Vérification des signatures numériques
Si vous examinez des preuves vidéo dans le XProtect Smart Client – Player et que les documents exportés sont dotés de signatures numériques, vous pouvez vérifier que l’enregistrement n’a pas été falsifié depuis sa création, ou depuis l’exportation, ou les deux.
La signature numérique ne fonctionne pas sur XProtect Smart Client 2017 R1 ni sur les versions antérieures se connectant à un système VMS XProtect 2017 R2 ou une version plus récente. L’exportation vidéo échouera.
Dans XProtect Management Client, la signature doit être activée pour le serveur d’enregistrement. Cela est fait par votre administrateur système.
Dans XProtect Smart Client, durant le processus d’exportation, les cases à cocher Format XProtect et Inclure la signature numérique doivent être sélectionnées
Étapes :
Dans la barre d’outils, cliquez sur le bouton Vérifier les signatures. La fenêtre de Vérification manuelle s’affichera. Ici, vous trouverez tous les périphériques sélectionnés pour l’export.
Cliquez sur Vérifier pour entamer le processus de vérification. Le système vérifie l’authenticité de la signature de l’enregistrement et de la signature d’exportation.
Pour vérifier que vous pouvez vous fier à la vérification de la signature d’enregistrement :
Dans la colonne Signatures d’enregistrement, cliquez sur le lien Vérifié. La fenêtre de dialogue Certificats s’affiche.
Comparez les valeurs public_key et signature aux valeurs correspondantes dans le fichier PublicKey.xml (C:\Program Files\Milestone\Management Server\Tools\CertificateIssuer). Si les valeurs diffèrent, l’enregistrement a été modifié.
Pour vérifier que vous pouvez vous fier à la vérification de la signature d’exportation :
Dans la colonne Signatures d’exportation, cliquez sur le lien Vérifié. La fenêtre de dialogue Certificats s’affiche.
Comparez les valeurs public_key et signature aux valeurs correspondantes contenues dans le fichier Public Key Certificate.xml ([répertoire de destination de l’export]\[nom de l’export]\Client Files\Data\Mediadata\[nom de la caméra]\[nom de la caméra]\Export signatures). Si les valeurs diffèrent, les documents exportés ont été modifiés.
Vous pouvez vérifier une base de données, la vérifier partiellement (si certains fichiers n’ont pas de signatures jointes) ou la vérifier si elle n’est pas signée.
