Вход и выход из системы
Вход
  1. Запустить XProtect Smart Client. Появится окно входа.
    Login window in XProtect Smart Client.
  2. Укажите имя или адрес сервера, к которому нужно подключиться.
  3. Выберите один из следующих методов аутентификации:
  4. Нажмите Подключить. Если во время входа в систему возникнет проблема, вы можете получить сообщение об ошибке. См. также Вход в систему (решение проблем).
  5. В зависимости от конфигурации, вам может быть предложено восстановить виды из предыдущего сеанса:
    • Главный вид - восстанавливает вид, который последним использовался в главном окне
    • Отдельный вид - восстанавливает вид, который последним использовался в плавающем окне. Доступен только при подключении к определенным системам XProtect. См. также Различия систем наблюдения.
Если при выходе будет показано второе окно, для входа в XProtect Smart Client потребуется дополнительная авторизация.
Выход из системы
  1. На глобальной панели инструментов нажмите Меню пользователя.
  2. Нажмите Выход.
Smart Client перезапускается, и появляется окно входа, чтобы вы могли снова войти в систему.
См. также Вход и выход.
