상황 인식 개선
XProtect Smart Client에는 사용자가 보호하는 건물과 영역에서 무슨 일이 일어나고 있는지 쉽게 인식할 수 있는 다양한 기능이 내장되어 있습니다.
사용할 수 있는 기능은 조직의 XProtect 비디오 관리 소프트웨어 제품 및 가능한 확장과 사용자 권한에 따라 다릅니다.
XProtect Access
XProtect Access을(를) 사용하면 액세스 제어 시스템과 통합하고 XProtect Smart Client 내에서 영역과 건물에 누가 들어올 수 있는지 제어할 수 있습니다.
XProtect LPR
XProtect LPR은(는) 차량의 번호판 정보를 식별하고 캡처하여 해당 비디오와 결합합니다. 인식된 번호판을 미리 정의된 목록과 비교하고 규칙을 통해 자동화된 동작을 시작할 수 있습니다. 주차 요금을 부과하고 등록된 차량이 영역에 진입할 수 있도록 게이트를 여는 것을 예로 들 수 있습니다.
맵과 스마트 맵의 두 가지 맵 기능을 사용하면 보호하는 영역과 건물, XProtect 비디오 관리소프트웨어 시스템에 추가된 카메라와 기타 장치의 위치를 시각화할 수 있습니다.
규칙이 카메라나 장치와 관련된 이벤트나 알람을 생성할 때 두 맵 기능 모두 카메라나 장치를 강조 표시할 수 있습니다. 이를 통해 사건이 어디서 발생했는지 즉시 알 수 있으므로 상황에 맞게 신속하게 대응할 수 있습니다.
A map with different cameras and other devices in XProtect Smart Client.
순찰
XProtect Smart Client을(를) 통해 사무실을 떠나지 않고도 PTZ 카메라의 시야각을 다른 방향으로 돌리고 다른 뷰를 선택하여 보호하는 건물과 영역을 수동으로 순찰할 수 있습니다.
시스템 관리자가 순찰을 위한 규칙을 만든 경우 순찰을 위한 전용 뷰와 항목 보기가 설정되어 있습니다. 규칙 기반 순찰에는 다음이 포함될 수 있습니다.
  • PTZ 카메라 회전
  • 영역에서 카메라 확대
  • 순환보기 항목 보기에서 한 카메라의 비디오 피드(예: 카메라 그룹에 있는 각 카메라의 20초 분량 비디오)를 차례로 표시하는 기능.
Matrix
Matrix 기능은 라이브 비디오를 보는 중에 사건을 발견하게 될 시 유용하게 사용할 수 있습니다. Matrix 기능을 사용하면 Matrix 콘텐츠가 포함된 항목 보기가 있는 공유 뷰를 통해 사용자와 동료가 서로에게 라이브 비디오 스트림을 전송할 수 있습니다.
여러 사건이 발생할 때 시스템 관리자가 정의한 규칙이 Matrix 콘텐츠 공유를 트리거할 수도 있습니다.
핫스팟
핫스팟 기능은 규칙을 기반으로 사건의 라이브 비디오를 사용자와 공유할 수 있는 뛰어난 상황 인식 기능입니다.
공유 비디오가 핫스팟 항목 보기에 정확히 언제 표시되는지는 전적으로 시스템 관리자가 정의한 규칙에 따라 달라집니다.
Matrix 기능과 비교하면 핫스팟 기능에서는 핫스팟 콘텐츠가 있는 항목 보기가 다른 항목 보기에 있는 비디오보다 좋은 화질로 표시되도록 정의할 수 있습니다. 핫스팟 콘텐츠에 대해 큰 항목 보기가 있는 뷰를 선택하면 사용자와 사용자의 동료가 공유 비디오에서 무슨 일이 일어나고 있는지 명확하게 볼 수 있습니다.
이벤트 및 알람
규칙은 이벤트와 알람을 생성합니다. 이를 통해 진행 중인 사건을 인식하고 보다 신속하게 대응할 수 있습니다.
