プライバシーマスク(使用)
この機能は、特定のXProtect VMSシステムでのみ使用できます。詳細については、製品比較チャートを参照してください。 https://www.milestonesys.com/products/software/product-index/
プライバシーマスク(説明付き)
「エクスポート中にプライバシーマスクを録画に追加」も参照してください。
プライバシーマスクが含まれるビデオをエクスポートすると、特にXProtect形式でエクスポートする場合には、通常よりもエクスポートプロセスにかなりの時間がかかり、エクスポートファイルの容量が多くなる可能性があります。
プライバシーマスクの適用と除去
プライバシーマスク
カメラビュー内のビデオの領域をカバーするぼかし、あるいは単色。定義されたエリアは、クライアントのライブ、再生、 ホットスポット、画面自動切替、スマートマップ、スマートサーチ、エクスポートモードで、ぼかされるか、隠されます。でカバーされている領域のビデオを表示する必要があるかもしれません。これは、システム管理者がManagement Clientにおいてプライバシーマスクが除去可能であると規定し、ユーザーに必要な権限がある場合にのみ可能です。
ユーザーに必要な権限がない場合は、追加の権限を求められます。資格情報を入力できるよう、権限を付与することができるユーザー権限の保有者に連絡してください。権限を与えられるユーザーについては、システム管理者にお問い合わせください。
プライバシーマスクを除去するには:
- ライブまたは再生モードで、アプリケーションツールバーにある設定およびその他 > プライバシーマスクを除去するをクリックします。
プライバシーマスクを除去する権限を所有している場合、すべてのカメラで除去可能なプライバシーマスクは消滅しますが、永久的なプライバシーマスクは残ります。
必要なユーザー権限がない場合は、ダイアログボックスが表示されます。
- 資格情報を入力できるよう、権限を付与することができるユーザー権限の保有者に連絡してください。
除去可能なプライバシーマスクは消滅し、永久的なプライバシーマスクは残ります。
- システム管理者がデフォルト値を変更していない場合は、リフトは30分後に終了します(タイムアウト)。ただし、プライバシーマスクはいつでも適用できます。アプリケーションツールバーで、設定その他 > プライバシーマスクの適用をクリックします。
プライバシーマスクが除去された状態でXProtect Smart Clientからログアウトし、再びログインした場合、マスクは常に再度適用されます。
