카메라 설정 보기 또는 편집
- 사이트 탐색 창에서, 장치 를 선택한 후 카메라 를 선택합니다.
- 개요 창에서 관련 카메라를 선택합니다.
- 설정 탭을 엽니다.
다음과 같은 설정을 보거나 편집할 수 있습니다:
- 기본 프레임 속도
- 해상도
- 압축
- 키프레임 간 최대 프레임 수
- 선택한 카메라 또는 장치 그룹 내 모든 카메라의 화면상 날짜/시간/텍스트 표시
카메라의 드라이버에 따라 설정 탭의 내용이 달라집니다. 드라이버는 카메라 유형에 따라 다릅니다.
하나 이상의 스트림(예: MJPEG 및 MPEG-4/H.264/H.265)를 지원하는 카메라의 경우, 멀티 스트리밍을 사용할 수 있습니다. 다중 스트림 관리를 참조하십시오.
미리보기
설정을 변경할 경우, 미리보기 창을 활성화하면 해당 변경 내용의 영향을 빠르게 확인할 수 있습니다.
미리보기 를 활성화하려면 보기 메뉴를 클릭하고 미리보기 창 을 클릭합니다.
미리보기 창의 축소판 이미지는 옵션 대화 상자에 정의된 다른 프레임 속도를 사용하기 때문에 프레임 속도 변경의 효과를 판단하는 데 미리보기 창을 사용할 수 없습니다.
성능
키프레임 간 최대 프레임 수 및 키프레임 모드 간 최대 프레임 수 에 대한 설정을 변경한 경우, XProtect Smart Client 에서 일부 기능의 성능이 저하될 수도 있습니다. 예를 들어, XProtect Smart Client 에서 비디오 표시를 시작하는 데 키프레임이 필요하므로 키프레임 간의 기간이 길어질수록 XProtect Smart Client 시작이 늦어집니다.
하드웨어 추가 중
시스템에 하드웨어를 추가하는 방법에 관한 자세한 정보는 하드웨어 추가를 참조하십시오.
