro vizualizaci zařízení (například kamer a mikrofonů), budov a topografických prvků zabezpečovacího systému využívá systém zeměpisných údajů v geograficky přesném zobrazení reálného světa. Mapy, které využívají tyto prvky, jsou označeny jako funkce Smart Maps. zaznamenala incident a vy chcete video z této kamery sdílet, můžete kameru přetáhnout z mapy na monitory vaší videostěny.
Můžete rovněž přetahovat kamery z map do plovoucích oken nebo na sekundární displeje.
Zastavení zobrazení obsahu na videostěně
Zobrazování obsahu na videostěně můžete ukončit, například když už je incident pod kontrolou nebo když obsah již není relevantní.
- Na ovládání Smart Wall přejděte na monitor, který chcete vymazat.
- Klikněte na ikonu
. - Vyberte volbu Vymazat náhled. Na ovládacím prvku Smart Wall se položky zobrazení změní na šedé a veškerý obsah se ze zobrazení Smart Wall odstraní.
- Na ovládání Smart Wall přejděte k monitoru, ze kterého chcete odstranit konkrétní obsah.
Pravým tlačítkem myši klikněte na položku, kterou chcete vymazat, a vyberte možnost Odstranit z náhledu.
Položka zešedne a obsah se odstraní z přidružené položky zobrazení na displeji Smart Wall.
Ostatní operátoři
Profesionální uživatel klientské aplikace XProtect. mohou měnit ručně obsah aplikace Smart Wall, případně se obsah může měnit podle časového plánu nebo pravidel. To znamená, že odstraněný obsah se může později znovu objevit.
Pokud jste obsah z monitoru odstranili, můžete jej znovu zobrazit opětovným použitím předvolbySmart Wall
Předdefinované rozložení pro jeden nebo více monitorů Smart Wall v XProtect Smart Client. Předvolby určují, které kamery jsou zobrazeny a jak je obsah rozvržen na jednotlivých monitorech videostěny., která je k monitoru přiřazena.
