Smart Client 配置文件(“客户端”节点)
可用的功能取决于正在使用的系统。请参阅 Milestone 网站 (https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/) 上产品总览页中的完整功能列表。
在以下选项卡上,您可以指定每个 Smart Client 配置文件的属性。您可以根据需要在 Management Client 中锁定设置,使 XProtect Smart Client 用户无法更改它们。
若要创建或编辑 Smart Client 配置文件,请展开客户端,然后选择 Smart Client 配置文件。
“信息”选项卡(Smart Client 配置文件)
此选项卡允许您指定以下属性:
制表符 |
说明 |
信息 |
名称和说明、现有配置文件的优先级以及使用配置文件的角色总览。 如果用户是多个角色的成员,每个角色都有各自的 Smart Client 配置文件,则用户将获得具有最高优先级的 Smart Client 配置文件。 |
“常规”选项卡(Smart Client 配置文件)
此选项卡允许您指定以下属性:
制表符 |
说明 |
常规 |
显示/隐藏和最小化与最大化菜单设置之类的设置、登录/注销、启动、超时、信息和消息传递选项以及启用或禁用 XProtect Smart Client 中某些选项卡的设置。 摄像机错误消息、服务器错误消息和实时视频错误消息设置可让您控制这些错误消息是显示为覆盖层、带有覆盖层的黑色图像还是隐藏。 当摄像机实时馈送停止时, 中会显示实时视频已停止消息XProtect Smart Client。例如,如果摄像机已停止发送图像,即使它仍然连接。 如果隐藏摄像机错误消息,可能会导致操作员忽略与摄像机的连接丢失的风险。 搜索期间允许的摄像机设置可让您控制操作员可以添加到 XProtect Smart Client 中的搜索的摄像机数量。设置摄像机限制可以帮助您防止系统过载。 联机帮助设置让您可以禁用 XProtect Smart Client 中的帮助系统。 视频教程设置让您可以禁用 XProtect Smart Client 中的视频教程按钮。该按钮将操作员重定向到视频教程页面:https://www.milestonesys.com/support/help-yourself/video-tutorials/ |
“高级”选项卡(Smart Client 配置文件)
此选项卡允许您指定以下属性:
制表符 |
说明 |
高级 |
高级设置,例如最大解码线程、去交错和时区设置。 最大解码线程控制用于解码视频流的解码线程数量。此设置有助于在实时模式及播放模式中提高多核计算机的性能。具体性能改善取决于视频流。该设置主要用于高度编码的高分辨率视频流,如 H.264/H.265(对于此类视频,潜在性能改善非常显著),而在使用如 JPEG 或 MPEG-4 等编码时,该设置的作用较小。 去交错可以将视频转换为非隔行的格式。隔行处理决定图像在屏幕上如何刷新。刷新的方式是,先扫描图像中的奇数行,然后扫描偶数行。因为每次扫描过程中需要处理的信息较少,所以这种方式的刷新率较高。但是,隔行扫描会导致闪烁,或者明显察觉一半的图像行会改变。 自适应流媒体传输使 XProtect Smart Client 能够自动选择与视图项目所请求的流具有最佳分辨率匹配的实时视频流。这会减少 CPU 和 GPU 的负载,从而提高计算机的解码能力和性能。这需要配置具有不同分辨率的实时视频流的多流,请参阅管理多流。可以将自适应流应用于实时模式和播放模式。在播放模式中,自适应流称为自适应播放。自适应播放需要将两个流设置为记录。如需有关如何添加流以进行自适应流(在实时模式中)和自适应播放的更多信息,请参阅 添加数据流。 |
“实时”选项卡(Smart Client 配置文件)
此选项卡允许您指定以下属性:
制表符 |
说明 |
实时 |
实时模式/其他实时功能、摄像机播放按钮、摄像机覆盖按钮、边界框 |
“播放”选项卡(Smart Client 配置文件)
此选项卡允许您指定以下属性:
制表符 |
说明 |
播放 |
播放模式和其他播放功能、打印报告布局、独立播放、书签、边界框 |
“导出”选项卡(Smart Client 配置文件)
此选项卡允许您指定以下属性:
制表符 |
说明 |
导出 |
路径、隐私屏蔽、视频和静态图像格式以及导出时要包含的内容、XProtect Smart Client – Player 的导出格式以及更多设置。 |
“时间轴”选项卡(Smart Client 配置文件)
此选项卡允许您指定以下属性:
制表符 |
说明 |
时间轴 |
是否包括音频、时间和移动指示的可见性以及处理播放空白部分的方式。 您还可以选择是否显示其他来源的其他数据或其他标记。 请参阅 时间轴的配置选项。 |
“访问控制”选项卡(Smart Client 配置文件)
此选项卡允许您指定以下属性:
制表符 |
说明 |
访问控制 |
选择在由事件触发访问请求通知时,是否在 XProtect Smart Client 屏幕上弹出该通知。 |
“警报管理器”选项卡(Smart Client 配置文件)
此选项卡允许您指定以下属性:
制表符 |
说明 |
警报管理器 |
指定是否:
“智能地图”选项卡(Smart Client 配置文件)
此选项卡允许您指定以下属性:
制表符 |
说明 |
智能地图 |
指定智能地图功能的设置。
您可以指定是否:
您还可以指定系统从计算机中删除与智能地图相关的数据的频率。为了帮助 XProtect Smart Client 更快地显示智能地图,客户端将地图数据保存在计算机的缓存中。 随着时间的推移,这可能会降低计算机的速度。 缓存不适用于 Google Maps。 如果您想使用 Bing Maps 或 Google Maps 作为地理背景,请输入 Bing Maps API 密钥,或来自 Google 的 Maps Static API 密钥。 |
