Smart Connect
Интеллектуальное соединение Smart Connect позволяет проверить правильность настройки XProtect Mobile без входа с мобильного устройства или планшета. Также упрощается процесс подключения для клиента XProtect Mobile и пользователей XProtect Web Client.
Для работы этой функции ваш сервер XProtect Mobile должен использовать общедоступный IP-адрес, а система должна иметь лицензию пакета подписки Milestone Care Plus.
Система незамедлительно отправляет ответ в Management Client, если настройка удаленного подключения выполнена успешно, и подтверждает, что к серверу XProtect Mobile есть доступ через Интернет.
Функция интеллектуального соединения позволяет серверу XProtect Mobile беспрепятственно переключаться между внутренними и внешними IP-адресами и подключаться к XProtect Mobile из любого местонахождения.
Для упрощения настройки мобильных клиентов можно отправлять электронные письма конечным пользователям напрямую из Management Client. Электронное письмо содержит ссылку, которая напрямую добавляет сервер в XProtect Mobile. Таким образом настройка не требует перехода по сетевым адресам и портам.
Настройка интеллектуального соединения Smart Connect
Чтобы настроить функцию интеллектуального соединения, выполните следующие действия:
  1. В пункте Management Client на панели навигации разверните узел Серверы и выберите Мобильные серверы.
  2. Выберите мобильный сервер и перейдите на вкладку Подключение.
  3. Включите функцию обнаружения UPnP на маршрутизаторе.
  4. Настройте параметры подключения.
  5. Отправьте пользователям электронное письмо.
  6. Включите подключения в сложной сети.
Включение функции обнаружения UPnP на маршрутизаторе
Для упрощения подключения мобильных устройств к серверам XProtect Mobile можно включить функцию UPnP (Universal Plug and Play) на маршрутизаторе. UPnP позволяет серверу XProtect Mobile автоматически настроить переадресацию портов. При этом переадресацию портов можно настроить вручную на маршрутизаторе с помощью веб-интерфейса. В зависимости от маршрутизатора процесс настройки сопоставления портов может отличаться. Если вы не знаете, как настроить переадресацию портов на вашем маршрутизаторе, ознакомьтесь с документацией к этому устройству.
Каждые пять минут служба XProtect Mobile Server проверяет, доступен ли сервер пользователям в Интернете. Статус отображается в верхнем левом углу панели Свойства: Server accessible through internet status. .
Включение подключений в сложной сети
Если у вас сложная сеть с пользовательскими параметрами, вы можете предоставлять информацию, необходимую пользователям для подключения.
На вкладке Подключение в группе Доступ в Интернет укажите следующую информацию:
  • Если вы используете сопоставление портов UPnP, для переадресации на определенное подключение установите флажок Настроить пользовательский доступ к Интернету. Затем укажите IP-адрес или имя хоста и порт, который будет использоваться для подключения. Например, это можно сделать, если ваш маршрутизатор не поддерживает UPnP или если у вас цепочка маршрутизаторов
  • Если у вас часто меняются IP-адреса, установите флажок Отметить, чтобы получить IP-адрес динамически.
Настройка параметров подключения
  2. Выберите сервер и перейдите на вкладку Подключение.
  3. Используйте параметры в группе Общее, чтобы указать следующее:
    • Для упрощения подключения клиента XProtect Mobile и пользователей XProtect Web Client к серверам XProtect Mobile установите флажок Включить Smart Connect.
    • Укажите период времени, в течение которого клиент XProtect Mobile и XProtect Web Client должны сообщить мобильному серверу, что они подключены и работают.
    • Чтобы сервер XProtect Mobile обнаруживался в сети протоколами UPnP, установите флажок Включить функцию обнаружения UPnP.
    • Чтобы сервер XProtect Mobile самостоятельно выполнял сопоставление портов (если это предусмотрено настройками маршрутизатора), установите флажок Разрешить автоматическое сопоставление портов.
Отправка пользователям электронных писем
Для упрощения настройки клиентов XProtect Mobile и XProtect Web Client можно отправлять электронные письма конечным пользователям напрямую из Management Client. Электронное письмо содержит ссылку, которая напрямую добавляет сервер в XProtect Mobile. Таким образом настройка не требует перехода по сетевым адресам и портам.
  1. В поле Приглашение по эл. почте для введите адрес электронной почты получателя уведомления Smart Connect и укажите язык.
  2. Затем сделайте следующее:
    • Чтобы отправить сообщение, нажмите Отправить.
    • Скопируйте информацию в вашу программу обмена сообщениями.
Дополнительная информация:
Требования к настройке интеллектуального соединения Smart Connect
Вкладка «Подключение»
