Параметры мобильного сервера
В Management Client можно настраивать и редактировать список параметров сервера XProtect Mobile. Получить доступ к этим параметрам можно в нижней панели инструментов раздела Свойства мобильного сервера. В этом разделе можно:
Сведения о подключении
В следующих таблицах описаны статусы и сообщения мобильного сервера, которые отображаются на всех вкладках.
Сервер доступен через Интернет
Цвет
Статус
Описание
Оранжевый Н/ДМобильный сервер не настроен так, чтобы к нему можно было получить доступ из местоположений за пределами локальной сети.
Красный НетПользователи клиента XProtect Web Client и XProtect Mobile не могут подключиться к мобильному серверу из Интернета.
Зеленый ДаПользователи клиента XProtect Web Client и XProtect Mobile могут подключиться к мобильному серверу из Интернета.
Подключение к серверу
Цвет
Сообщение
Описание
ОранжевыйНедопустимый сертификат HTTPSВстраиваемое расширение XProtect Mobile не распознает сертификат мобильного сервера.
ОранжевыйHTTP/HTTPS недоступенXProtect Management Client не может получить доступ к мобильному серверу.
КрасныйHTTP/HTTPS не подключенXProtect Management Client обнаруживает мобильный сервер, но не может к нему подключиться.
ЗеленыйHTTP/HTTPSXProtect Management Client установлено соединение с мобильным сервером.
Вкладка «Общая информация»
В следующей таблице описаны параметры этой вкладки.
Общая информация
Имя
Описание
Имя сервера
Введите имя сервера XProtect Mobile.
Описание
Введите дополнительное описание сервера XProtect Mobile.
Мобильный сервер
Просмотр имени текущего выбранного сервера XProtect Mobile.
Функции
В следующей таблице описано, как управлять доступностью функций XProtect Mobile.
Имя
Описание
Включить XProtect Web Client
Включение доступа к XProtect Web Client. Эта функция включена по умолчанию.
Включить представление со всех камер для клиента XProtect Mobile
В этом представлении отображаются все камеры, которые пользователь может просматривать на сервере записи. Эта функция включена по умолчанию.
Включить отметкиВключение функции отметок для быстрого поиска эпизодов видео в клиенте XProtect Mobile и XProtect Web Client. Эта функция включена по умолчанию.
Включить действия (выходы и события)
Включение доступа к действиям в клиенте XProtect Mobile и XProtect Web Client. Эта функция включена по умолчанию.
Если отключить эту функцию, пользователи клиента не смогут видеть выходные данные и события даже при правильных настройках.
Включить входящий звукВключение функции входящей звуковой информации в XProtect Web Client и клиенте XProtect Mobile. Эта функция включена по умолчанию.
Включить PTTВключение функции PTT в XProtect Web Client и клиенте XProtect Mobile. Эта функция включена по умолчанию.
Запретить встроенной роли Администраторы доступ к серверу XProtect Mobile
Включите эту функцию, чтобы запретить пользователям со встроенной ролью администратора доступ к видео на клиенте XProtect Mobile или XProtect Web Client.
Настройки журналов
Можно просмотреть информацию о параметрах журналов.
Имя
Описание
Расположение файла журнала
Отображение местоположения, где система хранит файлы журналов.
Срок хранения журналов
Отображение количества дней хранения журналов. По умолчанию срок составляет три дня.
Резервная копия конфигурации
Если в системе несколько серверов XProtect Mobile, функцию резервного копирования можно использовать для экспорта и импорта текущих параметров на серверах XProtect Mobile.
Имя
Описание
Импорт
Импорт XML-файла с новой конфигурацией сервера XProtect Mobile.
Экспорт
Экспорт конфигурации сервера XProtect Mobile. Система хранит конфигурацию в XML-файле.
Вкладка «Подключение»
Параметры на вкладке Подключение используются для решения следующих задач:
Дополнительные сведения приведены в разделе Smart Connect.
Можно настроить, каким образом клиент XProtect Mobile и пользователи XProtect Web Client будут подключаться к серверу XProtect Mobile, если открыть Server Configurator в ходе установки или нажать правой кнопкой мыши значок Mobile Server Manager на панели задач после установки. Возможный тип подключения ― HTTPS или HTTP. Дополнительные сведения приведены в разделе Включить шифрование на мобильном сервере.
Общая информация
Имя
Описание
Время ожидания клиента
Укажите период времени, в течение которого клиент XProtect Mobile и XProtect Web Client должны сообщить серверу XProtect Mobile, что они подключены и работают. Значение по умолчанию ― 30 секунд.
Milestone рекомендует не увеличивать время ожидания.
Включить обнаружение UPnP
Это позволит обнаруживать сервер XProtect Mobile в сети с помощью протоколов UPnP.
Клиент XProtect Mobile включает функцию сканирования для обнаружения серверов XProtect Mobile с помощью UPnP.
Разрешить автоматическое сопоставление портов
Если сервер XProtect Mobile защищен брандмауэром, на маршрутизаторе требуется выполнить сопоставление портов, чтобы клиенты могли получить доступ к серверу из Интернета.
Параметр Разрешить автоматическое сопоставление портов позволяет серверу XProtect Mobile самостоятельно выполнять сопоставление портов, если это предусмотрено на маршрутизаторе.
Включить Smart Connect
Интеллектуальное соединение Smart Connect позволяет проверить правильность настройки сервера XProtect Mobile без входа с мобильного устройства или планшета. Также упрощается процесс подключения для пользователей клиента.
Доступ в Интернет
Имя
Описание
Настроить пользовательский доступ к Интернету
Укажите IP-адрес или имя хоста и номер порта, который будет использоваться для подключения. Например, это можно сделать, если ваш маршрутизатор не поддерживает UPnP или если у вас цепочка маршрутизаторов.
  • HTTP
  • HTTPS
Выберите тип подключения.
Выберите, чтобы получить IP-адрес динамически
Установите этот флажок, если у вас часто меняются IP-адреса.
Используйте только настроенные URL-адресаУстановите этот флажок, чтобы подключаться к мобильному серверу, используя только указанный пользователем IP-адрес или имя хоста.
Адреса серверов
Список всех URL-адресов, подключенных к мобильному серверу.
Уведомления Smart Connect
Имя
Описание
Приглашение по эл. почте для
Укажите адрес электронной почты получателя уведомлений об интеллектуальном соединении.
Язык эл. почты
Укажите язык электронной почты.
Smart Connect номер
Уникальный идентификатор, используемый пользователями мобильных устройств для подключения к серверу XProtect Mobile.
Соединение с Smart Connect
Ссылка, используемая пользователями мобильных устройств для подключения к серверу XProtect Mobile.
Вкладка «Состояние сервера»
Отображение подробных сведений о состоянии сервера XProtect Mobile. Подробные сведения доступны только для чтения:
Имя
Описание
Активность на сервере с
Время и дата последнего запуска сервера XProtect Mobile.
Загрузка ЦП
Текущая загрузка центрального процессора на мобильном сервере.
Ширина внешнего канала
Текущая используемая полоса пропускания между клиентом XProtect Mobile или XProtect Web Client и мобильным сервером.
Активные пользователи
Отображение подробных сведений о состоянии клиента XProtect Mobile или XProtect Web Client, которые в настоящее время подключены к серверу XProtect Mobile.
Имя
Описание
Имя пользователя
Имя пользователя для каждого клиента XProtect Mobile или пользователя XProtect Web Client, подключенного к мобильному серверу.
Состояние
Текущая связь между сервером XProtect Mobile и рассматриваемым клиентом XProtect Mobile или пользователем XProtect Web Client. Возможные состояния:
  • Подключено. Начальное состояние, когда клиенты и сервер обмениваются ключами и учетными данными для шифрования.
  • Вход выполнен. Клиент XProtect Mobile или пользователь XProtect Web Client вошел в систему XProtect.
Использование видеоканала (кБ/с)
Общая пропускная способность видеопотоков, которые в настоящее время открыты для каждого клиента XProtect Mobile или пользователя XProtect Web Client.
Использование аудиоканала (кБ/с)Общая пропускная способность аудиопотоков, которые в настоящее время открыты для каждого пользователя XProtect Web Client.
Транскодированные видеопотоки
Общее количество перекодированных видеопотоков, которые в настоящее время открыты для каждого клиента XProtect Mobile или пользователя XProtect Web Client.
Прямые потокиОбщее количество прямых видеопотоков, которые в настоящее время открыты для каждого клиента XProtect Mobile или пользователя XProtect Web Client (только для XProtect Expert и XProtect Corporate).
Транскодированные аудиопотокиОбщее количество перекодированных аудиопотоков, которые в настоящее время открыты для каждого пользователя XProtect Web Client.
Вкладка «Производительность»
На вкладке Производительность можно задать следующие параметры и ограничения производительности сервера XProtect Mobile:
Параметры потоковой передачи видео (только для XProtect Expert или XProtect Corporate)
Имя
Описание
Включить прямое потоковое воспроизведениеВключите прямую потоковую передачу в XProtect Web Client и клиенте XProtect Mobile (только для XProtect Expert и XProtect Corporate). Эта функция включена по умолчанию.
Включить адаптивное потоковое воспроизведениеВключите адаптивное потоковое воспроизведение в XProtect Web Client и клиенте XProtect Mobile (только для XProtect Expert и XProtect Corporate). Эта функция включена по умолчанию.
Режимы потоковой передачи
После включения адаптивного потокового воспроизведения можно выбрать режим потоковой передачи из списка:
  • Оптимизация качества видео (по умолчанию) ― функция выбирает поток с самым низким доступным разрешением, которое выше запрошенного разрешения или соответствует ему.
  • Оптимизация производительности сервера ― функция уменьшает запрошенное разрешение, а затем выбирает поток с самым низким доступным разрешением, которое выше уменьшенного запрошенного значения или соответствует ему.
  • Оптимизация разрешения для низкой пропускной способности ― функция выбирает поток с самым низким доступным разрешением (рекомендуется в сетях 3G и нестабильных сетях).
Ограничения транскодированных видеопотоков
Уровень 1
Уровень 1 ― это ограничение, которое применяется к серверу XProtect Mobile по умолчанию. Все ограничения, установленные здесь, всегда применяются к перекодированным видеопотокам XProtect Mobile.
Имя
Описание
Уровень 1
Установите этот флажок, чтобы применить первый уровень ограничений к производительности сервера XProtect Mobile.
Макс. к/с
Задайте ограничение по максимальному количеству кадров в секунду (к/с) при отправке с сервера XProtect Mobile клиентам.
Макс. разрешение изображения
Задайте ограничение разрешения изображения при отправке с сервера XProtect Mobile клиентам.
Уровень 2
Если нужно задать другой уровень ограничений, отличный от уровня, заданного по умолчанию в пункте Уровень 1, установите флажок Уровень 2. Нельзя задать параметры, значения которых будут выше, чем у параметров на первом уровне. Например, если макс. значение к/с составляет 45 на Уровне 1, на Уровне 2 макс. значение к/с может быть не выше 44.
Имя
Описание
Уровень 2
Установите этот флажок, чтобы применить второй уровень ограничений к производительности сервера XProtect Mobile.
Ограничение процессора
Задайте пороговое значение нагрузки центрального процессора на сервере XProtect Mobile до применения системой ограничений видеопотока.
Ограничение пропускной способности
Задайте пороговое значение нагрузки полосы пропускания на сервере XProtect Mobile до применения системой ограничений видеопотока.
Макс. к/с
Уровень 3
Можно установить флажок Уровень 3, чтобы создать третий уровень ограничений. Нельзя задать параметры, значения которых будут выше, чем у параметров на Уровне 1 и Уровне 2. Например, если макс. значение к/с составляет 45 на Уровне 1 и 32 на Уровне 2, то на Уровне 3 макс. значение к/с может быть не выше 31.
Имя
Описание
Уровень 3
Установите этот флажок, чтобы применить третий уровень ограничений к производительности сервера XProtect Mobile.
Макс. к/с
Системе нужно какое-то время для переключения с одного уровня на другой. Если пороговое значение для центрального процессора или полосы пропускания выше или ниже указанных уровней меньше чем на пять процентов, продолжает применяться текущий уровень.
Вкладка «Исследования»
Параметры расследований
Можно включить расследования, чтобы пользователи могли использовать клиент XProtect Mobile или XProtect Web Client для решения следующих задач:
  • Доступ к записанному видео
  • Расследование происшествий
  • Подготовка и загрузка видеодоказательств
Имя
Описание
Подключить исследованияУстановите этот флажок, чтобы пользователи могли создавать расследования.
Папка исследований
Отображение местонахождения экспортированных видео, хранящихся на жестком диске.
Просмотр исследований, сделанных другими пользователями
Установите этот флажок, чтобы пользователи могли получать доступ к расследованиям, которые они не создавали.
Включить ограничение на размер папки исследований
Установите этот флажок, чтобы задать ограничение размера папки расследований и ввести максимальное количество мегабайт, которое может содержать эта папка. Размер по умолчанию ― 2000 МБ.
Установить время хранения расследованийУстановите этот флажок, чтобы задать время хранения расследований. По умолчанию время хранения составляет семь дней.
Форматы экспорта
Установите флажок формата экспорта, который вы хотите использовать. Доступные форматы экспорта:
  • Формат AVI
  • Формат XProtect
  • Формат MKV
По умолчанию флажки не установлены.
Включить временные метки для экспорта AVI
Установите этот флажок, чтобы указывать дату и время загрузки AVI-файла.
Используемый кодек для экспорта AVI
Выберите, какой формат сжатия будет использоваться при подготовке пакетов AVI для загрузки.
В зависимости от операционной системы доступные для выбора кодеки могут отличаться. Если вам не удается найти нужный кодек, можно добавить его в список, установив его на компьютер, на котором выполняется сервер XProtect Mobile.
Частота дискретизации звука для экспорта AVIВыберите в списке соответствующую частоту дискретизации при добавлении звуковой информации в экспортируемое видео. По умолчанию частота дискретизации равна 160 000 Гц.
Исследования
Имя
Описание
Исследования
Список текущих расследований, которые настроены в системе. Если вы больше не хотите хранить расследования, используйте кнопку Удалить или Удалить все. Эта функция может пригодиться, если, например, вам нужно освободить дисковое пространство на сервере.
Подробности
Чтобы удалить отдельные видеофайлы, которые экспортировались для расследования, но не удалять само расследование, выберите расследование в списке. В группе Подробности расследования выберите значок удаления справа от XProtect, поля AVI или MKV для экспорта.
Вкладка Video Push
При включении Video Push можно задать следующие параметры:
Имя
Описание
Push-видеопоток
Включите Video Push на мобильном сервере.
Количество каналов
Количество включенных каналов Video Push в вашей системе XProtect.
Канал
Номер соответствующего канала. Не редактируется.
Порт
Номер порта для соответствующего канала Video Push.
MAC-адрес
MAC-адрес для соответствующего канала Video Push.
Имя пользователя
Введите имя пользователя, связанного с соответствующим каналом Video Push.
Имя камеры
Имя камеры, если камера определена.
После выполнения всех необходимых действий (см. Настройка Video Push для передачи видео) выберите Найти камеры, чтобы выполнить поиск соответствующей камеры.
Вкладка «Уведомления»
Используйте вкладку Уведомления, чтобы включать и отключать системные и push-уведомления.
По умолчанию уведомления отключены.
Если вы включили уведомления и настроили один или несколько сигналов тревоги и событий, XProtect Mobile будет уведомлять пользователей о событии. Если приложение открыто, уведомления приходят в XProtect Mobile на мобильном устройстве. Push-уведомления служат для оповещения пользователей при закрытом XProtect Mobile. Эти уведомления приходят на мобильное устройство.
Дополнительная информация: Включение отправки push-уведомлений на некоторые или все мобильные устройства
Имя
Описание
Уведомления
Установите этот флажок, чтобы включить уведомления.
Сохранять регистрацию устройства
Установите этот флажок, чтобы сохранять информацию об устройствах и пользователях, которые подключаются к этому серверу. Система отправляет уведомления на эти устройства.
Если снять этот флажок, список устройств удаляется. Чтобы пользователи снова начали получать уведомления, потребуется установить флажок, а пользователи должны будут снова подключить устройства к серверу.
Зарегистрированные устройства
Имя
Описание
Включено
Установите этот флажок, чтобы начать отправлять уведомления на устройство.
Название устройства
Список мобильных устройств, которые подключены к этому серверу.
Можно включить или отключить отправку уведомлений на определенные устройства, установив или сняв флажок Включено.
Пользователь
Имя пользователя, который будет получать уведомления.
Вкладка «Двухэтапная проверка»
Доступные функции зависят от используемой системы. Просмотреть полных список функций, который приводится на странице обзора продукта, на веб-странице Milestone (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
Используйте вкладку Двухэтапная проверка, чтобы включить дополнительный этап входа в систему для пользователей:
  • приложения XProtect Mobile на мобильных устройствах iOS или Android.
  • XProtect Web Client
Первый этап проверки ― ввод пароля. Второй этап проверки ― ввод проверочного кода, который можно отправлять пользователям по электронной почте.
Дополнительные сведения приведены в разделе Настройка двухэтапной проверки пользователей по электронной почте.
В следующих таблицах описаны параметры этой вкладки.
Параметры поставщика > Электронная почта
Имя
Описание
Сервер SMTP
Для отправки электронных писем для двухэтапной проверки введите IP-адрес или имя хоста сервера SMTP.
Порт сервера SMTP
Укажите порт сервера SMTP для отправки электронных писем.
По умолчанию без SSL используется номер порта 25, с SSL ― 465.
Использовать SSL
Установите этот флажок, если ваш сервер SMTP поддерживает шифрование SSL.
Имя пользователя
Укажите имя пользователя для входа на сервер SMTP.
Пароль
Укажите пароль для входа на сервер SMTP.
Использовать безопасную проверку пароля (SPA)
Установите этот флажок, если ваш сервер SMTP поддерживает SPA.
Адрес электронной почты отправителя
Укажите адрес электронной почты для отправки проверочных кодов.
Тема сообщения электронной почты
Укажите тему электронного письма. Пример: Ваш код двухэтапной проверки.
Текст сообщения электронной почты
Введите сообщение, которое хотите отправить. Пример: Ваш код ― {0}.
Если вы забудете добавить переменную {0}, код добавится в конце текста по умолчанию.
Параметры проверочного кода
Имя
Описание
Время ожидания повторного подключения (0–30 минут)
Укажите период, в течение которого пользователям клиента XProtect Mobile не нужно повторно выполнять вход, например в случае отключения сети. Период по умолчанию — три минуты.
Этот параметр не распространяется на XProtect Web Client.
Срок действия кода истекает через (1–10 минут)
Укажите период, в течение которого пользователь может использовать полученный проверочный код. По истечении этого периода код становится недействительным, и пользователь должен запросить новый код. Период по умолчанию — пять минут.
Количество попыток ввода кода (1–10 попыток)
Укажите максимальное количество попыток ввода кода до того, как полученный код станет недействительным. По умолчанию дано три попытки.
Длина кода (4–6 символов)
Укажите количество символов кода. Длина по умолчанию — шесть символов.
Состав кода
Укажите степень сложности кода, который должна генерировать система. Можно выбрать следующие варианты:
  • Латинские прописные буквы (A-Z)
  • Латинские строчные буквы (a-z)
  • Цифры (0-9)
  • Специальные символы (!@#...)
Параметры пользователя
Имя
Описание
Пользователи и группы
Список пользователей и групп, добавленных в систему XProtect.
Если группа настроена в Active Directory, мобильный сервер использует данные Active Directory, например адреса электронной почты.
Группы Windows не поддерживают двухэтапную проверку.
Метод проверки
Выберите параметры проверки для каждого пользователя или группы. Можно выбрать следующие варианты:
  • Вход в систему невозможен ― пользователь не может войти.
  • Двухэтапная верификация отсутствует ― пользователь должен ввести имя пользователя и пароль
  • Электронная почта ― помимо имени пользователя и пароля, пользователь должен ввести проверочный код.
Сведения о пользователе
Введите адрес электронной почты, на который каждый пользователь будет получать коды.
