添加数据流
可以在实时模式和播放模式中查看您为记录而添加的流。
您还可以在启用自适应流的情况下在视图项目中查看录制的视频。播放模式中的自适应流称为自适应播放。
  1. 数据流选项卡上,单击添加。这会向列表中添加第二个数据流。
  2. 名称列中,编辑数据流的名称。名称显示在 XProtect Smart Client 中。
  3. 实时模式列中,选择何时需要实时流:
    • 始终:运行数据流,即使 XProtect Smart Client 用户未请求获取数据流
    • 从不:数据流关闭。仅在录制数据流的时候使用,例如想进行高质量录制并需要带宽时
    • 需要时执行:在任何客户端发出请求或将流设置为录制时,流就会开始
  4. 默认实时流列中,选择在客户端未请求特定流且自适应流遭禁用时应该使用的默认的流。
  5. 记录列中,选择主要次要。对于自适应播放,您需要创建每种类型的流。所播放的视频来自主要视频流,在需要时会将次要流包括在内。主要记录必须始终存在。此外,您配置为主要的流将用于不同的环境,例如用于移动侦测以及用于从 XProtect Smart Client 中导出。
  6. 默认播放下,选择默认的流。若未配置自适应播放,会向客户端提供默认的流。
  7. 若希望使用边缘记录,请在使用边缘记录列中选择该复选框。如需有关边缘记录的详细信息,请参阅 边缘记录
  8. 单击保存
如果您不需要数据流在无人查看实时视频时运行,则可以修改默认启动馈送规则以在请求时使用预定义的实时客户端馈送请求事件启动。
