Privacymaskers
Uw systeembeheerder kan gebieden in het gezichtsveld van een camera vervagen of bedekken om privé- of openbare ruimten te beschermen. Een voorbeeld hiervan is een camera die de ramen van een privéwoning overziet. In XProtect Smart Client worden de gebieden met privacymaskers vervolgens bedekt in live, afspelen en exporteren.
In dit voorbeeld worden vijf ramen in een aangrenzend gebouw bedekt met privacymaskers.
Privacy masking applied to the windows of a private residence in video feed.
Als uw systeembeheerder een privacymasker als verwijderbaar heeft gedefinieerd, kunt u het privacymasker in XProtect Smart Client tijdelijk verwijderen als u daarvoor de vereiste gebruikersmachtigingen hebt.
In dit voorbeeld zijn er twee soorten privacymaskers. Het ondoorzichtige grijze gebied is permanent bedekt, terwijl het onscherpe gebied een privacymasker is dat u kunt verwijderen.
Blurred are and grayed-out area in video feed.
Wanneer u video exporteert, kunt u extra privacymaskers aan de geëxporteerde video toevoegen.
