사생활 보호
시스템 관리자는 카메라 화각의 영역을 흐릿하게 처리하거나 가려서 개인 소유 영역이나 공용 영역을 보호할 수 있습니다. 예를 들어 카메라가 사유 주거지의 창을 바라보고 있는 경우입니다. XProtect Smart Client에서 사생활 보호를 사용한 영역은 라이브, 재생, 내보내기에서 가려집니다.
이 예시에서는 인근 건물에 있는 창문 5개가 사생활 보호로 가려져 있습니다.
Privacy masking applied to the windows of a private residence in video feed.
시스템 관리자가 사생활 보호를 해제 가능하도록 정의한 경우, 필요한 사용자 권한이 있으면 XProtect Smart Client에서 사생활 보호를 일시적으로 해제할 수 있습니다.
이 예시에는 두 가지 유형의 사생활 보호가 있습니다. 회색 영역은 영구적으로 가려지는 반면, 흐릿한 영역은 해제할 수 있는 사생활 보호입니다.
Blurred are and grayed-out area in video feed.
비디오를 내보낼 때 내보낸 비디오에 사생활 보호를 추가할 수 있습니다.
