내보내기(문제 해결)
이 경고를 볼 경우 FIPS 140-2
공급업체가 미국 정부 기관에 소프트웨어나 하드웨어를 판매하기 전 암호화에 사용해야 하는 중요한 보안 매개변수를 정의하는 미국 정부 표준. 보안 표준을 준수하기 위해 현 XProtect VMS 시스템이 내보내기한 비디오 데이터 암호화에 AES-256을(를) 사용합니다. 그러나 내보내기를 만드는 데 사용한 시스템이 다른 암호화 표준을 사용합니다.
이 문제를 해결하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
- 업그레이드된 XProtect Smart Client 버전을 사용하여 비디오 데이터를 다시 내보내기합니다. 해당 버전은 현재 버전과 동일하거나 새로운 것이어야 합니다.
- 비록 Milestone 은(는) 항상 최신 버전의 XProtect Smart Client 을(를) 사용하도록 권장하지만, 오프라인 모드에서 구 버전의 XProtect Smart Client 을(를) 사용하여 내보내기를 열 수 있습니다.
- FIPS 모드가 비활성화된 컴퓨터에서 내보내기를 엽니다. 또한 https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/fips-140-validation#using-windows-in-a-fips-140-2-approved-mode-of-operation 를 참조하십시오.
Milestone 은(는) 데이터를 암호로 보호하도록 권장합니다. 이렇게 하려면 내보내기 설정 창 > XProtect 형식에서 암호로 암호화 확인란을 선택합니다.
조작된 키가 비디오 내보내기에 포함되지 않았습니다. 조작된 키가 제거되었거나 비디오 내보내기가 MIP SDK
XProtect Smart Client 에서 알람을 트리거하기 위해 감시 시스템에 정의된 사건. 해당 조직에서 이 기능을 사용하는 경우, 알람 목록이나 맵을 포함한 뷰에 트리거된 알람이 표시됩니다. 2020 R2 이후 버전을 기반으로 한 독립형 타사 응용 프로그램을 사용하여 생성되었습니다. 조작된 키를 분실한 경우 해당 비디오 프로젝트 파일의 신뢰성을 확인할 방법이 없습니다.
- 새 비디오 내보내기를 요청하고 조작된 키가 포함되도록 합니다.
- MIP SDK2020 R3 이후 버전을 기반으로 하는 타사 응용 프로그램을 사용하여 비디오 데이터를 다시 내보내기합니다.
