编辑何时应更改硬件状态的阈值
您可以在系统监视器仪表板上的硬件在三种状态之间切换时编辑阈值。有关详细信息,请参阅 系统监视器阈值(已解释)
您可以修改不同类型硬件的阈值。有关详细信息,请参阅 系统监视器阈值(“系统仪表板”节点)
默认情况下,系统设置为显示相同硬件类型所有单元的阈值,例如,所有摄像机或服务器。您可以更改这些默认阈值。
您还可以为单个服务器或摄像机或其中的一个子集设置阈值,以允许例如某些摄像机使用比其他摄像机更高的实时 FPS记录 FPS
  1. 站点导航窗格中,选择系统仪表板 > 系统监视器阈值
  2. 如果尚未启用相关硬件,请选中已启用复选框。下图显示了一个示例。
    在 XProtect Management Client 中编辑系统监视器阈值。
  3. 向上或向下拖动阈值控制滑块以增大或减小阈值。有两个滑块(分隔正常警告关键状态)可用于阈值控制中显示的每个硬件。
  4. 输入计算间隔的值或保留默认值。
  5. 如果要在各个硬件上设置值,请选择高级
  6. 如果要为特定事件或特定时间间隔指定规则,请选择创建规则
  7. 设置阈值级别和计算间隔后,从菜单中选择文件 > 保存
