Matrix (구성)
뷰에 Matrix 추가
라이브 비디오를 Matrix
일부 감시 시스템에 통합된 제품으로서 원격 컴퓨터에서 라이브 카메라 뷰를 분산하여 볼 수 있도록 제어할 수 있습니다. Matrix-트리거된 비디오를 볼 수 있는 컴퓨터를 Matrix-수신자라고 합니다.-수신자에게 보낼 수 있으려면, 먼저 Matrix 항목을 뷰에 추가해야 합니다. 뷰 내에서만 운영자가 비디오를 Matrix-수신자에게 보낼 수 있습니다.
- 설정 모드의 시스템 개요 창에서 Matrix 요소를 Matrix 콘텐츠를 추가하려는 뷰 항목으로 끌어 옮깁니다. 뷰 항목에 Matrix 콘텐츠가 있음을 나타내는 파란색 테두리가 표시됩니다.
- Matrix 콘텐츠가 있는 뷰 항목을 선택하는 경우, 속성 창에서 해당 속성을 지정할 수 있습니다.
라이브 또는 녹화 비디오를 볼 때 Matrix 콘텐츠가 있는 뷰 항목(또는 카메라가 있는 뷰 항목)을 두 번 클릭하여 최대화할 수 있습니다. 최대화하는 경우, 사용자가 선택한 이미지 품질과 관계없이 Matrix 콘텐츠가 있는 뷰 항목의 카메라에서 나오는 비디오가 기본적으로 최대 품질로 표시됩니다. 최대화 시 선택한 이미지 화질도 적용하려면 최대화 시 유지 를 선택합니다.
- 추가하고 싶은 Matrix 콘텐츠가 있는 각 뷰 항목에 대해 반복합니다.
Matrix 설정
설정 모드의 속성(카메라 설정 참고) 창에서 Matrix 콘텐츠가 있는 뷰 항목에 대한 설정을 지정할 수 있습니다.
이름 | 설명 |
| 창 색인 | 다른 숫자를 선택하여 Matrix 콘텐츠가 있는 뷰 항목의 순위 지정을 변경합니다. 뷰에서 Matrix 뷰 항목의 수에 해당하는 범위에서만 숫자를 선택할 수 있습니다. 1은 최신 이벤트의 비디오가 항상 표시되는 기본 뷰 항목이고, 2는 이전에 감지된 이벤트의 비디오를 표시하고, 3은 뷰 항목 2에 있는 이벤트 전에 감지된 이벤트의 비디오를 표시합니다. |
| 연결 설정 | Matrix 이(가) 트리거한 비디오를 XProtect VMS 서버에서 XProtect Smart Client 뷰로 전송하기 위해 TCP |
