Ver el estado actual de su hardware y solucionar problema en caso necesario
En el Panel de control del monitor del sistema, puede obtener fácilmente una descripción general del estado de su sistema VMS. El estado de su hardware se representa visualmente por mosaicos y sus colores: verde (en ejecución), amarillo (advertencia) y rojo (crítico). Los archivos también pueden tener iconos de error o advertencia cuando uno o más componentes de hardware presentan un estado defectuoso.
Puede editar los umbrales para cuando el hardware esté en uno de los tres estados. Si desea más información, consulte Editar umbrales para cuando los estados del hardware deben cambiar.
El Panel de control del monitor del sistema responde a preguntas como: ¿Se están ejecutando todas las cámaras y los servicios del servidor? ¿Son suficientes el uso de la CPI y la memoria disponible en los distintos servidores para que todo se grabe y esté disponible para su visualización?
En el panel Navegación por el sistema, seleccione Panel de control del sistema > Monitor del sistema.
Si todos los mosaicos están en verde y no hay iconos de advertencia o error, todos los parámetros de monitorización y todos los servidores y cámaras representados por los mosaicos están bien y funcionando.
Si uno o varios de los mosaicos tienen un icono de advertencia o error, o están totalmente en amarillo o en rojo, seleccione uno de esos mosaicos para solucionar el problema. -
En la lista de hardware con parámetros de monitorización (parte inferior de la ventana), encuentre el hardware que no se está ejecutando. Coloque el ratón sobre el signo de la cruz roja junto al hardware para leer cuál es el problema.
Opcionalmente, seleccione Detalles en el lado derecho del hardware para ver cuánto tiempo lleva el problema. Habilite las recopilaciones de datos históricos para ver el estado de su hardware con el tiempo. Si desea más información, consulte Recopilar datos históricos de los estados del hardware.
Encuentre una forma de solucionar el problema. Por ejemplo, reinicio del ordenador, reinicio de servicio del servidor, sustitución de un elemento de hardware defectuoso u otro.
