Создание видеодоказательств
Происшествия и события в XProtect Smart Client можно документировать разными способами, например путем экспорта записей и сохранения кадров из видеопотока.
Можно защитить видеодоказательства от удаления или экспортировать защищенное видео.
Экспорт видео, аудио и неподвижных изображений
Чтобы поделиться видеодоказательством, можно экспортировать видео и связанное аудио в различных форматах. Также можно экспортировать кадры и другие виды данных, которые могут быть доступны, в зависимости от системы XProtect VMS.
На вкладке Экспорты можно экспортировать видеодоказательства, выполнив три действия:
The Exports tab in XProtect Smart Client with the export list, export formats, and the Export button.
  1. Добавьте видеопоследовательности, которые следует экспортировать на вкладку Экспорты > Список экспорта. См. также Добавление видеопоследовательностей в Список экспорта.
  2. Выберите как минимум один формат экспорта и измените параметры экспорта. См. также Регулировка параметров экспорта.
  3. Создайте экспорт. См. также Создание экспорта.
Можно добавить видеопоследовательности в Список экспорта:
После добавления как минимум одной последовательности на вкладку Экспорты > Список экспорта необходимо выбрать как минимум один формат экспорта. Дополнительно можно изменить параметры экспорта.
Действия:
The Export settings window in XProtect Smart Client. The window has tabs for each export format: XProtect format, Media player format, Still images.
  1. В списке экспорта выберите как минимум один формат экспорта.
    • Экспортировать в формате XProtect — используйте формат XProtect, если необходимо включить XProtect Smart Client – Player вместе с экспортом. Другие медиапроигрыватели этот формат не поддерживают. Если вы хотите, чтобы получатель мог проверить, что экспортированное доказательство не было изменено, выберите Формат экспорта > Формат XProtect > Включить цифровую подпись. Это позволит включить кнопку Проверка подписей в XProtect Smart Client – Player
    • Экспортировать в формате проигрывателя — экспорт в формате, поддерживаемом большинством медиапроигрывателей. Для этого необходимо, чтобы на локальном компьютере был установлен медиапроигрыватель.
    • Экспортировать как кадры — экспорт каждого кадра в заданном интервале видео в файл кадра
  2. Дополнительно для каждой видеопоследовательности в списке экспорта можно изменить Время начала и Время окончания.
  3. Дополнительно вы можете добавить маски конфиденциальности в видеопоследовательности, чтобы охватить различные видеообласти. См. также Добавить маски конфиденциальности к записям во время экспорта.
  4. Дополнительно для каждого формата можно изменить Параметры экспорта. См. Параметры экспорта.
Продолжительность экспорта и количество камер влияют на то, сколько времени потребуется на выполнение экспорта. Чтобы тратить меньше времени, вы можете попробовать изменить формат экспорта.
Создание экспорта
После добавления как минимум одной последовательности на вкладку Экспорты > Список экспорта и выбора как минимум одного формата экспорта можно создать экспорт.
Действия:
The Create export window. Choose a name and export destinaton, and optionally, add comments to the XProtect format of the export.
  1. Нажмите кнопку Экспорт. Откроется окно Создать экспорт.
  2. В поле Имя экспорта имя экспорта создается автоматически. Имя возможно изменить.
  3. В поле Назначение экспорта укажите путь для экспорта. Созданный экспорт будет сохранен в указанной здесь папке.
  4. Выберите Создать экспорт для экспорта доказательств.
  5. Экспорт создается и сохраняется в папке, которая указана в поле Назначение экспорта. См. также Просмотр экспортированного видео.
Если необходимо экспортировать несколько эпизодов видео с той же камеры, можно разделить эпизод видео на несколько эпизодов, нажав на значок разделения камеры .
Отсутствие разрешений пользователя может не позволить вам экспортировать видеоданные.
При экспорте видео можно скрыть нужные области с помощью масок конфиденциальности. Во время просмотра экспортированного видео маски конфиденциальности будут непрозрачными.
Добавленные в этом окне маски конфиденциальности распространяются на все эпизоды в текущем экспорте с камеры, выбранной в Списке экспорта. Если удалить маску конфиденциальности из одного эпизода, она также автоматически удаляется из всех других эпизодов от этой камеры. Экспорт может уже включать маски конфиденциальности, уже определенные системным администратором для определенных камер. См. также Маски конфиденциальности (объяснение).
Действия:
  1. На вкладке Экспорты > Список экспорта выберите камеру, к которой следует добавить маску конфиденциальности.
  2. Нажмите кнопку и перетащите указатель вдоль области, к которой необходимо добавить маску конфиденциальности.
  3. Чтобы частично снять маску конфиденциальности, нажмите кнопку и перетащите указатель над областью, с которой необходимо снять маску конфиденциальности. Повторите это действие для каждой части, которую необходимо удалить.
    Чтобы временно скрыть маски конфиденциальности, нажмите и не отпускайте кнопку Скрыть маску конфиденциальности.
  4. Нажмите ОК для возврата на вкладку Экспорты.
На кадр предварительного просмотра нанесена невидимая сетка с ячейками. Если в выбранной области находится часть ячейки, то маска конфиденциальности накладывается на всю ячейку. В результате система может добавить маску конфиденциальности на несколько более обширную область кадра, чем предполагалось.
Раскадровки (описание)
Функция раскадровки позволяет объединить видеоэпизоды с одной или нескольких камер в один единый поток. Вы можете использовать последовательность событий, раскадровки, как подтверждение доказательства во внутренних расследованиях или в суде.
Вы можете пропустить все лишние эпизоды и сэкономить время, затрачиваемое на просмотр длинных эпизодов ненужного видео. Также, это позволяет сэкономить место для хранения эпизодов путем удаления эпизодов, содержащих лишнее видео.
Экспорт раскадровок
Вы можете создать раскадровку, вставив видеопоследовательности в один сплоченный поток, а затем экспортировать его.
Действия:
  1. В режиме воспроизведения можно начать с перехода к представлению с элементами, которые необходимо добавить в раскадровку.
  2. На временной шкале нажмите .
  3. Выберите время начала и окончания раскадровки.
  4. Для каждого добавляемого представления поставьте отметку в поле и нажмите Экспорт > Добавить в список экспорта.
    Повторяйте шаги 1-4 до тех пор, пока вы не добавите все нужные элементы в раскадровку.
  5. Продолжите экспорт. См. Регулировка параметров экспорта и Создание экспорта.
Экспортировать защищенное доказательство
При экспорте защищенных доказательствЗакрытоЗащищенный от удаления видеоэпизод. также экспортируются данные с устройств, связанных с камерами.
Действия:
  1. Перейдите в режим воспроизведения.
  2. На рабочей панели инструментов в верхнем правом углу нажмите Защита доказательств и выберите Представление.
  3. Чтобы остаться в режиме трансляции и не переходить в режим воспроизведения, выберите Защита доказательств на глобальной панели инструментов.
    Откроется список существующих защит доказательств и устройств, для которых у вас есть разрешение на доступ.
  4. Выберите защиту доказательств и нажмите Добавить в список экспорта.
Созданные экспорты сохраняются в папке, указанной в окне Создать экспорт > Назначение экспорта.
Действия:
  1. Просмотр экспорта сразу после его создания:
    1. В правом верхнем углу XProtect Smart Client выберите Сведения об экспорте.
    2. В окне Сведения об экспорте > Расположение экспорта отображается ссылка на папку вывода.
    3. Щелкните ссылку, чтобы открыть папку вывода и получить доступ к экспортированным файлам.
      The Export details window. The export location is a hyperlink. When you click the hyperlink, the folder that contains the export files opens.
  2. Если видеоданные были экспортированы заранее:
    1. Перейдите в папку, где хранятся файлы экспорта. По умолчанию используется папка C:\Users\[имя пользователя]\Documents\Milestone\Video Export. Вы можете проверить расположение папки в окне Создать экспорт > поле Назначение экспорта. Это работает только с том случае, если вы всегда используете один и тот же путь для экспорта.
    2. Откройте соответствующую папку, в зависимости от выходного формата, и затем откройте двойным щелчком видеофайл или кадр. Если экспорт осуществляется в формате XProtect, дважды нажмите файл Smart Client – Player с расширением .exe.
Печать и создание отчетов о наблюдении
В зависимости от ваших потребностей, можно либо печатать отчеты о наблюдении по требованию с кадрами с камер наблюдения, либо создавать эти отчеты и сохранять их на компьютере.
См. также Печать отчетов о тревогах и Получить статистику по сигналам тревоги.
Печать отчетов с отдельных камер
Предусмотрена возможность печати кадров и сопутствующей информации с камер и из записанного видео. Также печатаются добавленные вами примечания.
Действия:
  1. Чтобы напечатать записанный кадр, перейдите в режим воспроизведения.
  2. Чтобы напечатать кадр с камеры, перейдите в режим трансляции.
  3. Откройте представления с интересующей вас камерой.
  4. Наведите указатель мыши на элемент представления. Появится панель инструментов камеры.
    The camera toolbar in XProtect Smart Client.
  5. Нажмите значок . Появится новое окно.
    The Surveillance report window in XProtect Smart Client.
  6. При необходимости добавьте примечания.
  7. Нажмите Печать. Появится окно Windows Печать.
  8. При необходимости измените параметры печати и напечатайте файл. В противном случае просто нажмите Печать.
Если ваша организация пользуется функциями работы с сигналами тревоги, также можно напечатать информацию о сигналах тревоги. См. также Тревоги (объяснение).
Создание отчетов из результатов поиска
На основе результатов поиска можно создать отчет о наблюдении с информацией о событиях и инцидентах, включая кадры, время событий, сведения о камерах и примечания. Отчет будет сохранен в файле PDF.
Действия:
  1. Откройте вкладку Поиск и выполните поиск.
  2. Наведите указатель мыши на каждый результат поиска, который нужно включить в отчет, и поставьте отметку в синем поле .
  3. В синей строке действий нажмите . Появится новое окно.
  4. Присвойте отчету понятное имя. В отчете имя будет показано в качестве заголовка страницы.
  5. Для сохранения отчета в другой папке откройте раздел Назначение отчета, нажмите и выберите другую папку.
  6. При необходимости напишите примечание в поле Примечание к отчету.
  7. Нажмите кнопку Создать. Строка состояния показывает процесс создания отчета.
  8. Когда отчет будет создан, нажмите Подробности на строке состояния.
  9. Нажмите Открыть, чтобы открыть отчет, или нажмите на ссылку, чтобы открыть папку, где он находится.
    Location of reports in XProtect Smart Client.
Для изменения формата отчета откройте окно Параметры нажмите Дополнительно и выберите другое значение в списке Формат отчета PDF.
Копировать изображения в буфер обмена
Вы можете копировать одиночные кадры с выбранных камер. Скопированные кадры можно вставить в другие приложения, такие как текстовые процессоры, программы для работы с электронной почтой и т. д. За одну операцию можно скопировать только один кадр с одной камеры.
  • На панели инструментов камеры нажмите кнопку Копировать в буфер обмена , чтобы скопировать изображение
    Copy images to clipboard in XProtect Smart Client.
