Monitor del sistema (explicación)
La funcionalidad del monitor del sistema requiere que el servicio Data Collector esté en ejecución y solo funciona en ordenadores que utilizan un calendario gregoriano (Occidente).
Panel de control del monitor del sistema (explicación)
En el Panel de control del monitor del sistema, puede obtener fácilmente una descripción general del estado de su sistema VMS. El estado de su hardware se representa visualmente por mosaicos y sus colores: verde (en ejecución), amarillo (advertencia) y rojo (crítico). Los archivos también pueden tener iconos de error o advertencia cuando uno o más componentes de hardware presentan un estado defectuoso.
De forma predeterminada, el sistema muestra mosaicos que representan todos los Servidores de grabación, Todos los servidores y Todas las cámaras. Puede personalizar los parámetros de monitorización de estos mosaicos predeterminados y crear mosaicos nuevos. Por ejemplo, puede configurar mosaicos para representar un único servidor, una única cámara, un grupo de cámaras o un grupo de servidores.
Los parámetros de monitorización son, por ejemplo, uso de la CPU o memoria disponible para un servidor. Un mosaico solo monitoriza los parámetros de monitorización que ha añadido al archivo. Consulte Añadir un nuevo mosaico de servidores o cámaras al panel de control del monitor del sistema, Editar un mosaico de cámaras o servidores en el panel de control del monitor del sistema y Eliminar un mosaico de cámaras o servidores en el panel de control del monitor del sistema para obtener más información.
Umbrales del monitor del sistema (explicación)
Los umbrales del monitor del sistema le permite definir y ajustar los umbrales cuando los mosaicos en el Panel de control del monitor del sistema debe indicar visualmente que el hardware de su sistema cambia de estado. Por ejemplo, cuando el uso de la CPU de un servidor cambia de un estado normal (verde) a un estado de advertencia (amarillo) o de un estado de advertencia (amarillo) a un estado crítico (rojo).
El sistema tiene valores umbrales predeterminados para todo el hardware de este mismo tipo, para que pueda empezar a monitorizar el estado del hardware de su sistema desde el momento en que el sistema esté instalado y haya añadido hardware. También puede configurar valores de umbrales para servidores, cámaras, discos y almacenamientos individuales. Para cambiar los valores de los umbrales, consulte Editar umbrales para cuando los estados del hardware deben cambiar.
Para garantizar que no ve un estado Crítico o de Advertencia en casos en los que el uso o la carga del hardware del sistema alcanza un valor de umbral alto durante un segundo o similar, utilice Intervalo de cálculo. Con el ajuste del intervalo de cálculo correcto, no recibirá falsos positivos de alertas sobre umbrales excedidos, sino solo alertas sobre problemas sostenidos con, por ejemplo, el uso de la CPU o el consumo de memoria.
También puede configurar reglas (consulte Reglas (explicación)) para realizar acciones específicas o activar alarmas cuando un umbral cambia de un estado a otro.
