Ver el estado histórico de su hardware e imprimir un informe
Con la característica Monitor del sistema, puede obtener fácilmente una descripción genral del estado de su sistema VMS. Asimismo, durante un periodo de tiempo más amplio.
¿Hay periodos en los que el uso de la CPU, el ancho de banda u otro hardware se vean comprometidos? Encuentre la respuesta a esto en la funcionalidad del Monitor del sistema y decida si necesita actualizar el hardware o comprar nuevo para evitarlo en el futuro.
Recuerde habilitar la recopilación de datos históricos. Consulte Recopilar datos históricos de los estados del hardware.
  1. En el panel Navegación por el sistema, seleccione Panel de control del sistema > Monitor del sistema.
  2. En la ventana Monitor del sistema, seleccione un mosaico con el hardware del que quiere conocer los datos históricos sobre su estado, o en la parte inferior de la pantalla, seleccione un servidor o una cámara.
  3. Seleccione Detalles en el lado derecho del servidor o la cámara relevantes.
    Camera details in System Monitor.
  4. Para servidores, seleccione Historial a la derecha del hardware que quiera investigar. Para las cámaras, seleccione el enlace.
  5. Si quiere imprimir un informe, seleccione el icono PDF.
Solo puede crear informes históricos con datos del servidor de grabación en el que está actualmente ubicado el dispositivo.
Si accede a los detalles del monitor del sistema desde el sistema operativo de un servidor, puede recibir un mensaje sobre Configuración de seguridad mejorada de Internet Explorer. Siga las instrucciones para añadir la página Monitor del sistema a la Zona de sitios de confianza antes de proceder.
