ブックマーク(使用)
この機能は、特定のXProtect VMS製品でのみ使用できます。すべての機能のリストをご確認ください。リストは、Milestoneウェブサイト(https://www.milestonesys.com/products/software/product-index/)の製品概要ページにあります。
ブックマークを使用して、関連するビデオシーケンスをすばやく見つけることができます。この機能は、ライブモード(ライブビデオを閲覧するを参照)と再生モード(ビデオ録画の検索と表示を参照)の両方で、またはビデオプッシュの使用中(デバイスから監視システムにビデオをストリーミングする)に使用できます。
ブックマーク(説明付き)
ブックマークは、基本的に小さなビデオクリップです。インシデントにブックマークを付けると、システムによって自動的にIDが割り当てられ、ブックマークを作成したユーザーが追加されます。
遅延があっても確実にインシデントが記録されるように、通常、ブックマークビデオクリップには、インシデントにブックマークを付けた時点から数秒前後(タイムインターバルはシステム管理者によって指定されます)のビデオが含まれます。
ユーザー権限によっては、制限により特定のカメラからブックマークを追加できない場合があります。ブックマークを追加できない場合でも、ブックマークを表示できる場合があります。その逆も同様です。
ブックマークのビデオクリップを再生、ブックマークを共有、またはブックマークの詳細を表示する
  1. ホーム画面で、ブックマーク(Android)または(iOS)をタップしてブックマークのリストを開きます。
  2. ブックマーク画面で、すべてのブックマークを選択してすべてのユーザーが作成したブックマークの完全なリストを開くか、マイブックマークを選択して自分で作成したブックマークのみを表示するブックマークのリストを開きます。
  3. オプション。ブックマークのリストが長すぎる場合は、さらに読み込むをタップします。
  4. オプション。検索を簡単にするため、ブックマークのリストにフィルターを適用できます(「ブックマークをフィルターする」参照)。
  5. 表示したいブックマークに移動し、それをタップします。ブックマークの詳細画面が開きます。
  6. ブックマークを共有するには、(Android)または(iOS)をタップします。希望する通信アプリを使用してブックマークリンクを共有する
    共有ブックマークを開くには、XProtect Mobileアプリのサーバーリストに、そのブックマークの送信元であるサーバーを追加しておく必要があります。
  7. ブックマークビデオクリップを再生するには、ビデオをタップします。
  8. ブックマークビデオクリップを全画面で表示するには、(Android)または(iOS)をタップします。再生タイムラインを使用して、ブックマークビデオクリップの特定の時刻に移動します(再生タイムラインの使用(説明付き)を参照)。(Android)または(iOS)をタップして、スナップショットを作成します。(Android)または(iOS)をタップして、ブックマークビデオクリップで音声を再生します。(Android)または(iOS)をタップして、ブックマークの詳細画面に戻ります。
ブックマークの詳細画面では、次を表示できます。
名前
説明
ヘッドライン
50文字まで含むことができるブックマークのヘッドライン。このフィールドは必須です。
説明
ブックマークの追加の説明。このフィールドは任意です。
開始時間 ブックマーククリップの推奨開始時間は、ブックマークイベントの開始時間の数秒前です。開始時間は、システム管理者が指定します。
ブックマークイベント ブックマークイベントがトリガーされた時のビデオクリップの時間。
終了時間 ブックマーククリップの推奨終了時間は、ブックマークイベントの時間から数秒後です。終了時間は、システム管理者が指定します。
ブックマークID
ブックマークに自動的に割り当てられる一意のID番号。
追加者
ブックマークを作成したユーザー。
カメラ名 ブックマークビデオクリップをストリーミングするカメラの名前。
継続時間 ブックマークビデオクリップの継続時間。
ライブビデオを見る タップして、ライブモードのビデオに戻ります。
ブックマークを追加または編集する
ライブビデオやビデオ録画にブックマークを追加できます。
ライブモードでビデオにブックマークを追加する手順
  1. ビュー(Android)または(iOS)をタップし、ビューで必要なカメラを選択します。
  2. (Android)または(iOS)をタップします。ブックマークは、システムによって自動的に割り当てられたクイックブックマークという名前で追加されます。
  3. オプション。ブックマーク名を変更するには、成功メッセージの編集をタップします。ブックマークの編集画面が開きます。
    1. ヘッドラインフィールドに、ブックマークの名前を入力します。後で名前を変更することもできます。
    2. オプション。インシデントについて説明します。後で説明を変更することもできます。
    3. 保存をタップします。
ブックマーククリップの継続時間は、監視システムサーバーで決定されます。
再生モードでビデオにブックマークを追加する手順
  1. ビューで必要なカメラを選択し、再生モードに切り替えます。
  2. (Android)または(iOS)をタップします。ブックマークの追加画面が開きます。
  3. ヘッドラインフィールドに、ブックマークの名前を入力します。後で名前を変更することもできます。
  4. オプション。説明フィールドに、インシデントの説明を入力します。説明は後で変更することもできます。
  5. (Android)または保存(iOS)をタップします。
  • ユーザーの権限に応じて、ビデオ録画のタイムラインに追加されたブックマークを見つけることができます。
  • ブックマークを編集する手順
    1. ブックマーク画面で、編集するブックマークに移動し、それをタップします。ブックマークの詳細画面が開きます。
    2. ブックマークを編集するには、(Android)または編集(iOS)をタップします。ブックマークの編集画面が開きます。
    4. オプション。インシデントの説明を入力します。
    5. オプション。ブックマークイベントの時間とビデオクリップの開始時間/終了時間はシステム管理者によって指定されますが、これらの設定は調整できます。この操作を行うには、編集する時間設定にアクセスし、をタップします。時間枠を編集画面が開きます。編集する時間設定が黄色でハイライトされます。
      1. 設定の時刻インジケータをタイムラインの希望の位置にドラッグします。タイムラインのをタップしてタイムピッカーを開き、時間枠を編集することもできます。
      2. オプション。時間枠を編集画面で上記の手順を繰り返し、ブックマークの他の2つの時間設定を編集します。ブックマークイベント時間は、ビデオクリップの開始時間と終了時間の間でなければなりません。
    6. (Android)または保存(iOS)をタップします。
    ブックマークを削除
    ユーザー権限に応じて、自分自身または他のユーザーが作成したブックマークを削除できます。ブックマークを削除すると、データベースから削除され、アクセスできなくなります。
    ブックマークを削除する手順
    1. ブックマークの編集画面で、(Android)または削除(iOS)をタップします。
    2. 確認メッセージで、削除をタップします。
    3. オプション。削除するブックマークをタップして、左にスワイプします。
