비디오 증거물 잠금
증거물 잠금을 추가, 편집 및 삭제할 수 있지만, 이를 내보내고 증거물 잠금으로 비디오를 재생할 수도 있습니다.
증거물 잠금(설명됨)
증거물 잠금 기능을 사용하여 예를 들어 조사 또는 심리가 진행되는 동안 비디오 시퀀스가 지워지지 않도록 보호할 수 있습니다. 이 보호 기능은 선택한 카메라와 관련된 장치의 오디오 및 기타 데이터에도 적용됩니다.
증거물 잠금이 설정되면 시스템의 보유 기간에 기반하여 자동으로 데이터가 시스템에서 삭제되는 것을 방지합니다.
사용자 권한에 따라 증거물 잠금 만들기, 표시, 편집, 삭제를 할 수도 있습니다.
증거물 잠금 만들기
비디오 레코딩과 관련 데이터의 삭제를 방지하기 위해 증거물 잠금을 생성할 수 있습니다.
- 메인 타임라인에서 타임라임에서 시작 및 종료 시간 설정 또는 달력에서 시작 및 종료 시간 설정을 선택합니다.
- 삭제되지 않도록 보호할 비디오 시퀀스의 시작 및 종료 시간을 선택합니다.
- 관련 장치에서 보호하고자 하는 비디오 시퀀스 및 데이터가 담겨 있는 카메라를 선택합니다.
오른쪽 상단 모서리에서 증거물 잠금 > 만들기을 클릭합니다. 창이 표시됩니다.
- 증거물 잠금에 헤드라인을 설정하고 필요한 경우 설명을 추가합니다.
- 잔여 필드에 관한 자세한 정보는 증거물 잠금 설정를 참조하십시오.
- 생성 을 클릭합니다. 증거물 잠금이 성공적으로 생성된 경우 상세 를 클릭하여 제대로 생성되었는지 여부를 확인할 수 있습니다. 증거물 잠금 상태 메시지를 참조하십시오.
검색 결과 목록에서 삭제되지 않도록 보고하고자 하는 비디오 시퀀스를 선택하십시오. 동작 도구 모음이 나타납니다. 관련 장치에서 받은 데이터도 보호됩니다.
증거물 잠금 만들기를 클릭합니다. 나타나는 창에서 선택한 검색 결과와 관련된 카메라가 나열됩니다. - 증거물 잠금에 헤드라인을 설정하고 필요한 경우 설명을 추가합니다.
- 시간 간격은 모든 선택된 검색 결과를 포괄합니다. 시간 간격을 변경하려면 인터벌 시작 및 인터벌 종료 필드를 사용하십시오.
- 생성 을 클릭합니다. 창이 하나 나타나 증거물 잠금 과정에 관한 내용을 알려줍니다. 세부 정보 를 클릭하여 정상적인 부분과 그렇지 않은 부분을 확인합니다. 증거물 잠금 상태 메시지를 참조하십시오.
증거물 잠금 보기
- 재생 모드로 전환합니다.
- 오른쪽 상단 모서리의 작업 공간 도구 모음에서 증거물 잠금을 클릭하고 뷰를 선택합니다.
재생 모드 대신 라이브 모드를 유지하려면 전역 도구 모음에서 증거물 잠금을 선택합니다.
사용 권한이 있는 장치와 함께 기존 증거물 잠금 목록이 표시됩니다.
- 헤드라인과 설명의 텍스트 검색하거나, 여러 열을 정렬하거나, 필터 옵션을 사용하여 원하는 증거물 잠금을 쉽게 찾을 수 있습니다.
- 증거물 잠금을 선택하고 세부 정보 를 클릭하여 증거물 잠금에 포함된 카메라와 기타 정보를 봅니다.
증거물 잠금 편집
예를 들어, 시간 간격, 카메라, 증거물 잠금이 적용되는 기간 등, 사용자 권한에 따라 증거물 잠금을 편집할 수 있습니다.
- 재생 모드로 전환합니다.
- 오른쪽 상단 모서리에서 증거물 잠금을 클릭하고 뷰를 선택하거나 전역 도구 모음에 있는 증거물 잠금 버튼을 선택합니다.
- 증거물 잠금을 선택하고 세부 정보 를 클릭합니다. 창이 표시됩니다.
- 증거물 잠금 간격을 짧거나 길게 만들려면, 증거물 잠금 간격 시작 및 증거물 잠금 간격 종료 필드를 사용하십시오.
- 증거물 잠금이 유효한 시간을 변경하려면 증거물 잠금 유지 목록에 있는 값을 선택하십시오.
- 완료되면 업데이트 를 클릭합니다.
- 업데이트가 되면 창이 표시됩니다. 세부 정보 를 클릭하여 정상적인 부분과 그렇지 않은 부분을 확인합니다. 또한 증거물 잠금 상태 메시지를 참조하십시오.
증거물 잠금이 있는 비디오 재생
비디오가 보호되어 있는지 여부에 관계 없이 재생 모드에서 항상 비디오를 재생할 수 있습니다. 특정 증거물 잠금에 포함된 비디오 시퀀스를 재생하려면 다음과 같이 합니다.
- 재생 모드로 전환합니다.
- 오른쪽 상단 모서리에서 증거물 잠금을 클릭하고 뷰를 선택합니다.
- 증거물 잠금을 선택하고 재생 을 클릭합니다. 열리는 새 창에서 증거물 잠금에 포함된 모든 카메라가 있는 뷰를 볼 수 있습니다.
- 타임라인 제어 기능 중 하나를 사용하여 특정 시간으로 이동하거나 간단히 앞으로 재생을 클릭합니다.
잠긴 비디오 증거물 내보내기
증거물 잠금
삭제되지 않도록 보호된 비디오 시퀀스.을 내보내기할 때, 해당 내보내기에는 카메라에 관련된 장치의 데이터도 포함됩니다.
- 재생 모드로 전환합니다.
증거물 잠금을 선택하고 내보내기 목록에 추가 를 클릭합니다.
내보내기 과정을 계속 진행합니다. 내보내기 설정 조정 및 내보내기 생성하기를 참조하십시오.
증거물 잠금 삭제
증거물 잠금을 삭제하면 비디오 시퀀스는 삭제되지 않고 그 보호 기능만 삭제됩니다. 비디오 시퀀스가 시스템의 기본 보존 기간보다 오래된 경우, 시스템이 이 사실을 알려 줍니다, 그리고 비디오 시퀀스가 보호가 제거된 이후에 시스템에 의해 자동으로 삭제되는 것을 방지하기 위해 증거물 잠금을 유지할 수 있습니다.
- 재생 모드로 전환합니다.
- 증거물 보호를 하나 이상 선택하고 삭제 를 클릭합니다.
- 삭제되면 창이 표시됩니다. 세부 정보 를 클릭하여 정상적인 부분과 그렇지 않은 부분을 확인합니다. 또한 증거물 잠금 상태 메시지를 참조하십시오.
증거물 잠금 설정
이름 | 설명 |
| 헤드라인 | 증거물 잠금의 헤드라인입니다. |
| 설명 | 증거물 잠금의 설명입니다. |
| 인터벌 시작 | 보호할 비디오 시퀀스의 시작 날짜와 시간을 조정합니다. |
| 인터벌 끝 | 보호할 비디오 시퀀스의 종료 날짜와 시간을 조정합니다. |
| 증거물 잠금 유지 기간 | 증거물을 보호할 기간을 지정합니다. 사용자 권한에 따라, 다음 옵션을 가질 수 있습니다. 시간, 일, 주, 월, 년, 무한대 또는 사용자 정의. 사용자 정의 를 선택한 경우, 캘린더 버튼을 클릭하여 날짜를 선택하고 시간을 수동으로 조정합니다. 완료되면 증거물 잠금이 만료되는 날짜와 시간이 표시됩니다. |
| 카메라 선택 | 증거물 잠금에 포함시킬 카메라를 추가로 선택할 때 클릭합니다. |
| 비디오 재생 제한 만들기 | 증거물 잠금을 만들고자 하는 동일한 비디오 시퀀스에 대해 재생 비디오 제한을 만듭니다. 비디오 제한은 증거물 잠금 장치에 연결되어 있지 않으므로 수동으로 편집, 유지 관리, 제거해야 합니다. |
| 제거/모두 제거 | 증거물 잠금에서 하나의 선택 카메라 또는 모든 카메라를 제거할 때 클릭합니다. |
증거물 잠금 필터
이름 | 설명 |
| 잠금 간격 | 보호되는 간격의 시작 시간을 기준으로 증거물 잠금을 필터링합니다. 오늘, 어제, 지난 7일, 모두 중에서 선택할 수 있습니다. |
| 생성됨 | 만들어진 시기를 기준으로 증거물 잠금을 필터링합니다. 오늘, 어제, 지난 7일, 모두, 사용자 정의 간격 중에서 선택할 수 있습니다. 사용자 정의 간격을 선택하는 경우 달력에서 시작 및 종료 날짜를 선택하게 됩니다. |
| 만료일 | 만료된 시기를 기준으로 증거물 잠금을 필터링합니다. 오늘, 내일, 다음 7일, 모두, 사용자 정의 간격 중에서 선택할 수 있습니다. 사용자 정의 간격을 선택하는 경우 달력에서 시작 및 종료 날짜를 선택하게 됩니다. |
| 사용자 | 만든 사용자를 기준으로 증거물 잠금을 필터링합니다. |
| 카메라 | 카메라의 데이터로 증거물 잠금을 필터링하거나 증거물 잠금에 포함할 카메라를 하나 이상 선택합니다. |
증거물 잠금 상태 메시지
메시지 | 설명 및 결과 | 시나리오와 해결책 |
| 성공됨 | 모두 잘 되었습니다. 결과:증거물 잠금이 만들어지거나 업데이트되거나 삭제되었습니다. | |
| 일부만 성공 | 증거물 잠금의 만들기, 업데이트, 삭제가 완전히 성공하지 못하면 부분적으로 성공했다는 메시지가 나타나고 진행 표시줄이 노란색으로 표시됩니다. 무엇이 잘못되었는지 보려면 세부 정보 를 클릭합니다. 결과: 증거물 잠금이 만들어지거나 업데이트되거나 삭제되었으나 선택된 카메라나 관련 장치 일부가 포함되지 않았습니다. 또한, 레코딩 서버가 오프라인인 경우가 원인일 수 있으며, 증거물 잠금이 구성되었으나 실제 비디오에는 적용되지 않은 경우입니다. 이러한 경우, 증거물 잠금은 레코딩 서버가 사용할 때 비디오에 적용됩니다. 잠금의 크기를 조회하면 잠금이 적용되었는지 확인할 수 있습니다. 사이즈 표시는 잠금이 적용되었음을 의미합니다. | 시나리오: 증거물 잠금에 포함된 장치가 있는 레코딩 서버 일부가 오프라인입니다. 해결책: 레코딩 서버가 온라인이 될 때까지 기다립니다. 시나리오: 하나 이상의 장치가 2020 R2 또는 그 이후 버전으로 업그레이드되지 않은 레코딩 서버의 레코딩을 보유하고 있습니다. 해결책: 레코딩 서버를 2020 R2 또는 그 이후 버전으로 업그레이드하십시오. 시나리오: 귀하가 XProtect Smart Client에 로그인한 이후에 시스템 관리자가 귀하의 증거물 잠금 사용자 권한을 변경했습니다. 해결책: 시스템 관리자에게 연락하십시오. |
| 실패 | 증거물 잠금의 만들기, 업데이트, 삭제가 성공하지 못하면 실패했다는 메시지가 나타나고 진행 표시줄이 빨간색으로 표시됩니다. 무엇이 잘못되었는지 보려면 세부 정보 를 클릭합니다. 결과: 증거물 잠금 만들기/업데이트/삭제가 이루어지지 않았습니다. | 시나리오: 증거물 잠금에 포함된 장치가 있는 레코딩 서버가 모두 오프라인입니다. 해결책: 레코딩 서버가 온라인이 될 때까지 기다립니다. 시나리오: 관리 서버가 오프라인입니다. 해결책: 관리 서버가 온라인이 될 때까지 기다립니다. 시나리오: 업데이트와 삭제에만 해당하는 내용: 증거물 잠금에 속한 하나 이상의 장치에 대한 사용자 권한이 없습니다. 해결책: 시스템 관리자에게 연락하십시오. 시나리오: 하나 이상의 장치가 2020 R2 또는 그 이후 버전으로 업그레이드되지 않은 레코딩 서버의 레코딩을 보유하고 있습니다. 해결책: 레코딩 서버를 2020 R2 또는 그 이후 버전으로 업그레이드하십시오. |
