Использование Video Push для потоковой передачи видео
Video Push можно настроить таким образом, чтобы пользователи могли сообщать другим людям о ситуации или записывать видео для дальнейшего расследования, передавая его с камеры мобильного устройства в вашу систему наблюдения XProtect. Видеопоток может также сопровождаться звуковой информацией.
Также см. Вкладка Video Push и Требования к настройке Video Push.
Настройка Video Push для передачи видео
Чтобы пользователи могли передавать видео с мобильных устройств в систему XProtect, настройте Video Push на сервере XProtect Mobile.
В Management Client выполните эти действия в следующем порядке:
  1. На вкладке Video Push установите флажок Video Push, чтобы включить функцию.
  2. Добавьте канал Video Push для потоковой передачи видео.
  3. Добавьте драйвер Video Push как аппаратное устройство на Recording Server. Драйвер моделирует камеру, и вы сможете передавать видео на Recording Server.
  4. Добавьте устройство драйвера Video Push в канал, предусмотренный для Video Push.
Добавление канала Video Push для потоковой передачи видео
Чтобы добавить канал, выполните следующие действия:
  1. На панели навигации выберите Мобильные серверы и соответствующий мобильный сервер.
  2. На вкладке Video Push установите флажок Video Push.
  3. В разделе Сопоставление каналов в нижнем левом углу нажмите Добавить, чтобы добавить канал Video Push.
  4. В появившемся диалоговом окне введите имя пользователя учетной записи (добавляется в пункте Роли), которая будет использовать канал. Эта учетная запись пользователя должна иметь разрешение на доступ к серверу XProtect Mobile и серверу записи (на вкладке Общая безопасность).
  5. Для использования Video Push пользователи должны войти в XProtect Mobile с мобильного устройства, используя имя пользователя и пароль этой учетной записи.
    При добавлении нового канала Video Push на мобильный сервер система генерирует номер порта и МАС-адрес канала, которые используются, когда канал добавляется на сервер записи как аппаратное устройство. Система также генерирует пароль, который используется для подключения Recording Server к Mobile Server. Пароль по умолчанию ― Milestone.
  6. Запишите номер порта. Он вам потребуется при добавлении драйвера Video Push в качестве аппаратного устройства на сервер записи.
  7. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно «Канал Video Push».
  8. Чтобы сохранить канал, нажмите Сохранить в верхнем левом углу панели навигации.
Редактирование канала Video Push
Настройки добавленного канала Video Push можно редактировать:
  1. В разделе Сопоставление каналов выберите канал, в который нужно внести изменения, и нажмите Изменить.
  2. По завершении редактирования нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно «Канал Video Push».
  3. Чтобы сохранить изменения, нажмите Сохранить в верхнем левом углу панели навигации.
При изменении номера порта и МАС-адреса канала Video Push необходимо также заменить данные канала Video Push, которые вы ранее добавляли на сервер записи, новыми данными. В противном случае не удастся установить соединение между Recording Server и Mobile Server.
Удаление канала Video Push
Каналы, которые больше не используются, можно удалять:
  1. В разделе Сопоставление каналов выберите канал, который нужно удалить, и нажмите Удалить.
  2. Чтобы сохранить изменения, нажмите Сохранить в верхнем левом углу панели навигации.
Изменить пароль
Автоматически созданный пароль, который используется для подключения Recording Server к Mobile Server, можно изменить:
  1. В разделе Сопоставление каналов в нижнем правом углу нажмите Изменить пароль.
  2. В диалоговом окне Изменить пароль Video Push введите новый пароль в первом поле и повторите его во втором поле, затем нажмите OK.
При изменении пароля канала Video Push это изменение применяется ко всем каналам Video Push, которые уже есть в списке или будут добавлены в будущем. Даже если удалить все существующие каналы Video Push из списка, новый пароль останется действующим и будет применяться к будущим каналам.
После сохранения изменения все существующие каналы Video Push перестают работать из-за разрыва соединения между Recording Server и Mobile Server. Чтобы восстановить соединение, на панели навигации нажмите правой кнопкой мыши вкладку Серверы записи, запустите мастер замены оборудования и введите новый пароль драйвера Video Push, который вы добавили в качестве аппаратного устройства на Recording Server.
Добавление драйвера Video Push как аппаратного устройства на сервер записи
  1. На панели навигации нажмите Серверы записи.
  2. Правой кнопкой мыши нажмите сервер, на который вы хотите передать видео, и нажмите Добавить оборудование, чтобы открыть мастер добавления оборудования.
  3. Выберите способ определения оборудования Вручную и нажмите Далее.
  4. Введите учетные данные драйвера Video Push:
    • Имя пользователя: Не заполняйте это поле, чтобы использовать имя пользователя по умолчанию.
    • Пароль: Введите Milestone ― пароль, созданный системой. Если вы меняли пароль при добавлении канала Video Push на мобильном сервере, введите свой пароль. Затем нажмите Далее.
    Эти учетные данные относятся к оборудованию, а не к пользователю. Эти учетные данные не связаны с учетной записью пользователя, которая используется для доступа к каналу Video Push.
  5. В списке драйверов разверните Milestone, установите флажок Драйвер Video Push и нажмите Далее.
  6. В поле Адрес введите IP-адрес компьютера, на котором установлен сервер XProtect Mobile.
  7. Рекомендуется использовать МАС-адрес, созданный системой. Меняйте его только в том случае, если возникнут проблемы с устройством драйвера Video Push или, например, если вы внесете изменения в номер порта и МАС-адрес канала Video Push на мобильном сервере.
  1. В поле Порт введите номер порта канала, который вы создали для потоковой передачи видео. Номер порта назначается при создании канала.
  2. В столбце Модель оборудования выберите Драйвер Video Push и нажмите Далее.
  3. Когда система обнаружит новое оборудование, нажмите Далее.
  4. В поле Шаблон имени оборудования укажите, что будет отображаться: модель оборудования и IP-адрес или только модель.
  5. Установите флажок Включено, если хотите включить связанные устройства. Связанные устройства можно добавить в список Драйвер Video Push, даже если они не включены. Можно включить их позже.
    Если при потоковой передаче видео вы хотите использовать информацию о местонахождении, включите порт Метаданные.
    Если вы хотите во время потоковой передачи видео воспроизводить звуковую информацию, включите микрофон, связанный с камерой, которая используется для потоковой передачи видео.
  6. Выберите группы по умолчанию для связанных устройств слева или выберите группу в поле Добавить в группу. Если добавить устройства в группу, это позволит применять настройки сразу ко всем устройствам или заменять устройства.
Добавление устройства драйвера Video Push в канал Video Push
Чтобы добавить устройство драйвера Video Push в канал, предусмотренный для Video Push, выполните следующие действия:
  1. На панели Навигация по сайту нажмите Мобильные серверы и перейдите на вкладку Video Push.
  2. Нажмите Найти камеры. Если камера найдена, название камеры драйвера Video Push появится в поле Имя камеры.
  3. Сохраните настройки.
Включение звуковой информации для существующего канала Video Push
После выполнения всех требований к включению звуковой информации в Video Push (см. Требования к настройке Video Push) в Management Client сделайте следующее:
  1. На панели Навигация по сайту разверните узел Серверы и нажмите Серверы записи.
  2. На панели обзора выберите папку соответствующего сервера записи, разверните папку Драйвер Video Push и нажмите правой кнопкой мыши микрофон, связанный с Video Push.
  3. Выберите Включено, чтобы включить микрофон.
  4. В той же папке выберите камеру, связанную с Video Push.
  5. На панели Свойства перейдите на вкладку Клиент.
    Дополнительные сведения см. в разделе Вкладка «Клиент» (устройства).
  6. В правой части поля Связанный микрофон нажмите . Откроется диалоговое окно Выбранное устройство.
  7. На вкладке Серверы записи разверните папку сервера записи и выберите микрофон, связанный с Video Push.
  8. Нажмите кнопку OK.
