Управление представлениями
Представления доступны в режиме трансляции и воспроизведения и могут включать в себя камеры и содержимое других типов. Если представлениям присвоены цифры быстрого вызова, представления можно также выбирать с помощью сочетаний клавиш. См. также Сочетания клавиш (обзор).
Поиск представлений и камер (объяснение)
Если вы пользуетесь большой или сложной иерархической структурой групп представлений, функция поиска упрощает навигацию и дает возможность выполнять поиск представлений, камер (в том числе характеристик камер; см. Характеристики камер) и ключевых слов. Для обзора ключевых слов нажмите
рядом с полем поиска.
На следующих иллюстрациях показаны иерархическая структура представлений и операция поиска parking:
Если папка верхнего уровня показана на красном фоне
, это значит, что она защищена. У вас по-прежнему есть доступ ко всем представлениям папки верхнего уровня, но вы не можете создавать или редактировать существующие в ней представления.
При вводе поисковых слов будут отображаться результаты поиска для представлений и камер, которые соответствуют критериям поиска. Если вы выберете одну или несколько найденных камер, они будут показаны во временном представлении, оптимизированном под выбранное количество камер.
Чтобы просмотреть отдельную камеру в представлении 1:1, нажмите на результат поиска в разделе Камеры.
Для просмотра первых 25 камер в представлении нажмите на результат поиска в разделе Представления. Камеры также можно выбирать вручную, щелкая нужные варианты и удерживая при этом нажатой клавишу CTRL или SHIFT. Нажмите Enter для просмотра камер.
Имя
Описание
Поддержка:
PTZ
Аудио
Вход
Выход
Представления, содержащие определенную камеру
Имя или адрес сервера записи (будут показаны подключенные к нему камеры)
Ваш системный администратор может добавлять произвольные текстовые метки в поле описания камеры XProtect на сервере управления VMS для возможности группировки камер и поиска по данным меткам. Например, всем наружным камерам можно присвоить метку «Наружная». Это позволит легко найти все камеры данного типа.
Временная смена отдельных камер
Вы можете временно изменить показываемые в представлении камеры. Однако это приводит только к временному изменению представления. Если нужно изменить содержимое представления на постоянной основе, перейдите в режим настройки.
Изменить камеру можно только в том случае, если элемент просмотра содержит камеру.
Выберите соответствующий элемент в представлении.
Выполните одно из следующих действий:
На панели Камеры перетащите соответствующую камеру в нужный элемент представления.
На панели инструментов камеры нажмите Дополнительно > Отправить в окно > Главное окно, а затем выберите элемент представления.
Для восстановления исходного представления нажмите
на рабочей панели инструментов.
На панели Камеры перечислены камеры с группировкой по серверу. Если сервер в списке обозначен красным значком, он недоступен. В этом случае вы не сможете выбрать камеры с этого сервера.
Изменение положения камер
Две камеры в одном представлении можно временно поменять местами. Камера в этом элементе представления поменяется местами с перетаскиваемой камерой. Возможно изменение положения только камер между собой. Это может быть удобно, например, в случае, когда вам необходимо расположить самые важные камеры рядом друг с другом.
Нажмите строку заголовка нужной камеры и перетащите ее в новый элемент представления.
Для восстановления исходного расположения нажмите кнопку
Для внесения постоянных изменений в представление необходимо войти в режим настройки.
Пересылка видео между открытыми представлениями
Можно направить видео из элемента представления камеры в одном открытом представлении в элемент представления камеры в другом открытом представлении. Эта функция также применима к открытым представлениям в отсоединенных окнах.
Эта функция недоступна для элементов представления с областями внимания, каруселями или содержимым Matrix.
На панели инструментов камеры выберите Дополнительно > Отправить в окно.
Выберите целевое представление, а затем — элемент представления, где будет отображаться видео с этой камеры. Если некоторые элементы представления нельзя выбрать, они могут быть недоступны или использоваться для областей внимания, каруселей либо содержимого Matrix.
Откройте дополнительные вкладки просмотра и снова закройте их
Чтобы легко переключаться между различными представлениями, вы можете открыть столько вкладок просмотра, сколько захотите, в главном окне и отсоединенных окнах.
В стандартном меню выберите вкладку Новая вкладка просмотра.
Выберите представление, содержащее видео, которое вы хотите просмотреть. Имя новой вкладки просмотра теперь является именем выбранного вами представления.
Чтобы снова закрыть дополнительную вкладку просмотра, выберите Закрыть вкладку.
Вы можете назначить сочетания клавиш для открытия и закрытия дополнительных вкладок просмотра. В меню Настройки и многое другое выберите Настройки, а затем вкладку Клавиатура. Теперь вы можете назначать сочетания клавиш для параметров Закрыть выбранную вкладку и Открыть новую вкладку просмотра.
Вы не можете закрыть основные вкладки в стандартном меню, только дополнительные вкладки, которые вы открыли самостоятельно.
Просмотр видео в нескольких представлениях одновременно
Вы можете отправлять представления в отсоединенные окна либо на конкретный дисплей, либо в плавающее окно. Это удобно, например, если у вас несколько мониторов и вы хотите просматривать видео с нескольких представлений одновременно.
Можно открыть любое количество отсоединенных окон и перенести их на любой монитор, подключенный к компьютеру.
На панели Представления щелкните правой кнопкой мыши представление, которое вы хотите отправить в отсоединенное окно.
Выберите Отправить представление в, а затем тип отсоединенного окна, в которое вы хотите отправить представление.
См. также Работа с отсоединенными окнами
При выходе из системы XProtect Smart Client информация обо всех открытых окнах и вкладках сохраняется на локальном компьютере. Чтобы ваше рабочее пространство было организовано так, как вам нужно, сразу после входа в XProtect Smart Client вы можете настроить восстановление всех окон и вкладок.
Синхронизация времени в отсоединенном окне с главным окном
Вы можете синхронизировать время представлений, отправленных вами в отсоединенные окна, со временем представления, отображаемого в главном окне.
В отдельном окне выберите Синхронизация времени с основной вкладкой просмотра
Теперь основная шкала воспроизведения скрыта в отсоединенном окне.
В главном окне используйте основную шкалу воспроизведения для навигации по видео как в главном, так и в отсоединенном окне.
Если отсоединенное окно является окном отображения, сначала нажмите Esc, чтобы отобразить вкладки и элементы управления.
Вы можете отправлять представления в два разных типа отсоединенных окон: окна отображения и плавающие окна.
Плавающее окно показывает представление в отсоединенном окне со всеми видимыми вкладками и элементами управления.
В окне отображения представление отображается в отдельном полноэкранном окне на выбранном вами мониторе. Отдельное окно отображения отображается поверх всех остальных окон XProtect Smart Client. По умолчанию вкладки и элементы управления, например Синхронизация времени с основной вкладкой просмотра
, скрыты. Нажмите Esc, чтобы отобразить вкладки и элементы управления.
