Matrix(사용량)
이 기능은 특정 XProtect VMS 시스템에서만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 제품 비교 차트를 참조하십시오. https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/
Matrix (설명됨)
Matrix 는 감시 시스템 카메라의 비디오를 네트워크의 모니터(Matrix 수신자라고 함)로 보내거나 받을 수 있는 기능입니다. 일반적인 Matrix 구성에서는 정의된 이벤트가 발생하면(예: 모션이 감지될 때 또는 다른 사용자가 중요한 라이브 비디오를 공유하려고 할 때) 필요한 Matrix 수신자에게 라이브 비디오가 자동으로 표시됩니다. 감시 시스템 서버에 Matrix 이(가) 구성되어 있으면 Matrix 콘텐츠를 사용자의 XProtect Smart Client 뷰에 포함시킬 수 있습니다. 특정 이벤트가 발생하거나 다른 사용자가 비디오를 공유하려는 경우, 라이브 비디오가 사용자의 Matrix 뷰에 자동으로 나타납니다.
Matrix 콘텐츠 보기(설명됨)
Matrix
일부 감시 시스템에 통합된 제품으로서 원격 컴퓨터에서 라이브 카메라 뷰를 분산하여 볼 수 있도록 제어할 수 있습니다. Matrix-트리거된 비디오를 볼 수 있는 컴퓨터를 Matrix-수신자라고 합니다. 설정에 사용되는 이벤트
감시 시스템에서 발생하는 사전 정의된 인시던트로서 감시 시스템에서 동작을 트리거하는 데 사용됩니다. 감시 시스템 구성에 따라 이벤트는 외부 센서의 입력, 감지된 모션, 다른 응용 프로그램에 의해 발생되거나 사용자 입력을 통해 수동으로 발생시킬 수 있습니다. 예를 들어, 이벤트를 발생시켜 카메라 녹화를 특정 프레임 속도로 만들거나, 출력을 활성화하거나, 전자메일을 보내거나 이들을 조합하는 데 사용할 수 있습니다. 또는 카메라는 감시 시스템 서버의 Matrix 구성 또는 다른 사용자가 해당 사용자와 공유하려는 비디오에 따라 완전히 다릅니다. XProtect Smart Client 에서는 이를 제어할 수 없습니다. 그러나 필요에 따라 뷰의 여러 뷰 항목에 Matrix 콘텐츠를 추가할 수 있으므로 Matrix이(가) 트리거된 여러 소스의 라이브 비디오를 동시에 볼 수 있습니다.
Matrix 콘텐츠가 있는 뷰 항목은 도구 모음에 다음과 같은 Matrix 아이콘이 있습니다.
. Matrix 뷰 항목을 두 번 클릭하여 최대화할 수 있습니다.
하나의 뷰에는 Matrix 콘텐츠가 있는 여러 개의 뷰 항목이 포함될 수 있습니다. 이 방법을 통해 여러 Matrix 트리거된 소스의 라이브 비디오를 동시에 볼 수 있습니다. 뷰에 Matrix 콘텐츠가 있는 여러 뷰 항목이 포함된 경우, 뷰 항목의 순위가 항상 매겨집니다. 뷰 항목 중 하나가 콘텐츠가 있는 기본 뷰 항목이고 Matrix 다른 항목은 보조 항목입니다. 첫 번째 Matrix이(가) 트리거된 라이브 비디오 스트림이 수신되면 이 스트림이 Matrix 콘텐츠가 있는 기본 뷰 항목에 자동으로 표시됩니다. 그 다음에 Matrix이(가) 트리거된 비디오 스트림이 수신되면, FIFO(선입선출법) 원리가 적용됩니다. 이 방식은 이전에 수신된 비디오 스트림은 콘텐츠와 함께 사용자 뷰의 보조 뷰 항목에 전송되고, 최신 비디오 스트림은 Matrix 콘텐츠와 함께 기본 뷰 항목에 Matrix 표시되는 방식입니다. Matrix 콘텐츠가 있는 뷰 항목의 순위는 자동으로 적용됩니다. 콘텐츠를 추가하는 첫 번째 뷰 항목은 기본 Matrix 뷰 Matrix 항목이고, 그 다음으로 추가하는 항목은 보조 항목입니다. 설정 모드에서 이 순위를 변경할 수 있습니다.
재생 모드에서 Matrix 콘텐츠가 있는 뷰 항목은 Matrix 뷰 항목이 라이브 모드에서 마지막으로 사용된 카메라의 비디오를 표시합니다.
비디오를 수동으로 Matrix 수신자에게 보내기
비디오를 핫스팟( 핫스팟(설명됨)참조) 또는 순환보기( 순환보기(설명됨)참조)로 보낼 수 없습니다.
Matrix 콘텐츠가 뷰에 추가되었습니다. 뷰에 Matrix 추가를 참조하십시오.
- 뷰를 선택합니다.
- 카메라 도구 모음에서 기타 > Matrix 를 클릭한 다음 해당 Matrix 수신자를 선택합니다.
