系统监视器阈值(“系统仪表板”节点)
通过系统监视器阈值,您可以定义和调整阈值,系统监视器仪表板上的拼贴图应直观地指示您的系统硬件更改状态。例如,当服务器的 CPU 使用率从正常状态(绿色)变为警告状态(黄色)或从警告状态(黄色)变为严重状态(红色)时。
三种状态之间的阈值示例
您可以更改服务器、摄像机、磁盘和存储的阈值,并且所有阈值都有一些常用的按钮和设置。
通用用户界面元素
按钮与设置 |
说明 |
单位 |
| 计算间隔 |
通常,与您的不同硬件的连接会出现短暂的中断。如果将计算间隔指定为 0 秒,则所有短暂的中断都将触发有关硬件状态变化的警报。因此,请定义一定长度的计算间隔。 如果您在内部定义一 (1) 分钟的计算,则意味着仅当整分钟的平均值超过阈值时,您才会收到警报。使用正确的计算间隔设置,您将不会收到假阳性警报,而只会收到有关持续问题的警报,例如 CPU 使用率或内存消耗。 要更改计算间隔的值,请参阅 编辑何时应更改硬件状态的阈值。 |
秒 |
| 高级 | 如果选择高级按钮,则可以为单个服务器、摄像机、磁盘和存储定义阈值和计算间隔。有关详细信息,请参阅下文。 |
| 创建规则 |
您可以将系统监视器中的事件与规则结合起来以触发操作,例如,当服务器的 CPU 使用率非常重要或磁盘可用空间不足时。 有关详细信息,请参阅 规则和事件(已作说明) 和 添加规则。 |
服务器阈值
| 阈值 | 说明 | 单位 |
| CPU 使用率 | 您监视的服务器上 CPU 使用率的阈值。 | % |
| 可用内存 | 您监视的服务器上使用的 RAM 的阈值。 | MB |
| NVIDIA 解码 | 您监视的服务器上 NVIDIA 解码使用率的阈值。 | % |
| NVIDIA 内存 | 您监视的服务器上使用的 NVIDIA RAM 的阈值。 | % |
| NVIDIA 渲染 | 您监视的服务器上 NVIDIA 渲染使用率的阈值。 | % |
摄像机阈值
| 阈值 |
说明 |
单位 |
| 实时 FPS |
您监视的摄像机上显示实时视频时使用的摄像机 FPS 的阈值。 |
| 记录 FPS |
您监视的摄像机上,系统在记录视频时使用的摄像机 FPS 的阈值。 |
| 已用空间 |
您监视的摄像机使用的空间的阈值。 |
GB |
磁盘阈值
阈值 |
说明 |
单位 |
| 可用空间 |
您监视的磁盘上可用空间的阈值。 |
GB |
存储阈值
阈值 |
说明 |
单位 |
| 保留时间 |
该阈值显示关于存储空间何时不足的预测。显示的状态基于您的系统设置,并且每天更新两次。 |
天 |
