Często zadawanie pytania: eksportowanie
Podczas eksportowania w formatach odtwarzacza multimediów oraz XProtect można – jeśli obsługuje to dany system nadzoru – uwzględnić w eksporcie nagrany dźwięk. Eksportowanie w formacie XProtect jest dostępne tylko pod warunkiem połączenia z wybranymi systemami nadzoru. W przypadku eksportowania w formacie obrazu nieruchomego nie można dołączać dźwięku.
Informacje na temat funkcji dostępnych w systemie VMS XProtect – patrz Różnice między systemami nadzoru.
Uwzględniana jest cała sekwencja z zakładkami (zobacz Zakładki) od określonego czasu rozpoczęcia do określonego czasu zakończenia.
Nie, można dołączyć tylko sekwencje z kamer lub innych urządzeń podłączonych do systemu VMS.
Cała sekwencja, od pierwszego obrazu w sekwencji do ostatniego obrazu w sekwencji.
Uwzględnione są wszystkie dane chronione przed usunięciem: wszystkie kamery i dane z urządzeń związanych z kamerami, od pierwszych do ostatnich obrazów wybranego interwału.
Tak, pod warunkiem że system nadzoru obsługuje kamery z obiektywem 360° (tzn. kamery, w których zastosowano specjalną technologię nagrywania obrazu 360°).
Nie można skompresować plików eksportu w celu zmniejszenia jego rozmiaru. Aby uzyskać jak najmniejszy rozmiar eksportu, wybierz format odtwarzacza multimedialnego MKV. Jeśli nie zostanie on włączony, skontaktuj się z administratorem systemu.
Zwykle można określić swoją własną ścieżkę, ale w przypadku połączenia z systemami nadzoru określonego typu (patrz Różnice między systemami nadzoru), serwer tych systemów może kontrolować ustawienie ścieżki eksportu i nie można określić własnej ścieżki.
Istnieją dwie możliwe sytuacje, w których podpisy cyfrowe wykluczone są z procesu eksportowania:
- Jeśli istnieją obszary z maskami prywatności, w eksportowanym pliku zostaną usunięte cyfrowe podpisy dla serwera rejestrującego.
- Jeśli eksportowane dane oznaczone są datą i godziną bliską bieżącej, podpis cyfrowy dla serwera rejestrującego może nie być uwzględniony dla całej sekwencji.
Proces eksportu będzie zakończony, jednak przy weryfikacji podpisów zobaczysz, że podpisy cyfrowe dla serwera rejestrującego zostały usunięte lub tylko częściowo dodane.
Tak. W przypadku eksportowania w formacie XProtect możesz zabezpieczyć eksportowane materiały dowodowe hasłem oraz dodać do nich podpis cyfrowy. Można również uniemożliwić odbiorcom ponowne eksportowanie materiałów. Patrz XProtect Ustawienia formatu.
