Проверка статуса соединения с сервером
Можно проверить статус подключения к серверу, например, посмотреть, используется ли подключение с более старой моделью безопасности (HTTP) или подключение с новейшей моделью безопасности (HTTPS).
Если к Milestone Federated Architecture подключено несколько объектов, также можно проверить подключенные объекты.
На глобальной панели инструментов нажмите кнопку Профиль пользователя.
- Выберите вкладку Информация о входе и проверьте статус соединения. Статус может быть одним из следующих: Защищенное — Подключено, Незащищенное — Подключено или Не подключено.
Если XProtect Smart Client подключен к VMS или федеративному сайту с помощью более старой модели безопасности (HTTP), слева от Глобальной панели инструментов отображается информационное сообщение Незащищенное.
