Digitale handtekeningen verifiëren
Als u bewijsmateriaal bekijkt in XProtect Smart Client – Player en het geëxporteerde materiaal bevat digitale handtekeningen, kunt u verifiëren dat er niet is geknoeid met de beelden nadat deze zijn opgenomen, of nadat de export is uitgevoerd, of beide.
Digitaal ondertekenen werkt niet voor XProtect Smart Client 2017 R1 of ouder die verbinding maakt met XProtect VMS 2017 R2 of nieuwer. De videoexport zal niet slagen.
In XProtect Management Client moeten handtekeningen ingeschakeld zijn voor de opnameserver. Dit wordt gedaan door de systeembeheerder.
Tijdens het exportproces waren in XProtect Smart Client de selectievakjes Exporteren als XProtect-indeling en Digitale handtekening toevoegen ingeschakeld.
Volg deze stappen:
Klik op de knop Handtekeningen verifiëren in de werkbalk. Het venster Handmatige verificatie wordt weergegeven. Hier kunt u de apparaten bekijken die zijn geselecteerd voor de export.
Klik op Verifiëren om te beginnen met het verificatieproces. De authenticiteit van de handtekeningen voor opname en export wordt gecontroleerd.
U kunt als volgt nagaan of u kunt vertrouwen op de verificatie van de handtekening voor de opname:
Klik in de kolom Handtekeningen voor opname op de link Geverifieerd. Het dialoogvenster Certificaten wordt weergegeven.
Vergelijk de waarden van public_key en signature met de overeenkomstige waarden in het bestand PublicKey.xml (C:\Program Files\Milestone\Management Server\Tools\CertificateIssuer). Als de waarden verschillen, is de opname gewijzigd.
U kunt als volgt nagaan of u kunt vertrouwen op de verificatie van de handtekening voor de export:
Klik in de kolom Handtekeningen voor export op de link Geverifieerd. Het dialoogvenster Certificaten wordt weergegeven.
Vergelijk de waarden van public_key en signature met de overeenkomstige waarden in het bestand Public Key Certificate.xml ([doelmap voor export]\[naam van export]\Client Files\Data\Mediadata\[cameranaam]\[cameranaam]\Export signatures). Als de waarden verschillen, is het exportmateriaal gewijzigd.
Een database kan geverifieerd, gedeeltelijk geverifieerd (als aan bepaalde bestanden geen handtekening is gekoppeld) of niet-ondertekend zijn.
