モバイルデバイスからのビデオのストリーム(説明付き)
ビデオプッシュにより、モバイルデバイスのカメラからXProtect監視システムにライブビデオをストリームできます。
これは、インシデントを調査する際にエビデンスを収集するのに便利です。
「モバイルデバイスからビデオをストリームするのはどのようなときですか?」 |
- 入口に群衆が集まっていて、制御室を表示したい場合。
- ある犯罪行為を目撃し、犯人の映像がほしい場合。
- 目撃者に質問をしていて、反応を録音/録画したい場合。
- 警備員が状況に対応していて、そのアクションを文書化したい場合。
管理者はビデオプッシュを設定する必要があります。
ビデオプッシュを使用する前に、システム管理者は、Management Clientで以下の手順を実行する必要があります。
- モバイルサーバーへのチャネルの追加。
- ビデオプッシュ ドライバーをハードウェアデバイスとして追加。
- ビデオストリーミングに使うカメラにつながっているマイクを有効にする。
- デバイスからビデオをストリームできるユーザーを指定する。
ビデオプッシュは、横長モードまたは縦長モードで利用できます。
詳細は、XProtect Mobileサーバーシステムコンポーネントの管理者マニュアルを参照してください。
