Вход и выход
Вход
  1. Запустить XProtect Smart Client. Появится окно входа.
    Login window in XProtect Smart Client.
  2. Укажите имя или адрес сервера, к которому нужно подключиться.
  3. Выберите один из следующих методов аутентификации:
  4. Нажмите Подключить. Если во время входа в систему возникнет проблема, вы можете получить сообщение об ошибке. См. также Вход в систему (решение проблем).
  5. В зависимости от конфигурации, вам может быть предложено восстановить виды из предыдущего сеанса:
    • Главный вид - восстанавливает вид, который последним использовался в главном окне
    • Отдельный вид - восстанавливает вид, который последним использовался в плавающем окне. Доступен только при подключении к определенным системам XProtect. См. также Различия систем наблюдения.
Если при выходе будет показано второе окно, для входа в XProtect Smart Client потребуется дополнительная авторизация.
Выход из системы
  1. На глобальной панели инструментов нажмите Меню пользователя.
  2. Нажмите Выход.
Smart Client перезапускается, и появляется окно входа, чтобы вы могли снова войти в систему.
Авторизация имени пользователя (объяснение)
При входе в XProtect Smart Client может потребоваться авторизация вашего имени пользователя. Для этого необходимо обратиться к вашему руководителю, системному администратору или другому пользователю с разрешением на авторизацию для ввода его учетных данных наряду с вашими в окне входа. После этого вы сможете войти в систему.
Если вам неизвестен такой пользователь, обратитесь к администратору.
Вход в системы контроля доступа (объяснение)
При входе в систему XProtect Smart Client у вас могут запросить дополнительные учетные данные для входа в системы контроля, если для них заданы такие настройки.
Реквизиты вашей учетной записи для входа в систему позволяют управлять элементами, добавленными в интегрированную систему управления доступом, и работать с ними, например, двери и точки доступа.
Если вам неизвестны учетные данные для системы контроля доступа, обратитесь к администратору.
Система запоминает ваши учетные данные, поэтому учетные данные необходимо вводить только при первом входе в систему или в случае ошибки входа.
Изменение пароля в XProtect Smart Client
Если вы вошли в систему как базовый пользователь (Базовая аутентификация), вы можете изменить свой пароль. С другими методами аутентификации пароль может изменить только администратор. Регулярное изменение пароля повышает защищенность системы XProtect.
Действия:
  1. Запустить XProtect Smart Client. Будет показано окно входа в систему.
  2. Укажите данные для входа в систему. В списке Аутентификация выберите Базовая аутентификация. Появится ссылка Изменить пароль.
  3. Нажмите эту ссылку. Появится окно браузера.
  4. Выполните инструкции в этом окне и сохраните свои изменения.
  5. Войдите в XProtect Smart Client с новым паролем.
Разрешить соединения со старой моделью безопасности (HTTP)
Если на сервере XProtect, к которому вы подключаетесь, не установлен сертификат, то подключение к XProtect по новому защищенному сетевому протоколу HTTPS невозможно. В этом случае будет предложено разрешить соединения со старой моделью безопасности (HTTP).
Чтобы в дальнейшем во всех случаях разрешать подключения HTTP, выберите Запомнить мой выбор. Больше не показывать это сообщение. См. также Сброс настройки, которая разрешает подключение согласно старой модели безопасности.
Если XProtect Smart Client подключен к VMS или федеративному сайту с помощью более старой модели безопасности (HTTP), слева от Глобальной панели инструментов отображается информационное сообщение Незащищенное.
Предусмотрена возможность снятия отметки, разрешающей подключение к серверу системы управления видео XProtect по протоколу со старой моделью безопасности (HTTP). При следующем входе в систему будет выдан запрос на разрешение соединений HTTP.
Этот параметр применяется только к вашей учетной записи и к компьютеру, на котором вы работаете в данный момент.
Действия:
  1. На глобальной панели инструментов нажмите Меню пользователя, а затем Сведения о входе в систему.
  2. Появится новое окно.
  3. Нажмите кнопку Очистить.
  4. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно.
При следующей попытке входа в систему будет выдан запрос на разрешение соединений HTTP.
