管理多流
查看实时视频和播放录制的视频时,并非一定需要相同的视频质量和帧速率。
更改用于记录的流
自适应播放需要将两个流(主要流和次要流)设置为记录。对于实时流,您可以根据摄像机的支持而设置并使用许多实时流。
  1. 站点导航窗格中,选择设备
  2. 总览窗格中选择相关的摄像机。
  3. 选项卡上,选择您希望用于记录的流。
  4. 实时模式列表中选择相关选项。需要时执行始终从不选项会表明什么时候应该将流应用于客户端。若客户端未发出任何请求,记录将使用已选择默认实时流复选框的流。
  5. 若要对一个流进行录制,请在记录列表中选择主要次要
  6. 若要使用自适应播放,请设置两个流,并将其中一个流设置为主要,将另一个流设置为次要
  7. 若要对流进行录制,请在记录列表中选择主要次要流。
限制数据传输
您可以设置一组条件,以确保仅在客户端观看时才运行视频流。
为了管理流并限制不必要的数据传输,满足以下条件时流不会开始:
  1. 站点导航窗格中,选择设备
  2. 总览窗格中选择相关的摄像机。
  3. 选项卡上的实时模式列表中,选择需要时
  4. 记录选项卡上,清除记录复选框。
  5. 移动选项卡上,清除移动侦测复选框。
如果满足这些条件,则只有在客户端观看时才会运行视频流。
示例
示例 1,实时和录制的视频
  • 要查看实时视频,您的组织可能倾向于选择帧速率高的 H.264
  • 要播放录制的视频,您的组织可能倾向于选择帧速率较低的 MJPEG 以保留磁盘空间
示例 2,本地和远程实时视频
  • 要查看来自本地连接操作点的实时视频,您的组织可能倾向于选择帧速率高的 H.264 以获得最高品质的视频
  • 要查看来自远程连接操作点的实时视频,您的组织可能倾向于选择帧速率和画质较低的 MJPEG,以保留网络带宽
示例 3,自适应流媒体传输
  • 要查看实时视频并降低 XProtect Smart Client 计算机 CPU 和 GPU 的负载,您的组织可能倾向于选择多个帧速率高但具有不同分辨率的 H.264/H.265,以匹配使用自适应流媒体传输时 XProtect Smart Client 所要求的分辨率。有关详细信息,请参阅 Smart Client 配置文件(“客户端”节点)
如果您启用在摄像机客户端选项卡上实时多播(请参阅“客户端”选项卡(设备)),该功能仅在默认视频流上工作。
即使摄像机支持多数据流,单独的多数据流功能也可能因摄像机的不同而有所差异。有关详细信息,请参阅摄像机文档。
要查看摄像机是否提供不同类型的流,请参阅“设置”选项卡(设备)
