다중 스트림 관리
녹화된 라이브 비디오 보기와 비디오 재생의 비디오 품질 및 프레임 속도가 반드시 같아야 최상의 결과를 얻을 수 있는 것은 아닙니다.
레코딩에 사용할 스트림 변경하기
적응형 재생을 하려면 기본 스트림과 보조 스트림이라는 이 두 가지 스트림을 레코딩으로 설정해야 합니다.라이브 스트리밍의 경우, 카메라가 지원하는 수만큼의 라이브 스트림을 설정하여 사용할 수 있습니다.
  1. 사이트 탐색 창에서 장치 를 선택합니다.
  2. 개요 창에서 관련 카메라를 선택합니다.
  3. 스트림 탭에서 레코딩에 사용하고 싶은 스트림을 선택합니다.
  4. 라이브 모드 목록에서 관련 옵션을 선택합니다.필요할 때, 항상, 안 함 옵션은 클라이언트에서 스트림을 적용해야 하는 때를 의미합니다.클라이언트에서 요청한 것이 아무것도 없으면 레코딩은 기본 라이브 스트림 확인란이 선택된 스트림을 사용합니다.
  5. 하나의 스트림에서 녹화하려면 레코딩 목록에서 기본 또는 보조를 선택합니다.
  6. 적응형 재생을 사용하려면 두 개의 스트림을 설정하고 스트림 중 하나를 기본으로 설정하고 다른 하나를 보조로 설정합니다.
  7. 스트림에서 녹화하려면 레코딩 목록에서 기본 또는 보조를 선택합니다.
데이터 송신 제한
클라이언트가 볼 떄에만 비디오 스트림이 작동하도록 일련의 조건을 설정할 수 있습니다.
스트리밍을 관리하고 불필요한 데이터 송신을 제한하기 위해 스트리밍은 다음 조건에서는 시작되지 않습니다:
  3. 스트림 탭의 라이브 모드 목록에서 필요 시 를 선택합니다.
  4. 녹화 탭에서 녹화 확인란을 선택 취소합니다.
  5. 모션 탭에서 모션 감지 확인란을 선택 취소합니다.
이러한 조건이 맞는 경우, 비디오 스트림은 클라이언트가 볼 때에만 작동할 것입니다.
예시
예제 1, 라이브 및 레코딩된 비디오:
  • 라이브 비디오를 볼 때, 조직은 높은 프레임 속도의 H.264를 선호할 수 있습니다
  • 레코딩된 비디오 재생 시, 조직은 디스크 공간 절약을 위해 낮은 프레임 속도의 MJPEG를 선호할 수 있습니다
예제 2, 로컬 및 리모트 라이브 비디오:
  • 로컬 연결 지점에서 라이브 비디오 를 볼 때, 조직은 최고 품질의 비디오를 이용할 수 있도록 높은 프레임 속도의 H.264를 선호할 수 있습니다
  • 원격으로 연결된 작동 지점에서 라이브 비디오 를 볼 때, 조직은 네트워크 대역폭을 절약하기 위해 낮은 프레임 속도와 품질의 MJPEG를 선호할 수 있습니다
예제 3, 적응 스트리밍:
  • 라이브 비디오 보기 및 XProtect Smart Client 컴퓨터의 CPU와 GPU 처리량을 줄이기 위해, 조직은 적응 스트리밍 사용 시 XProtect Smart Client 에 의해 요청된 해상도에 일치하도록 서로 다른 해상도를 지닌 매우 높은 프레임 속도의 H.264/H.265를 선호할 수 있습니다. 자세한 정보는 Smart Client 프로파일(클라이언트 노드)를 참조하십시오.
카메라의 클라이언트 탭에서 라이브 멀티캐스트 를 활성화하는 경우(클라이언트 탭(장치) 참조), 라이브 멀티캐스트는 기본 비디오 스트림에서만 작동합니다.
카메라가 멀티스트림을 지원하는 경우라도, 개별 멀티스트리밍 기능은 카메라마다 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 카메라의 설명서를 참조하십시오.
카메라가 다른 유형의 스트림을 제공하는지 확인하려면 설정 탭(장치) 를 확인하십시오.
