Exportopties
U kunt de indeling voor de export kiezen in het tabblad Exports:
U kunt voor elke indeling de Exportinstellingen wijzigen:
De systeembeheerder geeft op welke indelingen en welke exportinstellingen beschikbaar zijn voor u.
Om veiligheidsredenen is standaard alleen de XProtect-indeling beschikbaar. Raadpleeg de systeembeheerder als u andere exportindelingen wilt inschakelen.
Uw exportinstellingen zijn opgeslagen. U kunt deze instellingen gebruiken bij uw volgende export. U heeft geen toegang tot een instelling als deze niet beschikbaar is.
Instellingen voor XProtect-indeling
Kies de XProtect-indeling om een export te maken die alleen kan worden geopend op een Windows-computer in XProtect Smart Client – Player.
Als u exporten wilt openen die zijn gemaakt in XProtect versie 2020 R1 of hoger, moet u XProtect Smart Client versie 2020 R1 of hoger gebruiken.
Naam | Beschrijving |
Inclusief XProtect Smart Client – Player | Voeg de toepassing XProtect Smart Client – Player toe aan de geëxporteerde gegevens. U kunt de geëxporteerde gegevens alleen weergeven met XProtect Smart Client – Player. |
Opnieuw exporteren voorkomen | Voorkomt dat uw ontvangers de gegevens niet opnieuw kunnen exporteren om te zorgen dat er niet met de gegevens kan worden geknoeid. |
Versleutelen met wachtwoord | Versleutel de export met de versleutelingsstandaard AES-256. Wanneer u Exporteren > Export maken selecteert, wordt u gevraagd een wachtwoord in te voeren dat uit ten minste acht tekens bestaat. De ontvanger van de export moet het wachtwoord invoeren om de geëxporteerde gegevens te openen en weer te geven. |
Digitale handtekening toevoegen | Voeg een digitale handtekening toe aan de geëxporteerde database. Afhankelijk van de instellingen het bewakingssysteem bevatten de videobeelden of audio mogelijk al een handtekening. Als dit het geval is, worden deze handtekeningen tijdens het exporteren geverifieerd en bij een geslaagde verificatie toegevoegd aan de export. Als de verificatie niet slaagt, slaagt ook de export voor het apparaat niet. Bij het openen van de geëxporteerde bestanden kan de ontvanger de handtekening verifiëren in XProtect Smart Client – Player. Als u geen digitale handtekening toevoegt, wordt geen handtekening van de server of de export toegevoegd en zal de export ook slagen als met de videobeelden of audio is geknoeid. Digitale handtekeningen kunnen in twee verschillende situaties worden uitgesloten tijdens het exportproces:
Het exportproces wordt voltooid, maar wanneer u de handtekeningen verifieert, ziet u dat de digitale handtekeningen voor de opnameserver zijn verwijderd of gedeeltelijk in orde zijn. |
Opmerkingen | Open het venster Opmerkingen toevoegen aan export, waarin u opmerkingen kunt toevoegen aan specifieke camera’s of aan het volledige exportproject. |
Instellingen mediaspelerindeling: individuele bestanden
Kies het mediaspelerindeling Individuele bestanden om standaard video- of audiobeeldenreeksen te exporteren als losse bestanden die de ontvanger kan bekijken of waar de ontvanger naar kan luisteren op een computer met een standaard mediaspeler. Op de computer moet ook de codec zijn geïnstalleerd die u voor de export gebruikt.
Voor een zo klein mogelijke exportgrootte selecteert u de MKV-mediaspelerindeling. Als deze optie niet is ingeschakeld, raadpleegt u de systeembeheerder.
| Inhoud exporteren | Exporteer alleen beelden, alleen audio, of zowel beelden als audio. |
| Exportindeling | Exporteer beelden in de AVI |
| Codec | De keuze voor een bepaalde codec U kunt de codec wijzigen, maar u wordt aangeraden de standaardcodec-instellingen te behouden, tenzij u een goede reden hebt om deze te wijzigen. De codec die u gebruikt, moet gelijk zijn op de computer waarop u de geëxporteerde beelden wilt afspelen. |
| Tijdstempels toevoegen | Voeg de datum en tijd van het VMS-systeem toe aan de geëxporteerde beelden. Het tijdstempel wordt boven in de geëxporteerde beelden weergegeven. |
| Framesnelheid verlagen | Verlaag de framesnelheid voor de export. Elk tweede beeld wordt geëxporteerd, maar de beelden worden wel volgens het werkelijke tijdsverloop afgespeeld. |
| Teksten bij beelden | Open het venster Teksten bij beelden, waarin u teksten kunt maken die u voor en/of na het AVI-bestand wilt weergeven. Deze teksten worden toegevoegd aan alle camera’s voor de export en worden als stilstaande beelden weergegeven voor (Dia's voor) of na (Dia na) de videobeelden. |
MKV-indeling: Als u geen privacymaskers hebt gebruikt in opgenomen beelden in de indelingen JPEG of MPEG-4/H.264/H.265, worden de opgenomen beelden in de export niet omgezet. De opgenomen beelden worden in de oorspronkelijke kwaliteit bewaard. Als u daarentegen wel privacymaskers hebt gebruikt of als de opgenomen beelden een andere codec gebruiken, worden de opgenomen beelden wel omgezet naar JPEG in de export.
Instellingen mediaspelerindeling: gecombineerd bestand
Kies het mediaspelerindeling Gecombineerde bestanden om verschillende video- of audiobeeldenreeksen van verschillende camera's te exporteren naar één bestand dat de ontvanger kan bekijken of waar de ontvanger naar kan luisteren op een computer met een standaard mediaspeler.
| Algemene instellingen | |
| Inhoud exporteren | Exporteer alleen beelden, of zowel beelden als audio. |
| Exportindeling | Exporteer beelden in de MKV |
| Compressiekwaliteit | De compressiekwaliteitinstelling heeft invloed op het bestandsformaat. Des te hoger de compressiekwaliteit die u kiest voor de encoder, des te groter het bestand. |
| Resolutie | De optie die u selecteert is bepalend voor de maximale resolutie van het uitvoerbestand. Omdat meerdere videobeeldenreeksen zijn gecombineerd tot één videobestand, kunnen de individuele cameraresolutie en hoogte-beeldverhouding ertoe leiden dat de resolutie verandert tijdens het afspelen, maar enkel op een lagere resolutie dan geselecteerd. |
| Frames per seconde | Frames per seconde geeft aan hoeveel frames worden weergegeven per seconde. Hoe hoger het aantal frames, des te groter het bestand. |
| Geavanceerde instellingen | |
| Resolutie-instellingen | U kunt de volgende opties gebruiken om de uitvoerresolutie te bepalen en aan te passen op basis van geschiktheid voor mobiele apparaten: Voorkom upscaling: Om te voorkomen dat video van camera's met een lage resolutie omhoog wordt geschaald en er korrelig uit gaat zien, kunt u deze optie selecteren om te voorkomen dat de uitvoerresolutie niet hoger wordt dan het originele formaat. Padding toevoegen: Het combineren van videobeeldenreeksen van verschillende camera's kan leiden tot verandering in resolutie tijdens het afspelen. Sommige mediaspelers ondersteunen dit niet. Deze optie voegt padding toe rondom de video om voor dezelfde resolutie voor de volledige video te zorgen. |
Instellingen voor stilstaande beelden
Kies de indeling voor stilstaande beelden om voor elk frame van elke beeldenreeks een stilstaand beeld te exporteren. De beelden hebben de JPEG
Een compressiemethode voor afbeeldingen, ook JPG of Joint Photographic Experts Group genoemd. Deze methode is een zogenaamde compressie met kwaliteitsverlies, wat inhoudt dat sommige details van de afbeelding tijdens de compressie verloren gaan. Afbeeldingen die met deze methode zijn gecomprimeerd, zijn algemeen bekend als JPG’s of JPEG’s.-indeling.
Tabblad Exporten (overzicht)
| Exportlijst | Hier worden de items vermeld die zijn geselecteerd om te exporteren, bijvoorbeeld beeldenreeksen. Voor elk item kunt u de tijdsperiode wijzigen door te klikken op de begintijd of eindtijd. Na het selecteren van een nieuwe datum en tijd klikt u op Ga naar. U kunt de tijdsperiode ook wijzigen door de handgrepen onder het voorbeeldgebied te slepen. Klik op een item om een voorbeeld van de beeldenreeks weer te geven in het voorbeeldvenster. U kunt een item uit de Exportlijst verwijderen door op het pictogram |
| Item toevoegen | Met de knop Item toevoegen kunt u andere items selecteren die u aan de export wilt toevoegen. |
| Alles verwijderen | Met de knop Alles verwijderen kunt u de Exportlijst wissen. |
| Naam van export | Hier wordt automatisch de lokale datum en tijd ingevuld, maar u kunt deze naam wijzigen. |
| Doellocatie voor export | Pad: wanneer u een pad opgeeft, hoeven de mappen die u opgeeft nog niet te bestaan. Als een map niet bestaat, wordt deze automatisch gemaakt. In dit veld kan al een pad al worden voorgesteld. Mediabrander: u kunt een brander opgeven waarnaar u de export wilt verzenden. Op deze manier maakt u de export en zorgt u dat deze tegelijk rechtstreeks op een optisch medium wordt geschreven. |
| Privacymasker | Klik om privacymaskers toe te voegen aan de video. De privacymaskers bedekken de geselecteerde gedeelten met een effen, zwart vlak. De privacymaskers die u hier toevoegt, zijn alleen van toepassing op de huidige export en voor de geselecteerde video. De export kan al videobeelden met privacymaskers bevatten die door uw systeembeheerder zijn geconfigureerd. Raadpleeg Privacymaskers (uitleg) voor meer informatie. |
