Кнопки
В XProtect Smart Client предусмотрено несколько кнопок для выполнения разных действий. Эти кнопки расположены в правом верхнем углу.
Набор доступных кнопок зависит от вкладки. К примеру, кнопка Настройка доступна не на всех вкладках.
Кнопка |
Описание |
Часовой пояс |
Настроить временную зону. |
Список защиты доказательств |
Показать защиту доказательств. |
Меню пользователя — Сведения о входе в систему |
Статус серверов VMS XProtect, к которым ваша система XProtect Smart Client подключена через Milestone Federated Architecture. |
Выход из системы |
Выход из XProtect Smart Client. |
Переключить тему |
Переключите тему XProtect Smart Client на темную или светлую. |
Задания на сервере |
В зависимости от имеющихся разрешений пользователя на извлечение данных со взаимосвязанных аппаратных устройств или камер, поддерживающих накопитель для хранения данных, можно просматривать задания на сервере, созданные для каждого запроса на извлечение данных для этих устройств. |
Параметры |
Настройка XProtect Smart Client параметров и поведения системы, джойстиков, сочетаний клавиш, языка и т. д. |
Справка |
Доступ к справке, просмотр видеоучебников и получение информации о номере версии и встраиваемых расширениях. |
Видеоучебники |
Открывает Учебный портал Milestone. |
О программе |
Информация о новейших встраиваемых расширениях и версиях XProtect Smart Client. |
Настройка |
Переход в режим настройки. |
| Переключение полноэкранного режима |
Переключение между полным экраном и небольшим окном изменяемого размера. |
Экспорт |
Экспортируйте видеодоказательство. |
Защита доказательств |
Доказательства можно защищать от удаления. |
Получить |
Получение записей со взаимосвязанного оборудования или камер, поддерживающих периферийные накопители. |
Снять маски конфиденциальности |
Пользователи с необходимыми разрешениями могут временно снимать маски конфиденциальности |
