Просмотр видео в режиме реального времени
В основном вы просматриваете видео в реальном времени в режиме трансляции. Для просмотра видео в реальном времени нужно найти вид, на котором показано видео с интересующих вас камер. Выберите вкладку просмотра, а затем соответствующее представление на панели Представления. Для каждой камеры в виде доступно несколько действий, например создание снимков или включение записи. См. также Панель инструментов камеры (обзор). Если что-то привлечет ваше внимание, можно увеличить картинку с помощью виртуального джойстика.
Видео в режиме реального времени (объяснение)
Запись видео с камер осуществляется не всегда. Как правило, запись осуществляется по расписанию, например каждое утро с 10.00 до 11.30. Также запись может включаться в ответ на события, обнаруживаемые системой XProtectVMSЗакрытоСистема управления видео (Video Management Software)., например при возникновении движения при входе человека в помещение, при открытии двери и т. д.
Если на сервере настроено многопоточное вещание, возможно временно переключиться на просмотр другого потока, выбрав его на панели инструментов камеры. На панели инструментов камеры нажмите Дополнительно и выберите поток из списка.
Для расследования записанного инцидента перейдите в режим воспроизведения. Для выполнения расширенного поиска перейдите на вкладку Поиск.
Режим трансляции (обзор)
Overview of live mode in XProtect Smart Client.
Номер Описание
1
Главная вкладка просмотра. См. также Стандартные вкладки.
2 Перейдите в режим трансляции.
3
Выберите представление.
4
Временная смена камер в представлениях. См. также Временная смена отдельных камер.
5
Просмотр записанных видеоданных для отдельных камер. См. также Просмотр записанного видео независимо от основной временной шкалы.
6
Панель инструментов камеры. См. также Панель инструментов камеры (обзор).
7
Включение и выключение режима настройки для добавления камер и других типов контента в ваши представления.
8
Кнопки. См. также Панель инструментов рабочей области.
Панель инструментов камеры появляется при наведении указателя на камеру в представлении. Панель инструментов камеры доступна в режимах трансляции и воспроизведения.
Overview of the camera toolbar in XProtect Smart Client.
Значок/меню Описание
Открытие нового окна поиска с заранее выбранной камерой. См. также Начните поиск с камер или видов.
Просмотр записанного видео независимо от основной временной шкалы. См. также Просмотр записанного видео независимо от основной временной шкалы.
Добавьте видео в закладки. См. также Добавление и изменение отметок.
Делайте снимки экрана просматриваемых данных. См. также Создание снимков.
Выводите отчет о наблюдении с одной камеры. См. также Печать отчетов с отдельных камер.
Копирование отдельных изображений в буфер обмена. См. также Копировать изображения в буфер обмена.
Запись видео вручную с одной камеры. См. также Запись видео вручную.
Работа с предустановленными позициями камеры «рыбий глаз» и PTZ-камер. См. также PTZ и объективы «рыбий глаз» (использование).
Цифровое увеличение Включение цифрового увеличения. См. также Использование цифрового увеличения.
Окно "Отправить в" Временная смена камер в элементе представления. См. также Временная смена отдельных камер.
Камера Выберите камеру.
Скрытие панели инструментов камеры
Если вы свернете панель камер в элементе просмотра, она остается свернутой только для вас и только на протяжении текущего сеанса. Однако ее можно совсем скрыть из элемента просмотра — для всех пользователей, которым он доступен.
Действия:
  1. Нажмите кнопку Настройка для перехода в режим настройки.
  2. Найдите элемент просмотра, в котором нужно скрыть панель.
  3. Нажмите , чтобы скрыть панель.
  4. Снова нажмите кнопку Настройка для выхода из режима настройки. Ваши изменения сохранены.
Параметры, выбранные в режиме настройки, сохраняются на сервере, и их изменение распространяется на других операторов XProtect Smart Client.
Индикаторы камеры (описание)
Индикаторы камер указывают статус видео, показанного на элементах просмотра камер. Индикаторы камеры видны только в том случае, если в окне Параметры на вкладке Приложения включена строка заголовка камеры.
The camera title bar in XProtect Smart Client.
Вы можете включать и выключать строку заголовка камеры на отдельных элементах представления. Нажмите Настройка и установите флажок Показывать строку заголовка на панели Свойства.
Индикатор Описание
Обнаружено движение. Чтобы сбросить индикатор движения, щелкните любую область изображения.
Пропало соединение сервера с камерой.
Идет запись видео с камеры.
Установлено соединение с камерой. Этот значок имеет значение только для видео в реальном времени.
Воспроизведение записанного видео.
Более двух секунд с сервера не было получено ни одного нового изображения.
В свойствах камеры можно задать звук для уведомлений о движении.
Запись во время просмотра видео в реальном времени может пригодиться, если наблюдается что-нибудь интересное.
Действия:
Выберите один из следующих вариантов на панели инструментов камеры для элемента представления, который вы хотите записать:
  • Начать запись в течение # минут
  • Запись после запуска будет продолжаться в течение количества минут, заданного администратором системы. Вы не можете изменить это время и не сможете остановить запись до его истечения.
  • Начать запись вручную
  • Запись после запуска будет продолжаться в течение количества минут, заданного администратором системы, либо до момента, когда вы вновь нажмете для прекращения записи.
    Начать запись видеопотока можно с нескольких камер одновременно, но их необходимо выбирать поочередно.
Создание снимков
Во время просмотра прямой передачи, воспроизведения записанного видео и поиска видео можно создавать снимкиЗакрытоЗахват кадра с камеры в определенный момент времени. для передачи другим пользователям. Путь к папке, в которой будет сохранен кадр, указан в окне Параметры в разделе Параметры приложения.
Действия:
  1. В режиме трансляции или воспроизведения:
    1. Наведите указатель мыши на элемент представления, в котором есть камера, область внимания или карусель.
    2. На панели камер нажмите . Значок на время станет зеленым.
  2. Если вы находитесь на вкладке Поиск, дважды нажмите результат поиска, а затем нажмите на панели инструментов камеры. Значок на время станет зеленым.
  3. Для доступа к снимкам перейдите в папку, в которой находится файл со снимками. См. Параметры в XProtect Smart Client.
Если изображение содержит маску конфиденциальностиЗакрытоРазмытый или залитый определенным цветом участок в поле зрения камеры. Определенные участки размываются или заливаются в режимах наблюдения, просмотра, областях внимания, на каруселях, интеллектуальной карте, в интектуальном поиске и при экспорте видео., то маска конфиденциальности также будет использована на снимке.
