系统监视器(“系统仪表板”节点)
系统监视器功能为您提供了系统服务器和摄像机当前状况的快速直观总览。
“系统监视器仪表板”窗口
拼贴图
系统监视器仪表板窗口的上部显示彩色拼贴图,这些拼贴图表示系统的服务器硬件和摄像机硬件的状态。
拼贴图将更改其状态,从而根据系统监视器阈值节点中设置的阈值更改颜色。有关详细信息,请参阅 系统监视器阈值(“系统仪表板”节点)。定义阈值,以便拼贴图颜色表示以下含义:
拼贴图颜色 |
说明 |
| 绿色 |
正常状态。所有方面运行正常。 |
| 黄色 |
警告状态。一个或多个监视参数高于正常状态所对应的阈值。 |
| 红色 |
临界状态。一个或多个监视参数高于正常和警告状态所对应的阈值。 |
带监视参数的硬件列表
如果单击拼贴图,则可以在系统监视器仪表板窗口底部查看由拼贴图表示的每种硬件的每个所选监视参数的状态。
示例:摄像机的实时 FPS 监视参数已达到“警告”状态。
“自定义仪表板”窗口
选择窗口右上角的自定义可打开自定义仪表板窗口。
在自定义仪表板窗口中,可以选择要创建、编辑或删除的拼贴图。创建或编辑拼贴图时,可以选择要在拼贴图上监视的硬件和监视参数。
“详细信息”窗口
如果选择一个拼贴图,然后从带有监视参数的硬件列表中,选择摄像机或服务器右侧的详细信息按钮,则可以根据所选硬件查看系统信息并创建有关以下内容的报告:
硬件 |
信息 |
| 管理服务器 |
显示以下相关数据:
选择历史记录以查看硬件的历史记录状态,并根据上述数据创建报告。 |
| 记录服务器 |
显示以下相关数据:
| 故障转移记录服务器 |
显示以下相关数据:
| 日志服务器、事件服务器等 |
显示以下相关数据
| 摄像机 |
显示以下相关数据:
选择摄像机名称以查看其历史状态并创建有关以下内容的报告:
如果您从服务器操作系统访问系统监视器的详细信息,可能会出现有关 Internet Explorer 增强安全配置的消息。按照说明,将系统监视器页面添加至受信任的站点区域,然后继续操作。
