Paramètres de l'exportation
Dans l’onglet Exportations, vous pouvez choisir les formats à utiliser pour l’exportation :
Pour chaque format, vous pouvez modifier les Paramètres de l’exportation :
L'administrateur de votre système spécifie les formats et paramètres d'exportation disponibles pour vous.
Pour des réaison de sécurité, seul le format XProtect est disponible par défaut. Veuillez contacter l'administrateur de votre système pour activer l'exportation à d'autres formats.
Vos paramètres d’exportation sont enregistrés. Ces paramètres seront disponibles lors de votre prochaine exportation. Si un paramètre n’est pas disponible, vous n’y avez pas accès.
Paramètres du format XProtect
Choisissez le format XProtect pour créer une exportation qui peut s'ouvrir uniquement sur un ordinateur Windows dans XProtect Smart Client – Player.
Pour pouvoir ouvrir les exportations créées dans XProtect version 2020 R1 or une version ultérieure, vous devez utilisez XProtect Smart Client version 2020 R1 ou une version ultérieure.
Nom | Description |
Inclure XProtect Smart Client – Player | Inclure l'application XProtect Smart Client – Player avec les données exportées. Seules les données exportées sont visibles sur le XProtect Smart Client – Player. |
Empêcher la re-exportation | Empêchez vos destinataires de réexporter les données, quel que soit le format, pour garantir que les données ne soient pas falsifiées. |
Crypter par un mot de passe | Cryptez votre exportation en utilisant la norme de cryptage AES-256. Losque vous sélectionnez Exporter > Créer exportation, il vous est demandé d'entrer un mot de passe qui consiste en huit caractère au moins. Pour pouvoir ouvrir et consulter les données exportées, le destinataire de l'exportation doit saisir un mot de passe. |
Inclure la signature numérique | Incluez une signature numérique à vos bases de données exportées. En fonction des paramètres de votre système de surveillance, la vidéo ou l'audio peuvent déjà intégrer une signature. Le cas échéant, ces signatures seront vérifiées lors de l'exportation. Si elles s'avèrent adéquates, elles seront ajoutées à l'exportation. Si la vérification échoue, l'exportation du dispositif échouera également. Lorsque les destinataires ouvrent les fichiers exportés, ils seront en mesure de vérifier la signature dans XProtect Smart Client – Player. Si vous n'intégrez pas de signature numérique, ni la signature du serveur ni celle de l'exportation ne seront intégrées. L'exportation aura bien lieu, même si la vidéo ou l'audio sont falsifiés. Au cours d'un processus d'exportation, les signatures numériques peuvent être exclues dans deux scénarios :
Le processus d'exportation se termine, mais au moment de vérifier les signatures, vous verrez que les signatures numériques du serveur d'enregistrement ont été retirées ou sont partiellement OK. |
Commentaires | Ouvrez la fenêtre Ajouter des commentaires sur l'exportation. Vous pourrez y ajouter des commentaires, soit sur le projet exporté dans sa globalité, soit sur des caméras individuelles. |
Paramètres du format media player - fichiers individuels
Choisissez le format media player Fichiers individuels pour exporter des séquences vidéo ou audio standard sous forme de fichiers individuels que le destinataire peut voir ou écouter sur des ordinateurs où est installé un lecteur multimédia standard. Le codec que vous avez utilisé pour l’exportation doit également être installé sur l’ordinateur.
Sélectionnez le format de lecteur multimédia MKV pour obtenir la taille d'exportation la plus petite possible. Si cette option n'est pas disponible, contactez l'administrateur de votre système.
Nom | Description |
| Contenu de l'exportation | Exportez la vidéo uniquement, l'audio uniquement ou les deux. |
| Format d'exportation | Exportez la vidéo au format AVI |
| Codec | Le codec Vous pouvez modifier le code, mais nous vous recommandons de garder les paramètres de codec par défaut, à moins que vous n'ayez une bonne raison de les changer. Le codec que vous utilisez doit être le même sur l'ordinateur où vous souhaitez jouer la vidéo exportée. |
| Inclure les horodatages | Ajoutez la date et l'heure du logiciel de gestion des vidéos sur la vidéo exportée. L'horodatage sera affiché au-dessus de la vidéo exportée. |
| Réduire la fluidité d'image | Réduisez la fluidité d'image de l'exportation. Chaque seconde de l'image sera inclue, mais lue en temps réel. |
| Textes vidéos | Ouvrez la fenêtre Textes de la vidéo où vous pouvez créer des pré et post textes pour le fichier AVI. Ces textes seront ajoutés à toutes les caméras pour l'exportation et affiché en tant qu'images fixes avant (Avant diapo) ou après (Après diapo) la vidéo. |
Format MKV : Si vous n'avez pas utilisé de masque de confidentialité dans la vidéo enregistrée aux formats JPEG ou MPEG-4/H.264/H.265. aucun transcodage ne peut avoir lieu sur la vidéo enregistrée lors de l'exportation. La vidéo enregistrée est conservée dans sa qualité d'origine. Au contraire, si vous avez utilisé des masques de confidentialité ou que vous avez de la vidéo utilisant un autre codec, la vidéo enregistrée est transcodée au format JPEG lors de l'exportation.
Paramètres du format media player - fichier combiné
Choisissez le format media player Fichier combiné pour exporter plusieurs séquences vidéo ou audio standard provenant de plusieurs caméras combinées en un fichier que le destinataire peut voir ou écouter sur des ordinateurs où est installé un lecteur multimédia standard.
Nom | Description |
| Paramètres généraux | |
| Contenu de l'exportation | Exportez la vidéo uniquement, ou la vidéo et l’audio. |
| Format d'exportation | Exportez la vidéo au format MKV |
| Qualité de compression | La qualité de la compression a un impact sur la taille du fichier. Plus vous choisissez d’encoder un fichier avec une qualité de compression supérieure, plus la taille du fichier sera grande. |
| Résolution | L’option que vous sélectionnez déterminera la résolution maximale du fichier de sortie. Puisque plusieurs séquences vidéo sont combinées dans un seul fichier vidéo, la résolution d’une caméra et sa proportion peut modifier la résolution lors de la lecture, mais uniquement vers une résolution inférieure à celle sélectionnée. |
| Nb images par seconde | Le nombre d’images par seconde indique le nombre d’images affichées par seconde. Plus le nombre d’images est grand, plus la taille du fichier est grande. |
| Paramètres avancés | |
| Paramètres de la résolution | Pour contrôler la résolution de sortie et améliorer la compatibilité avec les périphériques mobiles, vous pouvez utilisez ces options : Empêcher le changement vers une échelle supérieure : Pour empêcher le changement vers une échelle supérieure de la vidéo provenant de caméras à faible résolution, et donc d’afficher une vidéo granuleuse, vous pouvez sélectionner cette option pour empêcher le changement de la résolution de sortie au-delà de sa taille d’origine. Ajouter du remplissage : Combiner des séquences vidéo de différentes caméras dans un seul fichier peut changer la résolution pendant la lecture. Certains lecteurs multimédia ne prennent pas cela en charge. Cette option ajoutera du remplissage autour de la vidéo pour garantir que la résolution reste la même pour toute la vidéo. |
Paramètres des images fixes
Vous choisissez le format des images fixes pour exporter une image fixe pour chaque image de chaque séquence vidéo. Les images sont au format JPEG
Méthode de compression d'images, aussi connue sous le nom de JPG ou Joint Photographic Experts Group. Cette méthode est dite "compression avec perte", ce qui veut dire que certains détails de l'image seront perdus lors de la compression. Les images compressées de cette manière sont appelées désormais images JPG ou JPEG (jipègue)..
Nom | Description |
| Inclure les horodatages | Ajoutez la date et l'heure du logiciel de gestion des vidéos sur les images exportées. L'horodatage sera affiché au-dessus des images exportées. |
Onglet Exportats (vue d'ensemble)
Nom | Description |
| Liste d'export | Établissez la liste des éléments destinés à l'exportation ; il peut s'agir de séquences vidéo, par exemple. Vous pouvez changer la plage horaire de chaque élément en cliquant sur l'heure de début et l'heure de fin. Après avoir sélectionné une nouvelle date et heure, cliquez sur Atteindre. Vous pouvez également changer la plage horaire en déplaçant les curseurs situés sous la zone d'aperçu. Cliquez sur un élément pour afficher un aperçu de la séquence dans le panneau de prévisualisation. Vous pouvez supprimer un élément de la Liste d’exportation en cliquant sur l’icône Supprimer |
| Ajouter un élément | Utilisez le bouton Ajouter un élément pour sélectionner d'autres éléments que vous souhaitez inclure dans l'exportation. |
| Tout supprimer | Utilisez le bouton Supprimer tout pour effacer la Liste d'export. |
| Nom de l'exportation | Le programme nomme de manière automatique les fichiers avec la date et l'heure locale, mais vous pouvez les renommer. |
| Destination de l'exportation | Chemin : Quand vous indiquez un chemin, les dossiers indiqués ne doivent pas nécessairement exister. S’ils n’existent pas encore, ils seront créés automatiquement. Le champ correspondant peut suggérer un chemin. Graveur du support : Vous pouvez spécifier un graveur vers lequel vous souhaitez envoyer l'exportation. De cette façon, vous créez l'exportation et vous vous assurez que celle-ci est écrite directement sur un support optique en une seule fois. |
| Masque de confidentialité | Cliquez sur ajouter des masques de confidentialité dans la vidéo. Les masques de confidentialité recouvrent la zone sélectionnée avec une zone noire unie. Les masques de confidentialité ajoutés ici s’appliquent uniquement à l’exportation actuelle et aux vidéos sélectionnées. L’exportation peut déjà inclure des vidéos contenant des masques de confidentialité configurés par votre administrateur système. Pour plus d’informations, voir Masquage de confidentialité (explications). |
