デバイスから監視システムにビデオをストリーミングする
システム管理者がManagement Clientでビデオプッシュを設定し、有効化した場合は、デバイスから監視システムに音声付ビデオをストリーミングすることができます。詳細については、「モバイルデバイスからのビデオのストリーム(説明付き)」および「ビデオプッシュ使用の要件」を参照してください。
ビデオプッシュのアクセスと使用方法は、デバイスのオペレーティングシステムによって異なります。
  1. ビデオプッシュへのアクセス
    • Android - 右下のをタップします。
    • iOS - ナビゲーションバーでをタップします。
  2. デバイスの前面カメラまたは背面カメラが撮影するビデオをストリーミングする
    • AndroidおよびiOS - をタップします。
  3. ビデオのストリーミング開始
    • Android - をタップします。
    • iOS - をタップします。
  4. オプション。ビデオプッシュの音声を開始
  5. オプション。ビデオプッシュの音声を停止
  6. 録画停止
    • iOS - をタップします。
関心がある瞬間をブックマークに登録
後で調査したいものを見つけた場合は、デバイスから監視システムにビデオをストリーミングしているときに、ビデオ内の特定の瞬間をブックマークできます。
ブックマークを追加するには、以下を実行します。
  • Android - 右上のをタップします。
  • iOS - 左上のブックマークをタップします。
ブックマーク画面では、追加したブックマークを表示、編集、削除することができます。詳細については、「ブックマーク(使用)」を参照してください。
ストリームしたビデオの調査
XProtect Mobileはストリームするビデオを録画し、調査できるようにします。
  1. ビデオプッシュカメラのビューに移動します。
  2. カメラをタップして、全画面表示します。
  3. 録画を再生するには、(Android)または (iOS)をタップします。
  4. タイムライン コントロールを使用して、ビデオを調査します。
