Criando evidência de vídeo
Existem várias maneiras de documentar incidentes e eventos em XProtect Smart Client, como por exemplo, exportando as gravações e imagens estáticas únicas do fluxo de vídeo.
Você pode proteger a evidência de vídeo para evitar que ela seja excluída ou pode exportar o vídeo bloqueado.
Exportar vídeo, áudio e imagens fixas
Para compartilhar evidências de vídeo, você pode exportar vídeo e áudio associado em diferentes formatos. Você também pode exportar imagens estáticas e outros tipos de dados que — dependendo do seu sistema VMS XProtect — podem estar disponíveis.
Na guia Exportações, você pode exportar evidências de vídeo em três etapas:
The Exports tab in XProtect Smart Client with the export list, export formats, and the Export button.
  1. Adicione as sequências de vídeo que deseja exportar à guia Exportações > Lista de exportação. Consulte também Adicione sequências de vídeo à Lista de exportação.
  2. Selecione ao menos um formato de exportação e ajuste as configurações de exportação. Consulte também Ajustar configurações de exportação.
  3. Crie a exportação. Consulte também Crie a exportação.
Você pode adicionar sequências de vídeo à Lista de exportação no:
Após adicionar pelo menos uma sequência à guia ExportaçõesLista de exportação, você deve selecionar pelo menos um formato de exportação. Opcionalmente, você pode ajustar as configurações de exportação.
Etapas:
The Export settings window in XProtect Smart Client. The window has tabs for each export format: XProtect format, Media player format, Still images.
  1. Em Lista de exportação, selecione ao menos um formato de exportação.
    • Exportar como formato XProtect - use o formato XProtect se desejar incluir o XProtect Smart Client – Player na exportação. Outros players de mídia não funcionarão. Se desejar que o destinatário possa verificar se a evidência exportada não foi adulterada, selecione Exportar configurações > Formato XProtect > Incluir assinatura digital. Isso ativará o botão Verificar assinaturas no XProtect Smart Client – Player
    • Exportar como formato de reprodutor de mídia - use um formato que a maioria dos reprodutores de mídia possa reproduzir. Isso exige que um reprodutor de mídia esteja instalado no computador onde a exportação será exibida
    • Exportar como imagens estáticas - exporte um arquivo de imagem estática para cada quadro do período selecionado
  2. Opcionalmente, para cada sequência de vídeo na Lista de exportação, você pode alterar a Hora de início e a Hora de término.
  3. Opcionalmente, você pode adicionar máscaras de privacidade às sequências de vídeo para cobrir diferentes áreas de vídeo. Consulte também Adicionar máscaras de privacidade a gravações durante a exportação.
  4. Opcionalmente, para cada formato, você pode alterar as Configurações de exportação. Consulte Configurações de Exportação.
A duração da exportação e o número de câmeras afetam quanto tempo leva para concluir a exportação. Para reduzir o tempo gasto, você pode tentar alterar o formato de exportação.
Crie a exportação
Após adicionar pelo menos uma sequência à guia ExportaçõesLista de exportação e selecionado pelo menos um formato de exportação, você pode criar a exportação.
Etapas:
The Create export window. Choose a name and export destinaton, and optionally, add comments to the XProtect format of the export.
  1. Selecione o botão Exportar. A janela Criar exportação se abre.
  2. No campo Nome da exportação, um nome de exportação é criado automaticamente para você. Você pode alterar o nome.
  3. No campo Destino da exportação, especifique um caminho para a exportação. A exportação que você criar será armazenada na pasta que você especificar aqui.
  4. Selecione Criar exportação para exportar a evidência.
  5. A exportação é criada e armazenada na pasta que você especificou como Destino da exportação. Consulte também Ver vídeo exportado.
Se quiser exportar várias sequências de vídeo da mesma câmera, é possível dividir sua sequências de vídeo em várias sequências de vídeo clicando no ícone Dividir câmera .
Permissões de usuário ausentes podem impedir que você exporte dados de vídeo.
Ao exportar vídeo, você pode adicionar máscaras de privacidade para cobrir áreas selecionadas. Quando alguém assiste ao vídeo exportado, as áreas com máscaras de privacidade aparecem como blocos sólidos.
As máscaras de privacidade que você adicionar aqui se aplicam a todas as sequências de vídeo na exportação atual da câmera que você selecionou na Lista de exportação. Se você remover uma máscara de privacidade de uma sequência de vídeo, ela também será automaticamente removida de todas as outras sequências de vídeo dessa câmera. A exportação pode já incluir máscaras de privacidade que o administrador do seu sistema tenha definido para certas câmeras. Consulte também Máscara de privacidade (explicado).
Etapas:
  1. Na guia Exportações > Lista de exportação, selecione a câmera à qual você deseja adicionar uma máscara de privacidade.
  2. Para cada área à qual você deseja adicionar uma máscara de privacidade, clique no botão e arraste o ponteiro do mouse sobre ela.
  3. Para remover parte de uma máscara de privacidade, clique no botão e arraste o ponteiro sobre a região da qual você deseja remover a máscara de privacidade. Repita este passo em cada parte que você deseja remover.
    Para ocultar temporariamente máscaras de privacidade, clique e segure o botão Ocultar máscara de privacidade.
  4. Clique em OK para retornar à guia Exportações.
A imagem anterior tem uma grade invisível com células. Se a área que você selecionou incluir qualquer parte de uma célula, o sistema adicionará uma máscara de privacidade a toda a célula. O resultado pode ser que o sistema adicione uma máscara de privacidade a um pouco mais da imagem do que você pretendia.
Storyboards (explicado)
A função storyboard ajuda você a colar sequências de vídeo de uma câmera ou de múltiplas câmaras ao mesmo tempo, em um fluxo coeso. Você pode usar a sequência de eventos, o storyboard, como evidência em investigações internas ou em tribunais.
Você pode ignorar todas as sequências que não são relevantes ou evitar perder tempo procurando em longas sequências de vídeo que você não precisa. Além disso, você evita o desperdício de espaço de armazenando sequências que não contenham vídeos relevantes.
Exportar storyboards
Você pode criar um storyboard colando sequências de vídeo em um fluxo coeso e depois exportá-lo.
Etapas:
  1. No modo de reprodução, comece abrindo uma visualização que contenha itens que você queira adicionar ao seu storyboarding.
  2. Na linha do tempo, clique em .
  3. Selecione a hora de início e a hora de término para o storyboard.
  4. Para cada item na visualização que você deseja adicionar, marque a caixa de seleção correspondente e clique em Exportar > Adicionar à lista de exportação.
    Repita as etapas de 1 a 4 até ter adicionado todos os itens necessários para o seu storyboard.
  5. Continue com o processo de exportação. Consulte Ajustar configurações de exportação e Crie a exportação.
Exportar evidência de vídeo bloqueada
Quando você exporta proteções de evidênciasFechadoUma sequência de vídeo protegida, para que não possa ser excluída., os dados dos dispositivos relacionados às câmeras também são incluídos na exportação.
Etapas:
  1. Alterne para modo de reprodução.
  2. Na barra de ferramentas do espaço de trabalho no canto superior direito, clique em Proteção de evidências e selecione Visualização.
  3. Se quiser permanecer no modo ao vivo em vez de no modo de reprodução, selecione Proteção de evidências na barra de ferramentas global.
    Será exibida uma lista com as proteções de evidências existentes e os dispositivos para os quais você tem permissão de acesso.
  4. Selecione uma proteção de evidência e clique em Adicionar à lista de exportação.
Ver vídeo exportado
As exportações que você cria são armazenadas na pasta especificada na janela Criar exportação > campo Destino da exportação.
Etapas:
  1. Para visualizar o vídeo exportado imediatamente após criá-lo:
    1. No canto superior direito do XProtect Smart Client, selecione Detalhes da exportação.
    2. Na janela Detalhes da exportação > campo Local da exportação, um link mostra a localização da pasta de saída.
    3. Clique no link para abrir a pasta de saída e acessar os arquivos exportados.
      The Export details window. The export location is a hyperlink. When you click the hyperlink, the folder that contains the export files opens.
  2. Se você exportou o vídeo em um momento anterior:
    1. Vá para a pasta onde você armazena as exportações. O local padrão é C:\Users\[nome de utilizador]\Documents\Milestone\Video Export. Você pode verificar o local da pasta na janela Criar exportação > campo Destino da exportação. Isso só funciona se você sempre usa o mesmo destino de exportação.
    2. Dependendo do formato de saída, abra a pasta relevante e clique duas vezes no arquivo de vídeo ou na imagem estática. Se o formato for XProtect formato, clique duas vezes no arquivo Smart Client – Player com a extensão .exe.
Impressão ou criação de relatórios de monitoramento
Dependendo das suas necessidades, você pode imprimir relatórios de monitoramento rapidamente, com base em imagens estáticas de câmeras de monitoramento ou, você pode criar relatórios para salvar em seu computador.
Consulte também Imprimir relatório de alarmes e Obter estatísticas sobre alarmes.
Imprimir relatórios de câmeras individuais
Você pode imprimir imagens estáticas individuais e informações relacionadas de câmeras ao vivo ou de vídeos gravados. As notas que forem adicionadas, também são impressas.
Etapas:
  1. Para imprimir uma imagem estática gravada, alterne para o modo de reprodução.
  2. Para imprimir uma imagem estática ao vivo, alterne para o modo ao vivo.
  3. Abra a visualização que contém a câmera de seu interesse.
  4. Passe o mouse sobre o item de visualização. A barra de ferramentas da câmera aparece.
    The camera toolbar in XProtect Smart Client.
  5. Clique no ícone . Uma janela aparece.
    The Surveillance report window in XProtect Smart Client.
  6. Adicionar notas se necessário.
  7. Clique em Imprimir. A caixa de diálogo Imprimir do Windows aparece.
  8. Se necessário, altere as configurações de impressão e imprima. Caso contrário, apenas clique em Imprimir.
Você também pode imprimir informações sobre alarmes, se a sua organização usar os recursos de manipulação de alarmes. Consulte também Alarmes (explicado).
Criar relatórios dos resultados da pesquisa
Com base nos resultados da pesquisa, você pode criar um relatório de monitoramento que contenha informações sobre os eventos ou incidentes, por exemplo, imagens estáticas, hora do evento, informações sobre as câmeras e notas. O relatório é salvo como um arquivo PDF.
Etapas:
  1. Vá para a guia Pesquisar e execute uma pesquisa.
  2. Arraste o ponteiro do mouse sobre o resultado da pesquisa que você deseja incluir no relatório e marque a caixa de seleção azul .
  3. Na barra de ação azul, clique em . Uma janela aparece.
  4. Altere o nome do relatório padrão para algo significativo. No relatório, o nome é exibido como o cabeçalho da página.
  5. Para alterar a pasta na qual o relatório é salvo, na seção destino do relatório, clique em e selecione uma pasta diferente.
  6. Opcionalmente, escreva uma observação no campo Observação do relatório.
  7. Clique em Criar. Uma barra de progresso mostra que o relatório foi gerado.
  8. Quando o relatório for gerado, selecione Detalhes na barra de progresso.
  9. Selecione Abrir para abrir o relatório ou clique no link para abrir a pasta de destino do relatório.
    Location of reports in XProtect Smart Client.
Para alterar o layout do relatório, abra o diálogo Configurações, clique em Avançadas e depois selecione um valor diferente na lista Formato de relatório em PDF.
Copiar imagens para a área de transferência
É possível copiar imagens estáticas únicas de câmeras selecionadas. As imagens copiadas podem ser coladas (como imagens de bitmap) em outros aplicativos, como processadores de texto, clientes de e-mail, etc. Você só pode copiar uma única imagem de uma câmera de cada vez.
  • Na barra de ferramentas da câmera, clique no botão Copiar para área de transferência para copiar uma imagem
    Copy images to clipboard in XProtect Smart Client.
