Guias padrão
O XProtect Smart Client é fornecido com um conjunto de guias padrão para suas tarefas diárias de vigilância.
Algumas das extensões do XProtect têm guias específicas às suas funcionalidades.
É possível criar algumas guias personalizadas usando o MIP SDK e específicas ao seu sistema VMS XProtect. Este documento não abrange funcionalidades que dependem do MIP SDK.
Se não conseguir ver algumas das guias padrão, isso significa que você não tem as permissões necessárias para acessá-las.
Você pode criar quantas guias quiser com visualizações na janela principal do XProtect Smart Client e em janelas destacadas. As guias com visualizações recebem o nome da visualização selecionada.
No modo ao vivo, você pode visualizar feeds de vídeos ao vivo e trabalhar com áudio, carrosséis, hotspots, Matrix, mapa inteligente, controle Pan/Tilt/Zoom (PTZ), zoom digital, reprodução independente e mais.
No modo de reprodução, você pode reproduzir vídeos gravados para investigá-los. A linha do tempo principal oferece a você recursos avançados para navegar por vídeos gravados. Você também pode iniciar buscas de qualquer câmera ou visualização, e documentar seus achados exportando as evidências. Para proteger a evidência contra exclusão do banco de dados, é possível adicionar proteções de evidência a seus vídeos gravados.
Além disso, você pode:
Escutar áudio quando conectados aos sistemas de monitoramento Milestone selecionados
Se o seu VMS XProtect for compatível com mapa inteligente, você poderá acessar as câmeras em seu sistema em uma interface geográfica, fácil de navegar
Use hotspots, zoom digital ou carrosséis, navegue em imagens de lentes olho de peixe, imprima imagens e muito mais
Nos modos ao vivo ou de reprodução, você pode entrar no modo de configuração, no qual é possível configurar visualizações para suas câmeras e outros tipos de conteúdo.
Quando você quiser exportar dados de vídeo, adicione as sequências relevantes à Lista de exportação. Para cada sequência na Lista de exportação, você pode alterar o intervalo de tempo clicando na Hora de início e na Hora de término.
Você pode escolher quais formatos usar para a exportação e, para cada formato, alterar as Configurações de exportação.
Depois de clicar no botão Exportar, você especifica um Nome de exportação e um Destino de exportação. Em seguida, você pode criar a exportação.
As exportações que você cria são armazenadas na pasta especificada na janela Criar exportação > campo Destino da exportação.
Na guia Pesquisa, você pode pesquisar em todas as suas gravações e aplicar filtros para refinar a pesquisa. Por exemplo, você pode usar filtros para encontrar veículos, pessoas ou gravações com movimento detectado em áreas específicas.
A partir dos resultados da pesquisa, estão disponíveis diversas ações.
Na guia Gerenciador de alarmes você pode visualizar e responder a incidentes ou problemas técnicos que dispararam um alarme. A guia exibe uma lista de alarmes, uma visualização de alarmes e todos os mapas disponíveis.
Os blocos codificados por cores na guia Monitor do sistema fornecem uma visão geral do estado atual do computador que executa o XProtect Smart Client, dos servidores, das câmeras e dos dispositivos adicionais do sistema.
Verde: Estado Normal. Tudo está correndo normalmente
Amarelo: Estado Atenção. No mínimo, um parâmetro de monitoramento está acima do valor definido para o estado Normal
Vermelho: Estado Crítico. No mínimo, um parâmetro de monitoramento acima do valor definido para o estado Normal e Atenção
Se um quadro mudar de cor e você desejar identificar o servidor ou parâmetro que ocasionou a mudança, clique no quadro. Isso abre uma visão geral na parte inferior da tela. Clique no botão Detalhes para obter informações sobre por que o estado mudou.
Se um quadro exibir um sinal de alerta, um coletor de dados de um de seus servidores ou câmeras monitorados pode não estar em execução. Se você colocar o mouse sobre o quadro, o sistema mostra quando foi a última coleta de dados para o quadro relevante.
